最近在调一个1080p60帧的实时视频去雾项目,用的Xilinx Zynq,暗通道先验算法在PL侧实现时BRAM直接爆了。我知道分时复用行缓存可以省资源,但听师兄说还有用PS端DMA配合乒乓操作、或者把暗通道计算改成滑窗近似来降低缓存深度的做法。有没有大佬实际调过?BRAM不够时你们是优先改算法近似,还是硬上DDR3做帧缓存?哪个方案在实时性上更稳?
2026年,FPGA工程师做实时视频去雾,暗通道先验算法在PL侧BRAM不够用,除了分时复用还有哪些骚操作?
我去年调过一个类似的项目,也是1080p60,暗通道先验,BRAM爆得死死的。你师兄说的那两个方向我都试过,结论是:想稳就别硬上DDR3做帧缓存。实时视频60帧,一帧1080p的暗通道图大约135KB,但你做去雾需要至少两帧的窗口,用DDR3做乒乓缓存的话,读写带宽压力很大,而且Zynq的PS和PL之间走AXI-HP口,延迟抖动在帧级缓存场景下容易导致偶尔的丢帧或撕裂。我后来走的是滑窗近似这条路——把暗通道计算从整帧统计改成局部块统计,比如用16×16的块,每个块只取最小像素值,然后做插值平滑。这样行缓存深度从一帧降到了几十行,BRAM刚好够用。代价是天空区域偶尔会有块状伪影,但加个小中值滤波就能压下去。风险在于如果你们项目对PSNR有硬指标,滑窗近似可能过不了验收。另外还有个骚操作:把暗通道里的最小值滤波改成形态学腐蚀的硬件实现,用移位寄存器代替BRAM,但只适合窗口很小的场景。你目前用的是哪个版本的Vivado?不同版本对BRAM的打包策略有差异,有时候换一下综合选项就能省出10%的BRAM。
DDR3帧缓存搞实时60帧,你调完时序会发现大部分时间都在等DMA,除非你用多通道AXI且优先级调得很激进。不如直接改滑窗近似,省下来的BRAM还能加点去雾强度自适应逻辑。
先说结论:在1080p60的实时约束下,我个人不建议直接用DDR3做完整帧缓存。原因有三。第一,暗通道先验的核心操作是最小值滤波,滤波窗口通常15×15到21×21,这意味着你真正需要的不是整帧数据,而是窗口高度对应的行数。如果窗口是15行,你只需要15行缓存,而一帧1080p需要1080行,差了72倍。用DDR3去缓存整个帧,等于为了取15行的数据而搬运1080行的带宽,AXI总线在60fps下很容易被占满,留给PS端CPU处理其他任务(比如白平衡或曝光控制)的带宽就很少了。第二,乒乓操作在PL侧需要两个帧缓存地址来回切换,这涉及地址生成逻辑和DMA描述符链的管理,调试起来很繁琐,而且一旦DMA传输和帧同步信号出现相位偏差,就会产生花屏。第三,从工程取舍角度看,暗通道先验本身是一个近似算法,它的数学基础是大气散射模型,但实际场景中大气光值和透射率的估计误差本来就很大。你花大量资源去精确缓存整帧数据,但算法本身只有80%的准确率,这性价比不高。我推荐的做法是:把暗通道计算改成基于块的滑窗近似,窗口大小取16×16或32×32,每个块独立算最小值,然后用双线性插值恢复逐像素的暗通道值。这样行缓存深度从1080降到16或32,BRAM占用从爆表降到60%左右。如果想进一步优化,可以把插值系数做成查找表存在分布式RAM里。实时性上,滑窗近似是纯流水线结构,延迟只有几十个时钟周期,比DDR3的几百微秒延迟稳得多。最后提醒一点:改算法近似之前,先拿几帧典型视频(有雾的田野、城市、室内)跑一下MATLAB模型,确认PSNR下降在可接受范围内,否则回头改硬件架构非常痛苦。你目前用的Zynq具体型号是7010还是7020?这两个的BRAM总量差了近一倍,如果是7010,那确实只能走近似路线了。
说个你们师兄可能没细讲的思路:把暗通道的排序统计直接换成位平面近似。1080p60下,最小值滤波本质上是找窗口内像素的最低值,你不需要精确到8bit,取高4位或5位做比较,窗口尺寸不变但比较器位宽砍半,BRAM里的比较树面积能降30%以上。代价是去雾强度在低灰度区域会偏弱,但人眼对暗部细节本来就不敏感,配合一个简单的伽马矫正就能拉回来。另一个方向是直接改算法拓扑:传统的暗通道先验是先算暗通道再估计大气光,你可以把这两个步骤合并成一个流水线——在行缓存填充过程中同时维护一个全局最小值寄存器,这样大气光估计就不需要额外帧缓存了。我去年在Artix-7上试过,1080p30能跑,60帧的话得把窗口从15×15缩到11×11,但视觉差异不大。重点在于:如果你坚持用DDR3做乒乓,一定要算清楚AXI-HP口的实际可用带宽——文档标的1200MB/s是理论突发值,实际在64位总线+非对齐访问下能跑到700MB/s就不错了,而一帧1080p RGB888的数据量约6.2MB,60帧就是372MB/s的写入再加等量的读出,已经超过700了,你留给PS端做其他处理的余量几乎为零。所以我的建议是:先试位平面近似+合并大气光估计,如果PSNR验收过不了再考虑上DDR3,但上DDR3的同时必须把暗通道计算拆成分块流水线,别整帧写完再读。你当前项目的BRAM具体剩多少?
个人觉得最骚的操作是直接用PL的LUT分布式RAM做滑窗,不用BRAM。1080p60下窗口15行,每行1920像素,RGB三个通道各8bit,你需要的只是窗口内所有像素的最小值,不是整帧。把滑窗状态机做成三级流水:第一级读当前行数据到LUT,第二级做列方向最小值比较,第三级做行方向比较。LUT资源够的话,窗口深度可以做到20行以内,BRAM完全空出来。代价是LUT利用率会飙到80%以上,布局布线容易出时序问题,需要手动加位置约束。如果你们项目允许用Vivado的智能编译,可以试试看。
别纠结BRAM了,直接上滑窗近似加中值后处理,效果比硬上DDR3稳得多。DDR3那套时序调完你会发现大部分时间都在和AXI握手信号打架。你师兄说的乒乓操作适合非实时场景,60帧下带宽根本不够你来回倒腾。
