2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音识别,DSP和BRAM不够用,怎么通过权重重排和共享乘加器硬挤出来?
开放4 回答 47 浏览
我们团队准备用安路FPGA做实时AI语音关键词识别,模型不大但DSP和BRAM死活不够。看网上说权重重排和共享乘加器能省资源,具体怎么操作?比如MFCC特征提取和轻量CNN推理,哪些模块最吃资源,怎么设计流水线才能把时序和面积都压下来?求有实战经验的大佬指点具体步骤和代码结构,万分感谢!
  • 数字IC菜鸟
    其实安路这代芯片的DSP48E1结构跟Xilinx 7系很像,共享乘加器就是把多个乘法结果累加到一个累加器里,一个DSP当两三个用。MFCC的FFT和滤波器组扔进一个DSP流水线里反复用,别每个滤波器单独配乘加。BRAM不够就看看能不能把权重量化到8bit甚至4bit,安路BRAM可以配成真双口,一个BRAM同时读两个操作数。你们模型具体多大?
  • 嵌入式入门生小陈
    先别急着硬挤,得搞清楚瓶颈在哪。我去年带学生用安路EG4系列做过关键词识别,模型也就两三万参数,但MFCC的梅尔滤波器组如果每个滤波器单独映射,DSP和BRAM直接爆炸。正确做法是把滤波器组系数存BRAM里,用状态机轮询,一个DSP加一个BRAM就能串行算完所有滤波器输出。共享乘加器更直接:卷积层里多个输出通道的乘加结果共用一个DSP的累加路径,比如3×3卷积,每个DSP算三个乘法后再累加,比每对乘加单独用DSP省三分之二。但注意时序会变差,因为串行计算导致数据通路变长。你们可以先拿Vivado的RTL分析看看哪条路径最吃资源,安路自己的IDE也有资源占用报告,别光靠猜。另外BRAM不够别死磕单口模式,安路的BRAM可以配置成两个独立的真双口16K块,把权重和特征图分开存,利用率能提不少。最后提个风险:权重重排如果做不好,控制逻辑反而会多吃LUT,得不偿失。你们现在是安路哪款芯片?具体型号和剩余资源数方便说吗?
  • 单片机入门
    个人感觉你们可以先从MFCC的FFT模块下手。很多开源实现直接用流水线FFT核,一个FFT核占好几个DSP和BRAM。但实时语音识别采样率一般16kHz,帧长也就256或512点,完全可以用基2串行FFT结构,一个DSP加一个BRAM循环迭代,面积省一大半。权重重排主要是把卷积层权重按输入通道重新排列,这样每次读BRAM时能连续读出多个卷积核的同一位置系数,配合共享乘加器一次算多个输出通道的部分和。具体代码结构上建议分两段:一段是串行MFCC控制FSM,一段是卷积流水线,中间用FIFO缓冲特征图。安路的IP核不一定有现成FIFO,用LUT搭几个深度32的就行。你们时序目标是多少?如果没到100MHz以上,串行方案完全够用。
  • FPGA自学者
    其实你们的问题不完全是资源不够,而是资源没对齐。安路FPGA的DSP和BRAM虽然绝对数量少,但它的DSP48E1本质上是一个乘加单元,支持级联累加——这就是你们做共享乘加器的硬件基础。我直接说具体做法:把卷积层的权重按输出通道重新排序,让同一个输入特征数据依次跟多个输出通道的权重相乘,结果不马上写回,而是利用DSP的累加器一路加下去,最后才输出一个部分和。这样每个输入像素只从BRAM读一次,但能贡献给多个输出通道,DSP的吞吐量翻倍。MFCC那边同理,梅尔滤波器组不要每个频带单独配乘加,而是把滤波器系数矩阵转置存进BRAM,用一个DSP轮询计算所有频带输出,代价只是多一个状态机循环。你们时序如果跑不到150MHz以上,这种串行方案完全能压住。另外BRAM不够有个取巧办法:把卷积层的偏置单独放在寄存器里,不占BRAM;权重量化到8bit后一个BRAM能存两倍参数。不过我猜你们可能是直接套了开源代码的并行架构,没针对安路调过。先看看你们用的卷积核大小是多少?3×3的话可以考虑把输入通道和输出通道各拆成两半,分时复用DSP,最大公约数思路。你们现在跑到了多少MHz?如果低于50MHz,那连流水线都省了,纯状态机都能过。
Byte新手查看主页
