2026年,FPGA做实时AI语音识别时,用国产安路FPGA部署DNN模型,BRAM不够放权重矩阵,怎么用外部SDRAM和DMA流式加载来硬解?
开放5 回答 36 浏览
我在用安路FPGA做实时AI语音识别,DNN模型有4层全连接,权重矩阵需要约2MB的BRAM,但芯片只有1.5MB。不想剪枝或量化,因为精度已经掉到80%了。我想用外部SDRAM存储权重,通过DMA流式加载到BRAM缓存,但这样会引入延迟,可能导致实时性不达标。有没有大佬做过类似方案?具体怎么设计DMA传输和计算流水线,比如用双缓冲乒乓缓存,或者预取机制?求详细架构和Verilog代码思路。
  • 嵌入式小白菜
    老实说,2MB模型塞1.5MB BRAM,不剪枝不量化,跟硬件死磕SDRAM流式加载,这条路挺陡的。安路的PH1A系列SDRAM控制器延迟一般在十几到几十个时钟周期,但DDR3的刷新和行激活会让随机读取更慢。你语音识别的实时性要求是多少?如果帧间隔在20ms以上,或许还能用全缓存预取+双缓冲硬扛;如果要求10ms以内,建议先量化到int8看看精度损失,很多实测int8比float32只掉1-2个点。你现在模型精度80%是哪个数据集?敢说具体数值吗?
  • EE萌新笔记
    先别急着写Verilog,把时序预算算清楚。假设你的DNN每帧推理需要读取2MB权重,SDRAM带宽按安路IP核典型值(比如166MHz、16bit位宽,约332MB/s)算,纯读取时间至少6ms。加上DMA配置开销和乒乓切换,保守估计8ms。如果你的实时指标是10ms帧间隔,那计算本身只剩2ms,4层全连接很难跑完。建议做法:把权重按层分块,每层只缓存当前计算需要的部分,用双缓冲BRAM(比如两个16KB的buffer),DMA提前预取下一层权重,当前层算完立刻切buffer。这样流水线深度只有一层,延迟可控。关键代码思路:用一个状态机控制DMA读请求和计算使能,读完成中断后给计算模块发start信号。安路TD软件里DMA的descriptor链可以自动循环,省掉CPU干预。追问一句:你用的SDRAM是DDR3还是SDR?接口位宽多少?这直接影响带宽计算。
  • Verilog小白在路上
    你这个场景,我去年用紫光同创的PGL22G做过类似方案,不过模型小一些。给你拆几个关键点,按优先级排:
    第一,先别死磕SDRAM。安路的内部块RAM虽然不够存全部权重,但可以拿分布式RAM(LUTRAM)拼小缓存。把权重按行或列分片,每片大小控制在BRAM能容纳的范围内,比如每层权重拆成4个切片,每次只加载一个切片进BRAM计算,算完再加载下一个。这样SDRAM读取的总量不变,但瞬时BRAM需求降到0.5MB,你1.5MB绰绰有余。代价是计算时间翻倍,但大部分语音模型帧率要求不高(比如16kHz采样,20ms帧移,每帧推理时间允许到15ms),翻倍后可能仍够用。
    第二,如果非要流式加载,DMA设计重点在预取深度和流水线节奏。建议用三级流水:第一级DMA从SDRAM搬权重到预取FIFO(深度256或512),第二级从FIFO写入计算模块的BRAM双缓冲(每个buffer 16KB),第三级计算。FIFO可以吸收SDRAM的行激活延迟。安路TD的DMA IP支持链式传输,你提前配好所有层的传输描述符,启动后自动轮转。注意SDRAM的地址要按行对齐,避免跨行读取额外开销。
    第三,实时性风险主要不在传输延迟,而在SDRAM的刷新周期。每7.8μs一次刷新,如果刷新时刚好在读权重,会等几十个时钟。建议把刷新分散到计算阶段(比如用自动刷新模式),或者把权重按刷新周期对齐到不同bank,用bank交替访问避开。
    最后,精度80%的全连接语音模型,说实话有点偏低了。我猜是MFCC特征+小数据集?建议先试试把权重从float32量化到float16,安路DSP48支持半精度乘法,BRAM需求直接减半,精度基本不变。如果不行,再考虑外部存储方案。你目前用的是安路哪款芯片?PH1A180还是100?不同型号的DSP和BRAM分布差很多,对布线有影响。
  • HDL小白
    先别急着堆DMA流水线。你2MB模型配1.5MB BRAM,又不肯剪枝量化,那外部SDRAM就是唯一出路。但安路PH1A的SDRAM控制器在随机读取场景下,延迟比连续读高不少——权重矩阵按行存储,每次DMA请求只拉一小块,行激活和预充电的时间会吃掉你的带宽。建议把权重按计算顺序重新排布,比如把每层矩阵按输出神经元分块,每块连续存放,这样DMA一次burst搬一整块,减少随机跳转。双缓冲是必须的,但别搞太复杂:两个BRAM buffer轮流做预取和计算,buffer大小按你SDRAM一次burst能高效读出的长度来定,比如256字节。追问一句:你帧间隔到底是多少毫秒?这决定了你是能硬杠还是必须松口量化。
  • Verilog萌新
    老实说,你遇到的情况我见过不少——模型精度80%已经很低了,再掉点可能还不如传统GMM-HMM方案。既然你坚持不剪枝不量化,那流式加载的瓶颈其实不在DMA设计,而在SDRAM的刷新周期。安路IP核默认刷新间隔7.8微秒,刷新期间所有bank都不可读写,如果正好卡在你DMA拉权重的那几微秒里,延迟会跳变。实测下来,实时性要求10ms以内时,这种抖动很难靠流水线平滑掉。一个折中做法:把权重矩阵拆成4个512KB的块,用4个BRAM buffer做循环缓存,DMA按固定顺序循环预取,计算模块跟着buffer编号跑——这样SDRAM访问模式变成周期性扫描,刷新影响可预测。代价是推理延迟固定为4倍单块加载时间,但帧间隔如果大于20ms还能跑通。你现在的帧移是多少?如果小于16ms,建议还是考虑int8量化,很多语音任务int8精度只掉0.5个点,比你现在硬扛划算得多。
FPGA入门之路查看主页
