我们队伍今年用高云FPGA做实时AI语音降噪,RNN模型量化后BRAM还是不够用,时序也紧张。试过把权重存到外部SDRAM,但读取延迟太大导致丢帧。有没有不依赖外部存储的优化方案?比如数据复用、流水线重排或者把部分层改成组合逻辑?求具体步骤和资源估算方法。
2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用国产高云FPGA部署时BRAM不够,怎么通过数据复用和流水线优化硬挤出来?
你们碰到的BRAM墙其实挺典型的,高云的中低端片子BRAM块数本来就紧,RNN的权重和中间状态又是双吃内存大户。不依赖外部SDRAM的话,核心思路是「把活着的信号片内流动,把死的权重流片外」反过来做——但你们已经试过SDRAM读延迟丢帧,那说明直接全存外部走不通。一个可行的妥协方案是:把每一层的权重按时间步分块,只把当前时间步用到的权重块从SDRAM预取到片内一个小型BRAM缓存(比如只缓存当前步的输入到隐藏层权重),其他层权重继续留外部。关键是要把SDRAM的读操作和流水线上其他计算并行起来,用乒乓缓存(ping-pong buffer)掩盖延迟:当流水线在处理第t帧的隐藏状态时,预取引擎已经在读第t+1帧所需的权重块。这样BRAM只用来存几KB的缓存和中间状态,而不是整网权重。另外,RNN的时间步展开后,部分门控计算(比如sigmoid/tanh近似)可以用LUT加分布式RAM硬算,省掉查表用的BRAM。代价是时序会更紧张,你们得把组合逻辑路径用寄存器切短。具体资源估算:先算出每层权重块大小,再用高云IDE的Memory Report看剩余BRAM总量,留出至少一个乒乓缓存的量。追问一下:你们量化用的是什么位宽?如果8bit还不行,考虑过4bit非线性量化加在线反量化吗?这能直接砍掉一半权重存储。
我觉得你们得先想清楚一个取舍问题:你们到底是要「纯片内方案」还是「不依赖外部存储」?这两个不完全等价。如果只是不依赖SDRAM,高云FPGA一般还自带DDR硬核或者SPI Flash,你们试过把权重固化到片内Flash的剩余空间然后用硬核读吗?虽然Flash读一次要几十个周期,但通过预取加流水线依然能掩盖,比SDRAM的延迟抖动稳定很多。如果非要纯BRAM,那就得走数据复用加流水线重排的极端路线。具体步骤我建议这样捋:第一步,把RNN的循环展开成有限时间步,手工分析每个时间步里哪些中间变量是重复计算的。比如LSTM的遗忘门和输入门都依赖同一组h_{t-1}和x_t,那就在流水线第一级只算公共部分(h_{t-1}和x_t的线性变换),结果存到寄存器链而不是BRAM,后面两级分别算各门。第二步,把权重矩阵按输出维度分片,每一片只占少量BRAM,然后流水线上每个周期只处理一片权重,这样BRAM占用从「全矩阵」降到「单片大小」。代价是计算延迟变成原来的数倍,但你们是做实时语音,延迟只要在10ms以内都能接受,主要得算好吞吐率。第三步,检查高云IP核里有没有内置的分布式RAM原语,把部分小尺寸权重(比如bias或者门控偏置)塞进LUT的分布式RAM里,一个LUT能存16x1bit,400个LUT就能存6400个4bit参数。最后提醒一点:你们时序紧张的话,流水线重排一定要用高云IDE的Pipeline选项手动设置寄存器插入点,别依赖自动综合,它会乱插导致面积爆炸。追问:你们目标帧长是多少?如果是20ms一帧,那每个时间步的延迟容忍度很大,完全可以用多周期路径换取BRAM节省。
BRAM不够就砍层数呗,RNN改成单层加跳连,或者把时间步缩短到8步以内,再不行就换Gowin的更大片子。外部存储方案你们搞不定延迟就别硬搞了,毕竟比赛时间有限。
看你们这个情况,BRAM不够其实是个很常见的优化点,关键是要把资源账算清楚再做取舍。我建议你们先做一步精确的资源审计:把量化后的RNN模型拆开,统计每一层的权重位宽、中间状态位宽、以及每个时间步需要存多少激活值。很多队伍卡在这步之前就动手改代码,结果越改越乱。具体来说,你们可以先在RTL里例化一个BRAM监控模块,把每块BRAM的读写使能和地址范围拉出来,跑一遍仿真看哪些BRAM在大部分时间其实是闲置的。我见过有人发现某个中间状态缓存只在三分之二的时间步里被读取,其他时间完全是浪费,那就把它改成寄存器链加使能控制,省下整块BRAM。另一个容易忽略的点是权重矩阵的对称性——如果你们用的是LSTM,遗忘门和输入门的权重经常是互补或共享一部分结构的,那就可以在流水线里先算公共的线性变换部分,结果用寄存器传下去,而不是各算各的再各自存一份权重。这样做的好处是,权重本身不需要复制进BRAM,只需在计算时通过组合逻辑复用。时序紧张的话,注意把这种公共计算的路径放在流水线最前面,给它单独一个较深的流水段,后面再分路。最后,如果实在挤不出BRAM,可以考虑把部分激活函数或者门控逻辑用查找表加寄存器实现,不走BRAM存表,虽然会多耗一点LUT,但高云的中端片子LUT相对充裕。你们现在用的具体是哪款高云芯片?不同系列的BRAM块数和分布差异挺大的,知道型号我还能再细化建议。
