正在备赛2026年FPGA大赛,项目是用安路FPGA做实时视频HDR融合,多路曝光帧对齐时行缓存爆炸了,BRAM根本不够用。看到网上有说用乒乓操作加DMA分担的,具体怎么设计?多路数据流怎么调度才能保证实时性不丢帧?求有经验的大佬指点下硬件架构。
2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时视频HDR融合,多曝光帧对齐时行缓存不够,怎么用乒乓操作和DMA分担?
BRAM不够是安路做多路实时HDR的常见瓶颈,尤其是多曝光帧对齐那级,行缓存深度跟图像宽度和曝光路数乘起来直接翻倍。你提到的乒乓加DMA是个合理方向,但很多人误以为乒乓就只是两组RAM轮换,其实关键在于把行缓存从BRAM搬到DDR里,用乒乓来掩盖DDR的访问延迟。具体做法:把每一路曝光图像的行数据先按行写入SDRAM的环形缓冲区,用两个或四个bank做乒乓切换——比如bank A负责写当前行、bank B负责读上一行给对齐模块,读完再切。DMA控制器设成链表模式,每收完一行像素自动发起一次burst传输到DDR,同时通知读DMA开始取上一帧的行数据。这样BRAM只保留几十个深度的小FIFO做跨时钟域或数据整形,资源消耗可以压到原来的十分之一以下。但要注意安路的DMA控制器配置比较灵活但文档偏简,建议先用串口打log验证地址跳变逻辑,否则很容易出现行错位。另一个容易忽略的点:多路曝光帧的对齐窗口如果宽于一行,你可能需要多缓存几行,这时DDR带宽会翻倍,最好提前算一下你用的DDR3/DDR4的实际带宽利用率,留出30%余量给刷新和仲裁。你目前用的是哪款安路芯片?不同器件的DDR控制器对行突发的支持不一样,这个会影响具体实现。
行缓存不够就别硬在BRAM里做对齐了,DDR加乒乓是正解。关键就两步:先把所有行的数据通过DMA灌到DDR的环形FIFO里,然后用另一个DMA按需拉回来做对齐。注意设好乒乓标志位,别让读写指针撞上就行。实时性主要看DDR带宽,安路的DMA效率通常还可以,实测一下就知道。
个人感觉你这个问题核心在「多路数据流调度」而非单纯的乒乓操作。安路的DMA支持多通道独立配置,你可以把每一路曝光帧映射到一个独立的DMA通道,每个通道的源地址指向对应的摄像头FIFO,目的地址指向DDR里预先划好的环形缓冲区。环形缓冲区的大小至少得能缓存两帧的行数据,这样对齐模块在读当前帧的同时,写DMA还能继续灌下一帧。乒乓的切换点设在帧同步信号上而不是行同步上,这样逻辑简单且不会丢帧。另外,安路的IP核里有个叫Video Frame Buffer的参考设计,虽然它针对的是显示输出,但内部的DMA乒乓架构可以直接复用。建议先把单路调通再扩展到多路,否则多路同时请求DDR容易造成带宽抖动。顺便问一句,你们HDR融合算法里对齐的搜索范围是多大?这决定了行缓存的深度需求,也影响DDR带宽计算。
其实你这个问题换个角度想,BRAM不够未必是坏事——它逼着你把架构从纯片上存储改成DDR+流水线,反而更贴近工业级HDR的做法。个人建议你别在片上硬塞行缓存,而是把对齐模块拆成两个阶段:第一阶段用DMA把多路曝光帧的行数据按固定顺序刷进DDR里的一个二维环形缓冲区(地址按行号+曝光路数排列),第二阶段用一个读DMA按对齐搜索窗口的需求从DDR里随机取行数据。乒乓操作在这里不是简单的两组RAM换班,而是缓冲区里写指针和读指针的追赶游戏——你设两个水位标志:写指针超过读指针两行时才开始读,读指针追到离写指针只剩一行时暂停读,这样就能自然避免冲突。安路的DMA支持链式描述符,你可以预先把每一行的传输描述符链好,帧同步一来就自动执行,不需要CPU干预。多路调度的话,建议给每路曝光帧分配独立的DMA通道,但共享同一个DDR缓冲区,用帧ID和行号做地址偏移。实测时注意DDR带宽:假设三路1080p@60fps,每路12bit像素,带宽需求大概在3×1920×1080×60×12/8≈560MB/s,安路内置DDR3通常能到1200MT/s以上,留足余量。但有个细节容易忽略——对齐搜索范围越大,读DMA的随机访问模式越影响DDR效率,建议把搜索窗口限制在±16行以内,配合burst长度32,实测带宽利用率能到70%以上。你们用的HDR融合算法是全局对齐还是局部运动补偿?这决定了行缓存的深度需求,也影响DMA读请求的连续性。
