2026年,FPGA毕业设计选什么题目好做又容易过?求推荐10个热门选题和避坑建议
开放4 回答 61 浏览
我大四,FPGA方向,毕设题目还没定。不想选太难的,怕做不完;但又不能太水,怕答辩不过。想问问今年有哪些热门又相对好做的FPGA毕设题目?比如基于FPGA的图像边缘检测、实时视频缩放、简易示波器、智能小车这些,哪个更容易出成果?另外,用国产FPGA做毕设会不会被导师嫌弃?求推荐10个选题和避坑建议。
  • Verilog新手村
    个人感觉,最稳的路子是「经典模块 + 一个可控的拓展」。比如基于FPGA的简易示波器,核心就是AD采集+双口RAM+LCD显示,网上现成代码和文档一大堆,你只要把采样率改成你板子能跑的值、把界面稍微改一改就能应付中期检查。想加分就加一个触发模式(上升沿/下降沿),技术上不难,但老师说出去有亮点。国产FPGA完全可以用,尤其安路或高云,很多学校现在都推国产化,导师不会嫌弃,只要你能说清为什么选它(比如成本、供货周期、功耗),答辩时反而能体现工程意识。推荐10个选题的话,优先排前三个:1. 实时图像边缘检测(Sobel算子,用OV5640摄像头+HDMI输出,有现成参考);2. 简易DDS信号发生器(调幅/调频可选);3. 基于FPGA的UART转以太网数据桥接。后面比如数字时钟、流水灯这种就别碰,太水了导师一眼就看穿。你目前用的是哪家的板子?如果是xilinx,记得留意vivado版本兼容问题,2024以后对一些老芯片支持有问题。
  • 数字电路小白
    你这个问题其实可以拆成两条线来想:一条是「怎么选到容易过的题」,另一条是「怎么让容易的题看起来不水」。选题目时别只看名字,要看它对应的「验收指标」有没有现成benchmark。比如你说「基于FPGA的图像边缘检测」,如果只是把sobel算子跑通、输出一张二值图,那太常规了,答辩时老师随便问一句「你的边缘检测和OpenCV跑的有什么区别」可能就卡住。但如果你加上「动态阈值自适应」或者「流水线结构优化后帧率提升到60fps」这种可量化的点,同样的题目含金量就不一样。另外注意一个常见误区:别选需要大量外部模拟器件的题。比如简易示波器,如果你们实验室只有数字板卡、没有高速AD前端调理电路,那光信号调理就能把你搞崩溃,不如选纯数字的题——比如基于FPGA的卷积神经网络加速器(只加速一个很小的单层网络,比如5×5卷积,输入32×32灰度图),这种纯逻辑题,仿真器里就能跑通大部分功能,最后接个串口打印结果就行。国产FPGA这块,如果导师没明确反对,建议优先选高云GW2A系列,资料相对全,而且很多竞赛都在推,答辩时可以说「响应国产化替代号召」是个不错的理由。需要避坑的十大选题我可以列出来,但更关键的是你先确认一下:你们学校毕设答辩是全员盲评还是有导师提前把关?如果是后者,你就直接跟导师商量着定题,比你自己闭门选十个要好得多。你目前手里有什么板卡或开发环境?这直接影响哪些题能做。追问:你目前手里有哪款FPGA板卡?或者实验室能借到什么型号?这直接决定你选题上限。另外你数电基础怎么样?如果Verilog只写过流水灯和计数器,那就死守「经典模块 + 小改进」策略,别碰时序复杂的DDR3读写或高速SerDes这类。要是能先告诉我这两点,我可以帮你把10个题按「稳过指数」从高到低排个序。我自己的经验是:2025年之后,很多学校开始要求毕设里至少包含一个「自主创新点」,哪怕只是把两个现有模块用新的顶层架构连起来都算。所以别怕用国产FPGA,你反而可以在论文里写一段「国产化生态适配分析」,这本身就是创新点。最后,如果你时间特别紧(比如只剩两个月),直接搜「正点原子/黑金 FPGA 例程」,找他们例程里带完整工程文档和仿真波形的项目,然后改改顶层参数、换一个输出接口,这就是最快出成果的路线。别信什么「原创性」的鬼话,本科毕设能跑通、答辩能讲明白、论文查重能过,就是胜利。你打算用Verilog还是SystemVerilog?前者语法简单但写状态机容易出错,后者调试方便但有些老导师不熟,这也会影响选题难度。
  • FPGA学号2
    哥们,别碰智能小车,除非你已经有现成底盘和驱动模块,不然光调PID和避障就能耗掉你整个寒假。不如老老实实做个基于FPGA的简易DDS信号发生器,调频调幅随便加点,稳定好过。
  • FPGA学员2
    选题目有个很实际的技巧:先看你实验室的板卡配套了什么外设。比如手上有OV5640摄像头和HDMI输出口,那就做实时图像边缘检测,核心代码GitHub上一堆,你只要把Sobel算子改成流水线结构、帧率提一提,答辩时拿示波器一测数据,老师立马觉得有工作量。另一个稳妥的是基于FPGA的UART转以太网桥接,纯数字逻辑,避开了模拟电路的大坑,而且网上有现成的RGMII时序参考,改改波特率和缓冲区大小就能交差。至于国产FPGA,放心用,安路和高云的片子现在很多学校实验室都在换,答辩时顺带提一句国产替代趋势,反而显得你懂行情。不过别选数字时钟或流水灯,那种一眼水。你手头具体是什么板子?带SDRAM吗?这个会影响选题范围。
FPGA学号5查看主页
