我今年准备参加FPGA大赛,选的是高云FPGA做实时AI语音识别,但BRAM资源紧张,模型参数量大,剪枝后精度掉到70%以下,有没有具体方法通过LUT复用和稀疏化来节省BRAM?求详细操作步骤和优化技巧。
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音识别,BRAM不够用怎么通过模型剪枝和LUT复用硬挤出来?
我看到你卡在BRAM不够、剪枝又掉精度这个点上,这其实是很多做实时AI语音识别上FPGA的人都会撞的墙。你选了高云FPGA,资源本来就比Xilinx同档位紧,所以不能只靠剪枝一条腿走路。
我的建议是:先分清楚哪些权重对精度贡献小,再对这部分做结构化剪枝,而不是随便剪。常见的做法是按通道或按filter去剪,这样剪完后你的权重矩阵变得规整,方便后续做LUT查找表复用。具体操作上,你可以用Tucker分解或者SVD把大权重矩阵拆成小矩阵,然后对小矩阵做量化校准集微调,精度能拉回来一些。
BRAM吃紧的根本原因是你要存全精度权重和中间结果。换成INT8量化后,BRAM占用直接砍一半,再配合剪枝,可能就够用了。但量化后精度会掉,所以必须准备一个校准集——就是你训练集里挑一小部分带标签的语音数据,量化完跑一遍,反推回去调量化参数,这叫后训练量化(PTQ)。如果PTQ效果不好,就得上量化感知训练(QAT),但那要改训练代码,时间成本高。
LUT复用这块,我建议你重点看脉动阵列(Systolic Array)的调度方式。你的语音识别模型如果是CNN或LSTM,可以把权重按层分块,每块用一个小的LUT去映射,然后多个计算单元轮换用同一组LUT。高云FPGA的LUT资源相对富余,但布线可能会乱,所以写RTL时要手动约束一下关键路径。
还有一个容易被忽略的点:高云的BRAM有些是双端口,如果你只用了单端口,等于浪费一半带宽。把双端口用起来,同一个BRAM同时读权重和写中间结果,能省不少。
最后,你提到精度掉到70%以下,这肯定不行,语音识别低于90%基本没法用。我怀疑你的剪枝粒度太粗了,试试逐层剪枝,每层剪完跑一次校准,别一次全剪完。你目前剪的是多少比例?75%还是90%?如果是后者,降到50%可能更稳妥。另外,模型结构是什么?如果是小型的TinySpeech或者Depthwise Conv,剪枝空间本来就小,不如直接换更小的模型。
BRAM不够?先试试把全精度换成INT8,再剪掉一半权重,LUT当小RAM用。别一次剪太多,留个校准集调一下量化参数,精度能救回来。
你这个问题其实可以换个角度想:BRAM不够不一定非要硬挤模型,也可以从语音识别的前处理和后处理下手。比如,特征提取(MFCC)那块如果用了大缓存,看看能不能改成流式处理,每来一个窗口算一次,不存全部帧。这样BRAM就腾出来给模型了。
模型侧,我建议你先用高云自带的IP Generator看看有没有现成的DSP硬核,很多语音识别里的卷积和全连接层可以用DSP+分布式RAM替代BRAM。如果DSP也紧张,那就只能上剪枝+量化双管齐下,但注意剪枝后要做微调,别指望一次到位。
另外,大赛评委很看重实时性,你剪枝太狠导致延迟变高,反而扣分。所以优化时要同时考虑吞吐和资源,别只盯着BRAM。你目前模型占了多少BRAM?每个block用了百分之多少?贴出来大家帮你看看有没有冗余。
