2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,用高云FPGA部署Transformer模型时LUT不够,怎么通过稀疏化和脉动阵列优化硬挤出来?
开放5 回答 41 浏览
我们团队今年准备用高云FPGA参加FPGA大赛,做实时AI语音识别,部署了一个小型的Transformer模型,结果综合后LUT资源直接爆了。想问一下有经验的大佬,除了模型剪枝和量化,怎么通过稀疏化技术或者脉动阵列架构来硬挤资源?具体到高云FPGA的架构,怎么实现稀疏化计算单元?脉动阵列的PE规模怎么设计才能平衡速度和资源?求具体优化方案和代码思路,急!
  • EE新人
    先确认一下高云那个工具链对LUT packing的利用率吧,很多时候爆LUT不是模型真那么大,而是综合器把很多DSP用不了的小乘法硬塞进LUT了。你把8-bit以下运算拆成查找表,配合结构化剪枝后的稀疏权重,再手动约束一下PE数量,大概率能压下去。
  • Linux菜鸟
    爆LUT这事在高云上挺常见的,尤其你们选的可能是GW2A或者GW5A系列,LUT资源本来就不算富裕。说几个实操点吧。第一,别急着上完整Transformer,先看你们的语音任务是端到端还是特征提取+分类器。如果是类似wav2vec 2.0那种自监督模型,前三层就可以砍掉一半head,因为语音特征在浅层冗余度很高。第二,稀疏化计算单元别硬写全并行,高云的LUT6结构很适合做4输入查找表的稀疏乘法——把权重按2-bit分组,每组查表出一个部分积,再用加法树合并,这样原本一个8×8乘法要几十个LUT,压缩到十来个。第三,脉动阵列的PE规模建议从4×4起步,因为高云的BRAM带宽有限,8×8的话数据重排逻辑会吃掉大量LUT。你们可以先用4×4跑通,再用双缓冲来隐藏数据搬移延迟。最后提醒一下,高云EDA对Verilog的约束写法比较敏感,尽量手动例化原语里的LUT5/LUT6,别全靠综合器推断。你现在的输入序列长度和帧移是多少?这个会影响数据重排方案的选择。
  • Verilog新手笔记
    说一个可能被忽略的优化点:把Transformer里的LayerNorm换成ReLU+可训练的缩放因子,这样就能去掉除法器,直接复用LUT里的比较器做近似。语音识别对数值精度没图像那么敏感,实测-8dB SNR以上的识别率几乎不掉。配合脉动阵列的话,建议先不做全连接PE,而用对角权重映射把矩阵乘法拆成多个小矩阵并行,这样每个PE只需要处理一个稀疏子块,LUT消耗能再降30%左右。你量化位宽试到多少了?如果还没试8-bit以下,建议先压到6-bit再谈架构优化,效果可能更直接。
  • 数字设计新人
    如果你们时间紧,建议先别动脉动阵列,优先搞结构化剪枝加查找表稀疏乘法。高云LUT6做4输入查表特别顺手,你把权重按2-bit一组拆开,每组查一个部分积,再用加法树合并,一个8×8乘法能从几十个LUT压到十来个。脉动阵列的话,从4×4起步,别贪8×8,因为高云BRAM带宽撑不住,数据重排逻辑反而吃更多LUT。你们现在量化试到几位了?如果还没压到6-bit以下,先试试这个再谈架构,效果可能更直接。
  • 逻辑设计新手
    其实爆LUT有个常见坑:不是模型真那么大,而是综合器把很多小乘法硬塞进LUT了。你们可以先检查一下DSP使用率,如果DSP没用满,说明很多乘法被拆成了LUT逻辑。这时候手动约束一下,让工具把8-bit以下的乘法强制映射到DSP48或者拆成查找表,能省不少。脉动阵列的话,个人建议用对角权重映射代替全连接PE,每个PE只处理一个稀疏子块,这样LUT消耗能降30%左右。另外注意高云EDA对LUT packing的利用率不高,你们可以手动写一个稀疏矩阵编码模块,把剪枝后的零权重跳过,用LUT存非零值的索引和计算结果,这样计算单元本身就不需要全并行乘法了。最后提醒一句,别在数据重排上花太多LUT,优先保证计算单元的稀疏化。你们试过结构化剪枝加2-bit分组查找表这个组合没?如果还没,可以先用Python仿真一下面积和精度,再上板验证。
逻辑设计新人Leo查看主页
