2026年,FPGA校招笔试题中异步FIFO深度计算,如果读写时钟频率不同但数据突发长度固定,深度怎么算才不丢数?
开放8 回答 73 浏览
最近在准备2026年FPGA校招,刷笔试题时遇到异步FIFO深度计算总是卡壳。比如读写时钟频率分别是100MHz和50MHz,每100个时钟周期读一次,但写端连续写入200个数据,这种场景下深度到底怎么算?我看很多面经只说用格雷码同步,但深度公式推导很少讲清楚。求大佬给个通用计算步骤和边界条件,比如写使能连续还是间断、读使能是否连续,这些细节到底怎么影响深度?
  • BugHunter
    先说你给的这个例子:写时钟100MHz,读时钟50MHz,写端连续写入200个数据,读端每100个读时钟周期才读一次。很多人一上来就用经典公式 depth = (写速率 / 读速率) 突发长度,但那样算出来深度是负数或者0,显然不对。关键是你得算清楚读端在写突发持续时间内到底能读走多少个数。写200个数据需要200个写时钟周期,也就是200 10ns = 2000ns。在这2000ns里,读时钟周期是20ns,但读使能每100个周期才有效一次,所以读端实际只读了 (2000ns / (10020ns)) = 1次,也就是读走1个数。那深度至少是200 – 1 = 199。如果读使能是连续但每100个周期才采样一次,那也一样。边界条件:必须确认写使能是连续高电平持续200个写时钟,还是中间有间隙;读使能同理。建议你刷题时把波形画出来,比套公式靠谱。你目前刷到的是哪个公司的笔试题?
    说说深度计算里最容易踩的坑,就是「读使能连续」和「读使能非连续」对深度要求的巨大差异。你给的场景里写端是连续200个数据,读端每100个读时钟周期读一次——这其实算读使能非连续的一种特例。很多人会误以为读时钟频率是50MHz,那读速率就是50MHz,然后套标准公式 depth = (写速率 – 读速率) 突发时间,算出来深度是0,觉得不需要FIFO,直接丢数据。实际上读端有效带宽只有 50MHz / 100 = 0.5MHz,远远小于写端速率。所以必须把读使能的有效占空比算进去,不能只看时钟频率。通用步骤分三步:第一,确定写突发持续时间 T_burst = 写数据个数 / 写时钟频率。第二,计算在T_burst内读端能读走的数据个数 R = floor( T_burst 读时钟频率 读使能有效占空比 ),注意读使能有间隙时要按实际有效周期数算,不能直接用时钟频率乘时间。第三,深度下限 = 写数据个数 – R,再加1到2个安全余量。边界条件里最关键的是写使能是否连续:如果写使能每拍都有效,那突发就是连续的;如果写使能也有间隙,那突发长度得按实际有效的写时钟周期算,而不是单纯看数据个数。还有读使能是电平使能还是边沿采样,有些题会暗藏陷阱。你刷题时最好把读使能波形和写使能波形对齐画出来,数周期比套公式稳妥。另外注意异步FIFO深度和格雷码同步延迟没关系,同步延迟只影响空满判断的保守性,不会改变深度需求。你练题时有没有遇到过写使能非连续但题目没明说的情况?
  • 硅农实习生
    换个角度,别光盯着公式,你先想想这个场景的物理意义。写端100MHz,200个数据连续灌进来,相当于写速率100M数据每秒,但只持续2微秒。读端50MHz但每100个周期才取一次,等效读速率0.5M数据每秒。也就是说2微秒内读端只能取走1个数据,那FIFO里最多会堆积199个数据,这就是理论最小深度。但实际工程里还得考虑格雷码同步带来的两拍延迟,空满标志会晚几个读时钟周期才更新,所以建议深度取256(2的幂次)方便用地址位宽,也能应对同步延迟。笔试题如果给具体数字,你就按这个思路一步一步算,别背公式。另外注意写突发长度200是指数据个数,如果题目说「连续200个写时钟周期写入」,那写使能就是一直有效的;如果只说「写入200个数据」,但写使能只有50%占空比,那突发时间会翻倍,读端能读走的数据也会变多,深度要求就降低了。你刷题时最好先判断写使能和读使能是不是连续有效,这是最常见的隐藏条件。我当年面试被问过一个类似题,就是故意把读使能描述成「每两个读时钟读一次」,很多人直接当连续处理,结果算错。你现在准备校招,是主攻FPGA岗还是数字IC岗?两者对异步FIFO的考察侧重点其实不太一样。
  • EE新人
    你给的这个例子,写200个数据要2000ns,读端每100个读时钟周期才读一次,2000ns内只能读走1个数据,所以深度至少199。别被50MHz和100MHz的频率差骗了,读使能占空比才是关键,很多笔试题就爱在这设陷阱。你刷题时有没有遇到读使能非均匀、或者跨时钟域边界数据宽度不同的变体?
  • 电子爱好者小李
    说一个很多面经不会提的细节:格雷码同步带来的两拍延迟,在深度刚好卡在边界时特别危险。比如你按照199算出最小深度,但读指针同步到写时钟域要两个读时钟周期,这期间写端可能又多写了2个数据,如果深度只设199,没给同步留余量,就会丢数。所以实际工程里深度最好取2的幂次,比如256,这样地址位宽是8位,格雷码转换和空间判断都方便。笔试题如果只给理论值,你写成199也不一定错,但能主动提出同步延迟需要额外深度,面试官会觉得你有工程意识。另外,你问的写使能是否连续,其实影响的是突发持续时间。如果写使能只有一半时间有效,那200个数据要写400个写时钟周期,读端就能多读走一些数据,深度要求会变小。读使能同理,你题目里每100个周期读一次算比较极端的情况,如果改成每5个周期读一次,读端读走的数据就多了,深度需求会骤降。建议你先把时钟周期和有效使能占空比画成时间轴,一目了然。你目前刷的题里,有没有出现过读端和写端数据位宽不一致的情况?那算深度时还得考虑位宽转换。
    异步FIFO深度计算本质就是个「追尾」问题:写端往池子里灌水,读端往外舀水,池子大小得保证在写端停灌之前,读端舀不完的水不会溢出。你给的场景里,写端连续200个数据,相当于2000ns内灌了200桶水,读端2000ns内只舀走1桶,池子至少要有199桶的容量。公式 depth = 写数据个数 – floor( 写数据个数 / 写时钟周期 读时钟周期 读使能占空比 ),注意除法要向下取整。边界条件要确认写使能是否每个写时钟都有效,如果写使能有间隙,那就不能直接用200个数据当突发长度,得按实际有效写时钟个数来算。你刷题时可以自己做个Excel表格,列几个典型场景算一遍,比死背公式管用。
  • 单片机玩家
    异步FIFO深度计算,你卡住的原因很可能是把「读时钟频率」和「读有效带宽」混为一谈了。你给的场景里,写时钟100MHz,读时钟50MHz,但读使能每100个读时钟周期才有效一次——这意味着读端的实际吞吐率不是50MHz,而是50MHz除以100,也就是0.5MHz。写端连续写入200个数据,需要200个写时钟周期,即2000ns。在这2000ns内,读端只能完成一次读操作,读走1个数据。所以FIFO里最多堆积200-1=199个数据,理论最小深度就是199。
    但面试官不会只满足于这个数字,他更想听你讲清楚两个边界条件。第一,写使能是否连续?如果题目说「连续写入200个数据」,通常隐含写使能每个写时钟都有效,但万一写使能只有50%占空比,那200个数据要写400个写时钟周期,突发时间变成4000ns,读端就能读走2个数据,深度需求降为198。第二,格雷码同步的两拍延迟——读指针同步到写时钟域需要两个读时钟周期,这期间写端可能又写了2个数据,如果深度只设199,正好卡在边界,实际运行时可能溢出。所以工程上建议深度取2的幂次,比如256,既留了同步余量,又方便用地址高位判断空满。你可以自己画个时间轴,把写时钟沿、读时钟沿、读使能有效沿标出来,手动数一遍读走了几个数,比套公式直观得多。另外,刷题时注意区分「每100个读时钟周期读一次」和「读使能每100个周期有效一个周期」——前者意味着读操作间隔100个周期,后者可能读使能持续多个周期,但题目一般默认读使能有效时只读一个数据。你最近在做哪家公司的真题?可以贴个具体题目,我帮你拆拆陷阱。
  • FPGA萌新
    看到你卡在深度计算这一步,其实很多人跟你一样,被那个「读时钟50MHz」和「每100个周期读一次」的组合搞晕了。我换个角度说个特别简单的判断方法:别管时钟频率,先算时间。写端200个数据,每个写时钟10ns,连续写入需要2000ns。读端虽然时钟周期20ns,但只有每100个时钟才读一次,所以读操作间隔是20ns乘以100等于2000ns。也就是说,在2000ns这个窗口里,写端灌进了200个数据,读端只能取走1个,那FIFO里最多积压199个。理论最小深度就是199。但面试官大概率会追问一句「那实际用多少」,这时候你得提到两件事:一是格雷码同步有两拍延迟,读指针更新到写时钟域要花时间,这期间写端可能又写进了几个数据,所以深度最好留点余量;二是深度最好取2的幂次,比如256,这样地址位宽刚好8bit,格雷码转换和空满判断都方便。你刷题时可以自己拿Excel拉几个场景验证一下,比如把读使能改成每5个周期读一次,看看深度怎么骤降,这样印象才深。顺便问一句,你现在刷的题里,有没有遇到过读使能不是周期性的、而是随机间隔的场景?那种情况更贴近实际,但笔试题里相对少见。
HelloWorld查看主页
