2026年FPGA大赛做实时视频去雾,暗通道先验算法在国产安路FPGA上BRAM不够用,怎么通过时分复用和行缓冲共享优化?
开放6 回答 43 浏览
2026年FPGA大赛备赛,我选了实时视频去雾题目,用暗通道先验算法在国产安路FPGA上实现,但BRAM资源不够用,暗通道图需要存一帧图像,BRAM爆了。请教大佬,怎么通过时分复用和行缓冲共享来优化?比如把暗通道计算拆成多行流水,或者共享行缓冲存储中间结果?求具体步骤和代码思路。
  • 芯片设计入门
    看到你用安路做暗通道先验去雾,BRAM爆了,这确实是国产FPGA平台上很常见的痛点。我先帮你理一下核心矛盾:暗通道先验算法里,暗通道图是对整帧图像每个像素取RGB三通道最小值,然后做最小值滤波得到,常规做法要存一帧完整的暗通道图,对BRAM容量压力巨大。你提到的时分复用和行缓冲共享,思路方向是对的。具体来说,我建议你放弃存一帧完整暗通道图的想法,转而用行缓冲+滑动窗口的流水线结构。暗通道的最小值滤波可以用一个3×3或5×5的窗口在图像上滑动,你只需要缓存若干行(比如3行或5行)的RGB原始像素数据,而不是一整帧的暗通道计算结果。在安路上,BRAM通常用来做行缓冲,每个BRAM可以配置成双端口RAM,同时写入当前行数据、读出前一行数据。你可以把行缓冲深度设为图像宽度,数量等于窗口高度,这样BRAM占用就只跟窗口大小有关,跟帧大小解耦。还有一个技巧:暗通道计算中,求RGB最小值这一步可以在数据进入行缓冲之前就完成,这样行缓冲里存的是单通道的灰度值,而不是RGB三通道,能再省三分之二的存储。时分复用方面,你可以把一帧图像分成多个水平条带(比如每64行一个条带),每个条带独立计算暗通道,条带之间用乒乓操作交替处理,这样需要的行缓冲数量不变,但BRAM的读写带宽利用率更高。注意条带边界处要做重叠处理,否则会出现拼接痕迹。安路FPGA的BRAM一般有18K和9K两种模式,你可以手动例化原语来精确控制每个BRAM的位宽和深度,避免工具自动推断浪费资源。另外,如果暗通道图还要用于后续的透射率估计和去雾计算,建议把透射率计算也集成到同一个流水级里,避免再存一次中间结果。你目前用的是哪个型号的安路芯片?具体BRAM总量是多少?这会影响行缓冲深度和条带大小的选择。
  • 第一次编译
    暗通道存整帧肯定爆BRAM,别想了。把3×3窗口的行缓冲做起来,RGB最小值提前算掉,行缓冲只存单通道,安路BRAM应该够用。边界重叠处理别忘了。
    你这个问题我去年帮学生调过,安路FPGA的BRAM确实比Xilinx紧不少。核心思路就一条:把暗通道从帧级降到行级,用行缓冲替代帧缓冲。具体做法是,先把RGB三通道像素流转换成单通道最小值,然后送入一个深度为图像宽度、数量等于滤波窗口行数的行缓冲组。每个时钟周期,从行缓冲中取出一个窗口的数据,做最小值比较,输出就是该像素点的暗通道值。这样BRAM消耗只和图像宽度及窗口高度有关,跟图像高度无关。安路的话,建议把行缓冲用双端口BRAM实现,一个端口写当前行,一个端口读上一行数据,同时利用BRAM的字节写使能来节省位宽。如果窗口是5×5,需要缓存4行(另一行是当前行实时数据),每行宽度1920像素的话,用9K模式BRAM大概需要4个,一般够用。注意行缓冲的初始化和边界处理,首几行和最后几行的窗口补零或镜像,不然图像边缘会有黑框。你现在的视频分辨率是多少?如果超过1080p,可能还需要考虑把图像切割成左右两半分别处理,用两个BRAM组并行。
  • EE萌新求带
    我猜你用的应该是安路的GW2A系列吧,BRAM总共就几十个,存一帧1080p的暗通道图确实直接爆掉。你提到的时分复用和行缓冲共享,其实核心就一句话:别存整帧,改存窗口。暗通道先验里最吃BRAM的是最小值滤波,常规做法是先算完整帧的RGB最小值再滤波,但这样中间结果就得一帧。换个思路,把RGB最小值计算和滤波合并成一个流水级,输入像素流过来先算三通道最小值,然后直接喂给一个3×3或5×5的行缓冲滑动窗口,每个时钟周期从窗口里取9个值做排序取最小,输出就是当前像素的暗通道值。这样行缓冲只需要存窗口高度减1行的像素,比如5×5窗口就存4行,每行宽度1920像素,单通道8bit,用BRAM配置成双端口,深度2048、位宽8,一个BRAM就能存一行,4个BRAM搞定,省下来的BRAM还能做后续的大气光估计和透射率计算。不过要注意一个坑:安路的BRAM字节写使能有些型号只支持8bit粒度,如果你像素位宽不是8的倍数,得做位宽对齐,不然写使能会浪费。另外边界处理建议用镜像模式,不然首几行会出黑边。你目前图像分辨率是多少?如果是4K的话行宽翻倍,BRAM还是紧,那就得考虑用分布式RAM做部分行缓存了。
  • 零号程序员
    行缓冲共享是正解,别存整帧暗通道图。把RGB最小值算在滤波前,行缓冲只存单通道,BRAM占用直接降到窗口行数。安路BRAM不够的话优先调大窗口吗?不一定,3×3效果够用就别硬上5×5。
    你这个问题其实暴露了一个常见的备赛误区:很多人一上来就按Xilinx的官方参考设计思路走,直接套用帧级暗通道实现,然后发现安路BRAM不够才回来改。实际上国产FPGA资源紧凑,更适合从一开始就设计成纯流水的像素级处理。我的建议是重新划分算法流程:把暗通道先验拆成三级流水。第一级是RGB最小值计算,输入像素流进来,每个时钟周期比较R、G、B三个值,输出一个8bit最小值。第二级是行缓冲窗口,用N-1个BRAM(N是窗口行数)组成行缓冲组,每个BRAM深度等于图像宽度,宽度8bit。这里有个技巧:安路BRAM支持两个独立的读端口和写端口,你可以配置成伪双端口模式,写端口实时写入当前行的最小值,读端口滞后窗口行数-1行读出,这样只用N-1个BRAM就实现了N行数据的并行访问。第三级是窗口内最小值比较,把从行缓冲读出的N-1个像素和当前像素共N个值送入一个比较树,每个时钟周期输出一个暗通道值。这样整个处理链路只有几个时钟周期的延时,BRAM消耗只跟窗口大小有关,跟图像高度完全解耦。你提到的时分复用,其实在低分辨率或帧率要求不高时可以考虑:用一个BRAM分时存储多行数据,比如把1920×1080分成上下半场,每半场960行,但这样控制逻辑复杂,还容易丢帧,不太推荐比赛用。相比之下,行缓冲共享更稳定。还有一个容易忽略的点:暗通道先验里的大气光估计通常需要统计全图最亮的0.1%像素,这个如果用BRAM做统计,又是一大块开销。建议改用分块统计法,把图像分成16×16的块,每块只存最大值,最后聚合,这样统计用的BRAM也能省下来。你目前用的安路具体型号是什么?GW2A-18还是55?不同型号BRAM数量差一倍,优化策略侧重点不太一样。如果已经用了18K模式还爆,可以考虑把部分行缓冲换成分布式RAM,但注意查一下安路分布式RAM的时序,走线不好容易跑不到视频时钟。最后提醒一句:比赛作品里资源利用率最好留20%余量,不然综合布线时容易因为拥塞导致时序不收敛,到时候调起来比写代码还痛苦。
数字IC入门查看主页
