我们团队用安路FPGA做实时AI语音降噪,模型量化后DSP48资源爆了,还剩两周就要比赛,现在改算法来不及。网上说可以用时分复用和乘法器共享,但具体怎么在安路FPGA上实现?比如一个DSP48分时计算多个乘法,时序怎么约束?有没有现成的Verilog模板或者安路IP核能直接复用?求大佬给个具体操作步骤,最好有代码片段和时序图,急!
2026年FPGA大赛备赛只剩两周,做实时AI语音降噪,用安路FPGA时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?求具体操作步骤
先别慌,两周时间虽然紧,但 DSP48 时分复用这条路是走得通的,关键是别贪多,先保一条关键路径。你现在的瓶颈应该是模型里大量并行的乘法,但实时语音降噪的采样率通常就 16k 或 48k,帧长一般 10-20ms,这意味着每个乘法操作的时间窗口其实挺宽的。安路 FPGA 的 DSP48 跑个 200MHz 以上很常见,而你的音频数据速率可能只有几 MHz 甚至更低,这就给了你分时复用的空间。具体操作:第一步,打开你的模型,找到计算量最大的卷积层或全连接层,把里面的乘法操作按输入数据依赖关系分组,同一组里、且输入数据在时间上错开的乘法,就可以共用一个 DSP48。第二步,写一个状态机,状态数等于你打算在一个 DSP48 上复用的乘法操作数,每个状态周期输出不同的乘数和被乘数到 DSP48 的原语输入端口。安路的 IP Catalog 里确实有 DSP48 原语,叫 AL_DSP48 或者类似的名字,你直接例化它,别用乘法器 IP,原语更底层、更可控。第三步,也是新手最容易翻车的地方:时序约束。因为你用状态机切换输入,数据路径上会有多个时钟周期的延迟,必须给每个分时操作加上流水线寄存器。建议在状态机输出到 DSP48 输入之间插两级寄存器,DSP48 内部也开启流水线模式(原语里有个 PIPELINE 参数可以设),最后输出再插一级。这样整个路径被切成三段,时序基本能收敛。安路 TD 软件里用 create_clock 约束主时钟就行,分时路径的时序分析会自动考虑多重周期,不用额外设 set_multicycle_path,除非你发现时序报错再说。ILA 验证时,重点关注状态机切换时刻的数据是否稳定,可以在 ILA 里同时抓状态机状态和 DSP48 输出,确认每个状态周期对应正确的乘法结果。最后提醒一句:别试图复用所有 DSP48,挑三四个最拥挤的模块下手就好,改完立刻仿真对比原模型的数值误差,确保降噪效果没崩。你现在的具体模型用的是几比特量化?这个会影响你复用方案的寄存器深度。
关键就是看准你音频数据速率和 DSP48 能跑的时钟速率之间的比值。比如你系统时钟 100MHz,音频采样率 48kHz,那每个采样点之间你有大约 2083 个时钟周期,足够一个 DSP48 串行算完几百个乘法。具体做法:安路 TD 里直接调用 AL_DSP48 原语,写个计数器作为状态机,每个周期切换输入寄存器的值,输出用寄存器打拍。时序上别设多周期路径,就按单周期约束,因为你的流水线已经打够了。两天能搞定一个模块,先拿最耗 DSP 的卷积层试水。
先确认一下,你们模型量化到多少比特了?如果已经是8比特以下还爆DSP,那问题可能出在并行度太高——比如卷积层用了太多并行乘法器,每个都独占一个DSP48。安路FPGA的DSP48本身支持27×18乘法,跑200MHz以上没问题,而48kHz音频的采样周期大约是20微秒,换算成时钟周期有4000个(按200MHz算)。这意味着只要你们把每个卷积层的乘法操作按数据依赖关系串行化,一个DSP48就能在一个采样周期内处理几千次乘法。具体步骤:第一步,打开综合报告,找到DSP48占用最多的模块,通常是第一个卷积层或全连接层。第二步,手动把该层的所有乘法展开成单周期操作,然后设计一个状态机,状态数等于该层所有乘法的总数除以你们愿意复用的DSP48个数(建议先只复用1个,跑通后再扩)。每个状态周期里,把对应的两个操作数从BRAM或寄存器中读出,送到DSP48的A和B端口,结果寄存后累加或写入输出BRAM。时序约束方面,安路TD里不用设多周期路径,因为状态机在每个时钟周期都做有效计算,只要你的流水线寄存器插在DSP48输出打一拍,再在累加器前打一拍,时序很容易收敛。最后用ILA抓DSP48的输出和状态机状态,看每个采样帧结束时累加结果是否正确。两天能搞定一个关键层,先别管其他层,把最耗DSP的层压下去,资源就释放了。你们现在用的安路具体型号是什么?DSP48的时钟频率设了多少?这个信息会影响状态机深度和流水线级数选择。
简单说:把卷积层的并行乘法改成串行,用一个DSP48加一个计数器状态机,每个时钟周期换一对输入,结果累加后写回BRAM。安路TD里直接调AL_DSP48原语,时序不用额外约束,因为计算周期远小于采样周期。先把最吃资源的层单挑出来改,其他层先不动。你们量化后的模型参数量大概多少?
