2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音降噪,BRAM不够用,除了剪枝还有哪些硬核优化技巧?
开放6 回答 60 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,项目是用安路FPGA做实时AI语音降噪,模型是轻量级DNN,但BRAM资源还是不够。剪枝已经做了,但效果有限。除了剪枝,还有没有其他硬核优化技巧?比如层融合、权重重排、内存复用这些具体怎么操作?求大佬分享实战经验,最好能结合安路FPGA的架构特点,比如BRAM块大小限制之类的。
  • 焊板子的小明
    层融合确实能省不少中间结果的BRAM,但要注意安路的BRAM块通常是18K或9K,融合后如果中间数据恰好能塞进一个块,那效果就很明显。另外可以试试把部分权重用分布式RAM存,虽然会消耗LUT,但安路有些系列LUT相对富裕,换个思路就是拿LUT换BRAM。你当前模型每层激活值大概多大?
  • 电路仿真新手
    其实除了层融合和权重重排,很多人会忽略一个关键点:安路FPGA的BRAM默认是双端口模式,如果你的语音降噪模型是串行逐帧处理的,完全可以利用双端口同时读写同一块BRAM,把输入缓存和中间结果存放到同一组BRAM的不同地址区间。具体操作是把模型按帧切分,每帧处理时,前一帧的中间结果刚好被覆盖,这样原本需要两块BRAM分别存输入和中间结果的任务,可能只需要一块。权重重排方面,安路BRAM的地址宽度有限,比如18K块最大地址深度是1024,如果模型权重宽度超过这个值,硬塞进一块BRAM会浪费大量位宽。常见的做法是先把权重按位宽拆成多个小矩阵,每个小矩阵用独立的BRAM存,然后利用模型推理时的乘法累加单元做部分和累加。这听起来像增加逻辑复杂度,但如果你用的是安路自带DSP核,它的预加器可以顺便处理这些部分和,反而比直接读大BRAM省周期。另外还有个取巧办法:有些语音降噪模型中某些层的权重是稀疏的,你既然已经做了剪枝,可以进一步把稀疏权重按非零值的位置重新编码,用少量LUT配合同步RAM去索引非零值,这样BRAM只存非零权重,能省一半以上。最后提醒一下,安路的开发工具对BRAM的例化模板和Xilinx不完全一样,建议直接写RTL手例化,别全依赖IP核的自动推断,很多优化选项工具不会自动做。
  • 编程小匠
    个人感觉你在决赛前最该做的是先拿安路的BRAM位宽和深度对照表,把每个层的输入输出、权重的位宽算一遍,看哪一层是瓶颈。很多团队只盯剪枝,却忽略了把大BRAM切成多个小块来存不同层的权重——安路支持在同一个BRAM块内分不同地址范围存多个小数组,只要地址不重叠就能复用。举个例子,你模型有3层,每层权重分别是4K、2K、3K,如果每层各用一块BRAM,那就白白浪费了块内剩余空间。不如把三层的权重拼接起来,用一块16K的BRAM分三段地址存,再配合一个简单的地址译码器,读取时根据当前层号切换基地址。这么做只需要额外消耗几十个LUT做译码,却能省下两块BRAM。缺点是拼接后读取延迟会稍微增加一次地址加法,但安路FPGA的BRAM读延迟本身只有1-2周期,只要流水线设计得好,不会影响实时性。顺便问一句,你模型是定点还是浮点?如果是浮点转定点还能再省不少位宽,但要注意安路的DSP48E1类似单元对定点乘法有优化,浮点反而会浪费资源。
    层融合其实挺直接的——把相邻层的激活函数省掉,中间结果就不需要单独存了。安路的BRAM块大小固定,你算一下融合后数据能不能塞进一个块,能塞就省一块。顺便问下,你模型每层的激活值大概多大?
  • 芯片设计小白
    权重重排这块,安路FPGA的BRAM地址深度有限,比如18K块最大地址深度也就1024。如果你的权重位宽太宽,硬塞进一块会浪费很多位宽空间。常见做法是把权重按位宽拆成小矩阵,每个小矩阵用独立BRAM存,推理时再用DSP做部分和累加。安路自带的DSP核有预加器,正好能处理这些部分和,反而比直接读一个宽权重更高效。缺点就是地址译码逻辑会多消耗几十个LUT,但一般LUT相对富裕,拿LUT换BRAM是划算的。另外双端口模式也能复用BRAM——输入缓存和中间结果存同一块的不同地址区间,只要地址不重叠,读和写可以同时进行。你模型是逐帧处理的吧?那这个技巧很适合你,前一帧的中间结果刚好被后一帧覆盖,省一块BRAM出来。
  • 电路仿真玩家
    内存复用其实比剪枝更值得深挖。安路FPGA的BRAM是双端口,你完全可以利用这一点做乒乓操作——把输入数据和中间结果轮流存到同一块BRAM的不同地址段,这样原本需要两块BRAM的任务,一块就能搞定。但要注意时序,读地址和写地址不能冲突,最好用流水线把读写错开一个周期。另一种思路是用分布式RAM替代部分BRAM,安路有些系列LUT相对富裕,比如把模型里维度较小的权重表用LUT搭成的RAM存,虽然会多消耗几百个LUT,但能腾出整块BRAM给更关键的层。风险在于,分布式RAM的读写延迟比BRAM高,如果模型推理路径对时序敏感,可能需要加一级流水寄存器。我试过一次,把第一层128维的权重用分布式RAM存,BRAM省下一块,但综合后频率降了20MHz,后来调整了流水线才补回来。所以你得先评估模型里哪层权重小、哪层激活大,再决定具体怎么换。你当前用的是安路哪个系列?不同系列的BRAM块大小和LUT比例差别挺大的,这个会影响取舍。
数字系统新人查看主页
