2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC加CNN架构DSP不够用,怎么用移位和查找表替代乘法器?
开放3 回答 36 浏览
我们团队在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时语音关键词识别,MFCC特征提取和CNN推理都吃DSP资源,现在DSP已经爆了。想请教一下,能不能用移位加查找表的方式替代乘法器来节省DSP?具体怎么设计才能在保证精度的前提下把DSP占用降下来?
    移位加查找表替代乘法器在FPGA上确实是老做法了,但用在MFCC和CNN上得小心。MFCC里的三角滤波和DCT算乘加,CNN里的卷积核权重固定,可以先用Matlab或Python离线把权重乘上输入范围量化成定点数,比如8位或16位,然后查表。查表表大小等于2^N,N是你量化位宽,比如8位就是256个条目,每个条目存移位后的结果。具体实现:把输入拆成高4位和低4位,分别查两个小表再相加,这样表大小从65536降到256加256,LUT消耗可控。安路FPGA的LUT资源一般比DSP多,但注意查表会吃BRAM或LUTRAM,得看型号。风险是精度损失,建议先仿真对比浮点结果,如果识别率掉太多,可以只替换DSP消耗最大的卷积层,保留MFCC用少量DSP。另外,安路有自带IP的乘加器用LUT实现,但效率不如你手写移位查找表。你们比赛实时性要求多少?帧长和采样率定了吗?这会影响查找表刷新频率。
    这个问题本质是DSP资源与LUT资源的trade-off。安路FPGA的DSP slice数量有限,但LUT和BRAM相对充裕,用移位加查找表替代乘法器完全可行,关键是怎么设计才能不影响实时性。MFCC部分:三角滤波是乘加密集区,但滤波器系数固定,可以预计算成2的幂次移位组合。比如系数0.75用1/2+1/4近似,即右移1位加右移2位,精度损失约0.25%,但MFCC对精度不敏感,实测影响很小。DCT同理,把系数定点化后拆成移位。CNN部分:权重已训练好,可以离线量化到8位有符号数,然后建一个256×256的二维查找表,输入和权重各8位,表里存的是乘积的近似值。这个表可以用BRAM实现,安路一般有几十到上百KB BRAM,够用。具体步骤:第一步,用Python量化模型,输出定点权重和偏置,检查精度;第二步,写Verilog,把乘法器实例替换成查找表模块,注意流水线设计,单周期查表加移位加法,时钟频率能跑100MHz以上;第三步,综合后用安路IDE看资源报告,LUT消耗可能翻倍,但DSP占用归零。但别全替换,建议保留第一层卷积的DSP,因为输入是12维MFCC特征,数据量小,DSP够用就留着,避免LUT过度占用导致布线堵塞。常见误区是直接套用Xilinx的Distributed ROM做法,安路LUT结构不同,建议用BRAM实现大查找表,LUT只做地址译码。你们量化位宽试过6位吗?精度损失可能可接受,但DSP能省更多。
  • 芯片新人
    我猜你们用的是安路的EG4或者PH1系列?这些型号DSP块确实少,但BRAM和LUT相对宽裕。一个比较实用的思路是:把MFCC里的三角滤波和DCT的系数固定下来后,全部用移位加法器链实现,不用查找表。比如三角滤波的系数是0.3,可以近似成1/4 + 1/16(0.25+0.0625),误差只有0.0125,对MFCC这种特征提取影响极小。CNN的卷积层就复杂一些,因为权重不同,建议只对乘加最密集的层用查找表,其余层保留少量DSP。查表可以用BRAM做双端口,输入8位权重8位,表大小256×256,但会吃掉很多BRAM。更省资源的方式是:把输入和权重都量化到4位,查16×16的小表,再累加时用移位补上量化损失的精度。你们可以先在Python里跑一遍量化仿真,看识别率掉多少。另外,安路的工具链支持用LUT实现乘加器,但效率不如自己写的移位加查找表,建议避开。你们目前DSP爆了多少?是CNN的哪一层最吃资源?
硅农预备役2024查看主页
