今年FPGA校招面试官让我手撕Verilog实现JPEG-LS无损压缩,要求用AXI4-Stream接口,预测和残差编码部分流水线设计卡住了。请问怎么划分流水线阶段才能满足高吞吐?预测器用MED还是GAP?残差编码的哥伦布编码怎么硬件化?求大神指点具体实现思路和代码结构。
2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时JPEG-LS无损压缩,预测和残差编码流水线怎么设计?
面试问 JPEG-LS 流水线,其实是在考你对吞吐和资源折中的理解,不是真让你写一个完整编码器。MED 预测器在 FPGA 上性价比很高,只用到前像素、上像素、左上像素的简单比较和加法,随便一个 4 级流水就能跑 300MHz 以上。GAP 精度高但涉及梯度计算和查表,资源翻倍还不一定跑得比 MED 快,校招手撕就别碰它了。流水线按你说的 4 级走:第一级读 AXI4-Stream 的 tdata 和 tvalid,打一拍 pixel_in;第二级用三个寄存器存左、上、左上的像素值,算 MED 预测值 Px;第三级做残差 diff = pixel_in – Px,注意这里用补码表示负残差,避免符号位额外逻辑;第四级把残差喂给哥伦布编码,其实就是个前导零计数加移位输出,编码表固定的话可以纯组合逻辑加一级输出寄存器。关键坑点:残差符号处理别搞成单独符号位加绝对值,那样后续编码会多一堆判断,直接补码传下去最干净。还有 AXI4-Stream 的 backpressure 处理,如果下游反压,你的流水线内寄存器要能 stall,否则会丢数据——最简单的做法是每级加 valid-ready 握手,但校招手撕一般只要求 tvalid 和 tready 直连,别过度设计。建议你准备时先搭一个 4 级流水框架,MED 和哥伦布编码分别写一个 module,然后用 testbench 打几个像素看波形,面试官大概率只关心你能不能讲清流水级划分和为什么选 MED。追问一下:你面试公司是做图像传感器的还是通信的?如果偏传感器,他们可能更看重低延迟而非纯吞吐,那你流水级数可以压到 3 级,把预测和残差合并。
流水线设计核心是找到关键路径。JPEG-LS 里 MED 预测器只是一个比较器和两个加法器,关键路径很短,所以 4 级流水绰绰有余。我建议你把重点放在残差编码的硬件化:哥伦布编码本质上是一个 K 值固定的前缀码,可以用一个 LUT 映射残差到码字长度和码字本身,或者用前导零检测器加移位器。前者资源固定但码表大,后者面积小但时序稍差——校招场景下用前导零检测更显水平,因为能展示你对二进制算法和时序优化的理解。另外注意 AXI4-Stream 的 tlast 信号,如果一帧图像有行结束标志,你得在流水线里同步传递它,否则下游解压会错位。一句话总结:MED+前导零哥伦布+4 级握手流水,这套方案面试官一听就知道你做过功课。你现在能跑通一个简单的仿真了吗?如果还没动手,建议先拿 8×8 灰度图测一下。
其实校招面试手撕JPEG-LS,面试官最想看的不是你写出一个完整的编码器,而是你对流水线本质的理解——怎么在吞吐和资源之间找到平衡。MED预测器在FPGA上性价比极高,只用三个寄存器存左、上、左上像素,一个比较器和两个加法器就能出结果,关键路径短到4级流水跑300MHz以上轻轻松松。GAP虽然精度高,但涉及梯度计算和查表,资源翻倍不说,时序压力也大,校招场景下千万别碰它。我建议你按4级流水来:第一级从AXI4-Stream的tdata和tvalid打一拍拿到pixel_in;第二级用三个寄存器同时更新左、上、左上像素,算出MED预测值Px;第三级做残差diff = pixel_in – Px,这里有个坑——残差可能是负数,用补码表示最省逻辑,不要单独加符号位;第四级把残差送到哥伦布编码,其实就是个前导零检测器加移位器,用组合逻辑算出码字长度和码字本身,再打一级输出寄存器。另外别忘了同步传递tlast信号,如果一帧图像有行结束标志,你得在每级流水里都打一拍跟着走,否则下游解压会错位。一句话收尾:MED+前导零哥伦布+4级握手流水,这套架构面试官一听就知道你做过功课。你现在能用Vivado跑通一个8×8灰度图的仿真了吗?如果还没动手,建议先拿小图测一下,踩过tlast没对齐的坑就稳了。
流水线划分其实比你想象中简单:先把AXI4-Stream的tdata打一拍作为pixel_in,然后用三个寄存器存左像素、上像素和左上像素,这三个值在MED预测器里同时参与比较和加法,算Px只需要一个时钟周期。残差计算注意用补码,因为哥伦布编码对负数有固定映射,补码可以直接参与前导零检测。第四级编码我推荐用LUT映射,虽然面积大一点,但时序最好控制,校招面试时你直接说'用ROM存码表'就能省去很多细节解释。最后提醒一句:tready信号一定要跟着流水级数打拍,否则握手协议会断流。你目前是用Block Design还是纯手写RTL?如果纯手写,建议先画个时序图再动代码,不然容易漏掉tvalid的握手机制。
面试官让你手撕 JPEG-LS,其实重点不是看你把整个编码器背得多熟,而是看你能不能把算法拆成可综合的流水线,同时把 AXI4-Stream 的握手信号处理好。MED 预测器在 FPGA 上很划算,三个寄存器存左、上、左上像素,一个比较器加两个加法器就能出结果,关键路径短,4 级流水跑到 250MHz 以上问题不大。GAP 虽然压缩比好一点,但涉及梯度计算和条件判断,逻辑深度和资源都翻倍,校招手撕场景下别碰它,面试官也不会指望你用 GAP。残差编码那块,哥伦布编码硬件化最直接的办法是用前导零检测器加移位器,先算出残差的二进制位数,再按码表映射输出码字和码长。有个容易翻车的点:残差可能是负数,你用补码参与前导零检测会得到错误结果,建议先取绝对值再补符号位。另外 tready 和 tvalid 一定要跟着流水级数打拍,否则下游反压时数据会断流。你现在是把整个压缩做到一个模块里,还是打算拆成预测和编码两个子模块?如果面试时间紧,建议先画个波形图把握手时序理清再动代码。
个人感觉,校招面试官让你设计 JPEG-LS 流水线,真正想考察的是你对「吞吐率与资源折中」的理解,而不是让你写一个生产级的编码器。我去年面过类似题目,当时我选择 MED 预测器,因为它的关键路径只包含一次比较和两次加法,用 4 级流水可以轻松跑上 300MHz。具体划分:第一级从 AXI4-Stream 的 tdata 和 tvalid 打一拍得到 pixel_in,同时用三个寄存器缓存左、上、左上像素值;第二级用组合逻辑算出 MED 预测值 Px,这里注意要处理好边界情况,比如第一行和第一列时用预设值(一般设 128)代替缺失的像素;第三级计算残差 diff = pixel_in – Px,残差可能为负,我建议用补码表示,因为哥伦布编码的码表对负数有固定映射,补码可以直接参与前导零计数,省掉额外的符号位逻辑;第四级做哥伦布编码,我用了前导零检测器加移位器,先算出差值的有效位数 k,再输出码字 = (1 << k) | (diff & ((1 << k) – 1)),码长 = k + 1。这里有个坑:如果残差是 0,前导零检测器会输出全零,需要单独处理。面试官当时追问了 tlast 信号的传递,因为 JPEG-LS 是按行处理的,行结束标志必须和最后一组数据对齐打出,否则下游解压会错位。你手撕的时候最好把 tlast 也打 4 拍,跟数据流水同步。另外,如果你用 Block Design 搭 AXI4-Stream 的 FIFO 来缓冲,记得把 FIFO 的 almost_full 信号也引出来做反压,不然仿真没问题,上板容易丢数。最后想提醒一句:面试前自己用 Verilator 或者 VCS 跑个 8×8 灰度图的仿真,把波形和 matlab 的 golden 对比一下,很多细节问题在波形里一眼就能看出来。
我个人的做法是把流水线切成四拍:第一拍只做AXI4-Stream的tvalid和tdata打拍,同时给tready一个组合逻辑快速返回,避免握手阻塞。第二拍算MED预测值,这里只用组合逻辑做一次比较和两次加法,不额外打拍。第三拍算残差,我习惯用补码表示负残差,因为哥伦布编码的前导零检测可以直接用补码全位宽操作,省掉取绝对值的额外延迟。第四拍用前导零检测器配合一个固定K值的LUT输出码字和码长。整个设计最关键的其实是tready跟着流水级数打拍,否则下游反压时数据会断流。你准备用哪个K值?8位像素一般K=0或者K=1,选错了压缩比会差不少。
面试官让你手撕JPEG-LS,我个人感觉他大概率不是要你写出一个能通过所有测试向量的编码器,而是想看你有没有意识到流水线里有两个容易翻车的坑。第一个坑是边界像素的处理:第一行和第一列没有左像素或上像素,我见过有人直接给0,但JPEG-LS标准里建议用128作为边界预测值,否则前几行前几列的残差会偏大,压缩比变差。第二个坑是哥伦布编码的负残差映射,很多人以为取绝对值加符号位就行,但标准里是用一个固定的映射表把负数映射成正奇数,直接取绝对值会导致编码表不对。我建议你先把这三个像素缓存器写好,边界条件单独用if-else处理,然后残差编码用一个小ROM存映射表,这样面试官问起来你也能说清楚为什么用ROM而不是组合逻辑。你现在是用Block Design搭流水还是纯手写RTL?如果纯手写,建议先画个数据流图再动代码,边界情况用仿真验证一下。
如果你真想在校招面试里把JPEG-LS流水线讲得让面试官点头,我建议你从三个维度去准备,而不仅仅是把代码写出来。第一个维度是吞吐率的计算:假设你时钟频率是200MHz,4级流水线每一拍处理一个像素,那理论吞吐就是200M像素每秒,对于1080p 30帧的视频(大约62M像素每秒)完全够用。面试官可能会追问如果帧率更高或者分辨率更大怎么办,这时候你可以说用两路并行或者加深流水级数来提升频率,但资源会翻倍,这就是典型的面积换速度。第二个维度是资源估算:MED预测器只需要三个8位寄存器、一个比较器、两个加法器,加上AXI4-Stream的握手机制,大概几十个LUT和寄存器,整个编码器在Xilinx Artix-7上可能只用不到200个LUT。你可以主动提这个数据,面试官会觉得你有工程成本意识。第三个维度是验证策略:不要只写代码,要准备好怎么测试。我见过有人写一个testbench,用Python生成随机像素序列和对应的JPEG-LS码流,然后对比Verilog输出是否一致。你甚至可以提一句用C模型做参考,面试官一听就知道你懂硬件验证流程。最后提醒一句:如果面试官让你现场写代码,千万别写GAP预测器,那玩意儿的梯度计算和条件分支在硬件里逻辑深度很容易超过10级,时序收敛会很痛苦。你现在有仿真环境吗?如果还没有,建议先用Vivado或者QuestaSim搭个简单的8×8灰度图测试用例跑一下,很多坑跑一遍就清楚了。
