今年FPGA大赛我们组选了实时视频拼接选题,用的高云GW2A系列FPGA,结果算法实现时DSP资源直接爆了。我们想用双线性插值和特征点匹配,但DSP数量不够支撑并行计算。听说可以用时分复用来复用DSP,但具体怎么设计流水线才能不丢帧?还有流水线重排的步骤能详细说说吗?求有经验的大佬指点,急等!
2026年FPGA大赛做实时视频拼接,用国产高云FPGA时DSP资源不够,怎么用时分复用和流水线重排来硬塞进算法?
先抓住一个核心矛盾:高云GW2A的DSP硬核就那么几个,而双线性插值每输出一个像素需要4次乘法,特征点匹配里的描述子生成又是成百上千次乘加。你不可能指望把所有乘法都塞进DSP,必须把大部分计算拆成LUT+寄存器实现,DSP只留给最吃时序的路径。具体到时分复用,以双线性插值为例,常规做法是在一个时钟周期内并行计算四个系数乘法,但你可以用状态机把一个像素的插值拆成四个周期:第一个周期算权重系数,第二周期算第一个像素乘系数,第三周期算第二个像素乘系数并累加,第四周期完成剩余累加并输出。这样每个DSP在每个时钟周期都在工作,但只处理当前周期需要的部分。代价是输出速率降为原来的四分之一,但如果你输入是1080p@60,像素时钟约148.5MHz,拆成四倍后DSP工作时钟要跑到594MHz左右,高云GW2A的DSP最高一般就300-400MHz,所以单纯时分复用不够,必须结合流水线重排。流水线重排的思路是把特征点匹配拆成三级:第一级用行缓冲存左右两行像素,第二级做梯度计算和描述子生成,第三级做匹配判决。每级只用一个DSP做关键乘加,其他运算用LUT+加法树实现。关键技巧是让行缓冲的读写地址错开一拍,避免同一时刻多个DSP争抢数据。另外注意高云PDS工具里DSP的输入寄存器默认使能,你可以把流水线寄存器打到DSP的输入级,这样综合工具更容易推断出DSP硬核而不是拆成LUT。最后提醒一点:先写一个纯LUT版本的算法验证功能,再逐步把关键乘法替换成DSP,否则debug时间不够。你们现在急的话,我建议先跑一个简化版,只对特征点区域做双线性插值,背景用最近邻插值,先拿个完赛成绩再说。你们现在用的是哪个具体型号的GW2A?不同封装DSP数量差很多,如果是55K以下的片子,可能得砍掉一些算法模块。
我建议你们先搞清楚一件事:DSP爆了到底是乘法次数太多,还是乘法位宽太大?高云GW2A的DSP支持9×9和18×18模式,如果你们双线性插值用的8位像素,完全可以只用一个DSP同时算两个乘法——把两个像素拼成一个18位数据送进去,高9位和低9位各自做乘法,然后拆出结果分别累加。这叫DSP打包技术,很多面试官会问但实际工程里容易忽略。具体做法是把相邻两像素的值拼成{pxl1, pxl2},系数也拼成{coef1, coef2},DSP做一次18×18乘法,结果的高16位和低16位就是两个乘积。这样原来四个乘法现在只需要两个DSP周期,再配合状态机时分复用,一个DSP就能处理两路像素。注意拼位时要确保两个像素和系数都不超过9位,8位像素完全满足。另外特征点匹配里的描述子生成,别用SIFT那种全浮点,改用BRIEF或ORB这种二进制描述子,完全不需要DSP,LUT就能搞定。这样你们DSP就只用在双线性插值的打包乘法和最终坐标变换的矩阵乘法上,资源应该够用了。如果还差一两个DSP,把矩阵乘法拆成串行累加,一个DSP分四个周期算完4×4矩阵,时钟频率够高就行。你们现在帧率要求是多少?如果是30帧以下,时钟跑慢点也能接受时分复用带来的延迟。
先别急着上时分复用,你得先确认DSP爆掉的根因是乘法次数太多还是乘法位宽太大。高云GW2A的DSP支持9×9和18×18两种模式,如果你们双线性插值用的8位像素,完全可以玩一个技巧:把相邻两个像素拼成一个18位数据,高9位放像素A、低9位放像素B,系数也按同样方式拼合,然后一次18×18乘法就能同时算出两个乘积,结果的高16位和低16位分别对应两个乘法结果。这样原来四个乘法只要两个DSP周期,再配合一个简单状态机做时分复用,一个DSP就能处理两路像素的插值。注意拼位时确保像素值和系数都不超过9位,8位像素完全满足。特征点匹配那边的描述子生成,别用SIFT那种全浮点,改用BRIEF或ORB的二进制描述子,乘法直接变成位运算,DSP压力能降一大截。流水线重排的核心是:把特征点匹配拆成特征检测、描述子生成、暴力匹配三级,每级只用一个DSP,中间用行缓冲和FIFO做数据暂存。比如检测级算出角点坐标后,不着急算描述子,先按行存进BRAM,等下一帧的行同步信号来了再启动描述子生成级,这样三级流水可以同时处理不同帧的不同阶段,不会丢帧。代价是增加了三帧的延迟,但对实时视频拼接来说,三帧延迟(约50ms)完全可以接受。你们现在带宽和具体帧率是多少?如果像素时钟超过100MHz,还得考虑DSP的时钟能不能跑到那么高,GW2A的DSP最高一般就200MHz左右。
双线性插值那四个乘法,用DSP打包技术一次算两个,再加个状态机分两拍做完,一个DSP就够了。特征点匹配别用SIFT,换BRIEF或者ORB,乘法全变位运算,DSP不用碰。流水线拆成检测、描述、匹配三级,中间塞行缓冲,延迟三帧但不会丢帧。你们用的哪个型号的GW2A?
我建议先看看能不能用LUT+寄存器来分担一部分乘法,高云GW2A的LUT资源相对富裕,而DSP硬核就那么几个。具体做法是:把双线性插值中权重系数较小的那两个乘法(比如距离远的像素贡献小)用查找表实现,系数预存进BRAM,乘法用LUT加加法树拼出来,这样DSP只留给权重大的那两个乘法。然后配合一个四拍状态机,每拍让DSP算一个乘法,累加器放在LUT里。这样每个像素输出需要四个时钟周期,但DSP只用了一个。如果输入是1080p@60,像素时钟约148.5MHz,拆成四倍后DSP工作时钟要跑到594MHz,GW2A的DSP跑不到那么高。所以你们得降低输入分辨率或者降低帧率,比如用720p或者30fps,DSP时钟降到300MHz以内才有可能。你们大赛对分辨率和帧率有硬性要求吗?
