2026年FPGA大赛备赛,用紫光同创FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步触发信号怎么用硬件实现才不会丢帧?
开放6 回答 49 浏览
今年FPGA大赛想用紫光同创的FPGA做实时视频拼接,需要同时采集四路摄像头数据。我查了资料说可以用硬件触发同步,但具体怎么设计?是用PLL产生同步时钟,还是用外部触发信号?多路摄像头同步采集时,如果有一路信号延迟,怎么处理才不会丢帧?求有经验的大佬指点一下具体方案,最好能给出Verilog代码框架和时序约束方法。
  • FPGA探索者
    用外部硬件触发信号做主同步源,所有摄像头在同一个trigger上升沿开始曝光,这样帧起始就对齐了。然后把每路的数据直接灌进独立的FIFO,写时钟用摄像头自己的pclk,读时钟用PLL生成的一个统一时钟。状态机等所有FIFO的almost_full标志都有效之后,再按固定延迟轮流读出一行数据。这样即使某路FIFO因为线长或干扰晚到几个像素,只要深度够大就不会丢帧。核心是触发信号要扇出到四路摄像头,走全局时钟网络或LVDS差分对,别让skew超过一个像素周期。
  • 数字IC菜鸟
    其实你问的这个问题,在紫光同创的PGL系列上做,最稳妥的方案是:外部硬件触发信号进来后,先经过一个去抖(debounce)再扇出到四路摄像头的TRIG引脚。注意,紫光的全局时钟网络扇出能力有限,如果触发信号频率高(比如30fps的帧触发),建议用ODDR原语把单端信号转成差分对走普通IO,然后在每个摄像头端用IBUFDS恢复。同步时钟方面,PLL产生一个参考时钟给FIFO读侧,但写侧一定要用摄像头自带的像素时钟,因为不同摄像头的pclk会有几十ppm的频偏,强行统一会慢慢积累误差导致FIFO溢出或读空。至于丢帧处理,我的做法是给每路FIFO设一个超时计数器:如果某路FIFO在正常帧间隔内没有收到有效的行同步信号,就强制清空该FIFO并等待下一个触发,同时向上层报一个丢帧标志。这样不会因为一路卡死而拖垮整个拼接流水线。时序约束上,除了常规的input delay约束,还要给跨时钟域的打拍路径设false path,给FIFO的读使能信号设multicycle。代码框架建议:一个顶层模块例化四路camera_if(包含FIFO和去抖),一个sync_ctrl状态机负责触发分配和超时检测,一个read_arbiter做轮询读FIFO,最后拼接模块把四路数据按坐标写入DDR3中的帧缓冲。紫光的PDS工具里,用set_clock_groups -async把写时钟域和读时钟域分开,否则综合会报很多时序违例。你做到什么阶段了?是刚搭好单路采集还是已经在调多路同步了?
  • 嵌入式小白
    分享一个容易踩的坑:别太依赖PLL产生的同步时钟来驱动摄像头本身。很多大赛队伍一开始想用同一个PLL时钟供给四路摄像头的XCLK,以为这样就能天然同步。但实际摄像头内部的PLL和寄存器配置会有微小差异,加上PCB走线不等长,最终输出的帧同步信号可能差好几个行周期。正确做法是:外部触发信号只负责告诉摄像头'开始一帧',每路摄像头用自己的晶振或PLL产生XCLK,这样每帧的像素数是固定的,只是帧起始时间对齐。然后你在FPGA里用FIFO做异步桥接,读时钟统一用PLL生成的100MHz或148.5MHz,保证拼接输出端时序干净。关于丢帧,还有一个技巧:在FIFO深度上做文章。如果摄像头分辨率为1080p,一行数据约1920像素,那么FIFO深度至少设为2048(一行+余量)。但为了应对某路晚到一行的极端情况,可以设成4096深度,这样即使某路慢了半行,状态机等所有FIFO都存了半行数据再开始读,就不会丢像素。代价是latency增加一行时间,对实时视频来说完全可以接受。你用的紫光具体型号是哪一款?不同系列的PLL数量和FIFO硬核资源差别挺大,这会影响方案选择。
  • 新手村
    另外补充一个工程上的取舍:如果你用的是低成本紫光芯片(比如PGL25),没有足够的BRAM做四路独立FIFO,可以考虑把两路摄像头的像素数据拼成32位宽(每路16位)塞进同一个FIFO,读出后再分拆。但这样状态机要小心处理写使能时序,否则容易混数据。个人建议优先用PGL50G以上的芯片,资源宽裕很多。你目前有没有确定摄像头型号?不同sensor的触发延迟参数差别很大,有些需要额外配置寄存器才能支持硬件触发模式。
  • 数字电路萌新007
    先别急着写代码。四路同步最稳的做法是外部触发信号统一接到四路摄像头的TRIG脚,FPGA这边用PLL产生一个公共读时钟,每路摄像头用自己的pclk写独立FIFO。状态机等所有FIFO非空后再统一读出,这样哪路晚到几个像素都无所谓,够深就行。你目前选的摄像头是哪种接口?MIPI还是DVP?这直接影响触发时序约束怎么写。
  • 数字设计新人
    其实核心就一句话:触发对齐帧起始,FIFO解跨时钟域。具体说,外部触发信号去抖后扇出到四路摄像头的硬件触发脚,保证它们在同一时刻开始曝光。每路摄像头输出的像素时钟(pclk)作为写时钟,分别灌入各自的异步FIFO。读时钟用PLL生成一个统一的时钟,比如148.5MHz,状态机等所有FIFO都至少存满一行数据后再启动读操作,按固定顺序轮流读取。这样即使某路因为PCB走线长或干扰晚到几个像素,只要FIFO深度够(建议2048深度,留一行余量),就不会丢帧。丢帧检测可以加一个超时计数器:如果某路FIFO在正常帧间隔内一直为空,就强制复位该路FIFO并报错。时序约束方面,关键是约束触发信号的输入延迟和FIFO读写时钟的异步关系,用set_false_path把不同时钟域之间的路径忽略掉,否则综合工具会报一堆违例。你目前选的是紫光哪款芯片?不同型号的可用FIFO资源和PLL数量差别挺大,这会影响你最终能支持的最大分辨率。
单片机萌新查看主页
