2026年FPGA校招,手撕Verilog实现一个AXI4-Stream的实时视频HDR融合,多帧对齐用光流法还是块匹配?流水线怎么设计才能不丢帧?
开放9 回答 48 浏览
面试官让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时HDR融合加速器,多曝光帧对齐用光流法还是块匹配更省资源?权重计算和融合流水线怎么设计才能满足4K30帧不丢帧?BRAM和DSP资源有限,有没有低延迟的对齐方案?求大佬分享具体架构和时序约束技巧,最好能给出Verilog伪代码思路。
  • 循环初学
    我觉得这道题面试官真正想看的不是你会不会写某个具体算法,而是你对资源与帧率之间的trade-off有没有直觉。先说对齐方案:光流法在FPGA上基本是给自己挖坑,光流需要迭代求解、大量乘加和DSP,4K30帧下光流法的延时和BRAM占用会直接让你时序收敛不了。块匹配用SAD或SSD,配合搜索窗口缩小(比如限制在±8像素),用乒乓RAM做帧缓存,一个状态机控制搜索,资源消耗可控得多。流水线方面,我建议把整个通路切成三级:第1级是输入帧的乒乓缓存和帧对齐(块匹配),第2级是权重计算,第3级是加权融合输出。权重计算这块,别用浮点或者除法器,直接把曝光参数做成查找表,用输入像素值查表得到权重系数,这样能省掉DSP。要满足不丢帧,关键是把每级处理时间控制在1个像素时钟内,也就是用流水线寄存器打拍,每拍处理一个像素。时序约束上,记得把AXI4-Stream的tready/tvalid握手信号做满,对齐模块的搜索窗用双端口BRAM同时读写,避免读后写冲突。伪代码思路的话,核心是三个always块:一个做帧缓存和搜索,一个做权重查表和乘法累加,一个做输出握手。你可以先拿一个1280×720的低分辨率版本练手,把块匹配的搜索半径和BRAM深度算清楚,再往4K扩。追问:你手头有Xilinx或Altera的开发板吗?如果BRAM资源只有几十个,块匹配的搜索窗大小得压到±4像素才行。
  • 电子爱好者
    块匹配省资源,光流法在FPGA上基本是自找麻烦。流水线就按帧缓存、权重查表、融合输出三级切,用乒乓RAM扛帧率。别在权重计算里用乘法器,LUT查表搞定。
  • 数字IC菜鸟
    说个面试时容易踩的坑:很多人一上来就想着怎么实现光流法,结果把DSP和BRAM算爆了。面试官更关心你对资源边界有感知。我建议你直接跟他说,4K30帧下,块匹配用SAD+搜索窗±8像素,一个帧缓存用两片BRAM做乒乓,每片深度够存一行像素就行(不用存整帧),这样BRAM不到30块。权重计算用双LUT:先根据曝光参数查权重系数,再根据像素值查加权后的结果,相当于把乘法拆成两次查表。这样DSP只用在做SAD时用几个加法器,剩下的全用LUT和分布式RAM解决。时序上,让对齐模块的搜索状态机每拍输出一个候选偏移量,和当前像素做并行比较,最后用寄存器打拍对齐结果和权重。伪代码的核心是三个独立的always块,之间用valid信号握手。如果面试官追问BRAM不够怎么办,你可以说用行缓存替代帧缓存,但代价是对齐精度下降,适合运动不大的场景。追问:你的目标器件是7系列还是UltraScale?BRAM的列数会影响行缓存的设计。
  • Verilog代码小白
    面试官让你手撕Verilog,其实重点不是看你真能把HDR融合的整个流水线当场写出来——那不可能。他更想看你能不能快速在纸上把块匹配搜索窗口的边界条件画清楚,比如搜索窗±8像素时,行缓存深度怎么算,SAD累加器的位宽怎么截断不溢出。我建议你准备的时候,别光盯着光流法有多精确,先拿一个简单的3×3搜索窗练手,把状态机、valid/ready握手、乒乓切换的波形画熟。权重计算那块,LUT查表代替乘法器是常规操作,但面试官可能会追问:如果曝光参数动态变化,LUT要不要在线更新?这时候你能说出用双端口RAM存多组参数表,用地址索引切换,就比死记硬背强一截。另外,4K30帧的像素时钟大概600MHz,一般FPGA跑不到,你得主动提用多像素并行处理(每拍处理2或4像素),这比硬憋时序更实际。追问一句:你打算用哪个系列的器件做原型验证?不同系列的BRAM块大小差挺多的。
  • FPGA探索者
    关于光流法和块匹配的选择,我觉得得先想清楚一个前提:面试官问这个问题,大概率不是让你在纸上推导LK光流的迭代公式,而是想看你有没有意识到FPGA里做浮点除法有多贵。块匹配的SAD本质上就是加法器和比较器,用几个DSP48当累加器就够了,BRAM主要花在行缓存上;而光流法哪怕只做一阶梯度计算,也至少需要两个方向的高通滤波器,每个滤波器要占一组DSP乘加器,再加上迭代收敛需要的状态机,资源消耗直接翻倍。而且4K30帧下,像素时钟接近600MHz,如果你不做并行化处理,光流法的延迟累积会让你的valid信号根本打不满整条流水线。所以我的建议是:校招准备的时候,先把块匹配的Verilog框架写熟,重点是那个乒乓状态机的设计——每一帧进来时,读地址和写地址怎么错开,帧缓存切换信号怎么和AXI4-Stream的tready联动。面试官如果追问低延迟方案,你可以说用局部搜索代替全局搜索,把搜索窗缩小到±4像素,这样行缓存深度减半,BRAM占用能降到十几块。权重计算那块,个人感觉直接用两个LUT串接比用乘加器更省DSP:第一个LUT根据曝光参数查基础权重,第二个LUT根据像素值做非线性映射,两拍出结果,完全流水化。最后说一句,面试的时候别怕承认光流法不好做,把取舍理由讲清楚比硬撑着写代码更得分。你现在有在某个EDA工具上实际跑过HDR融合的仿真吗?没跑过的话建议先拿Vivado搭个小模块试试时序收敛。
  • FPGA入门之路
    面试官问这个问题,其实是想让你在纸上推一遍资源账。光流法在4K30帧下,每像素时钟不到1.6ns,你光流迭代一次至少需要两个方向的梯度滤波,每个滤波器用5×5窗口的话,光是DSP48就要吃掉十几个,再加上迭代状态机里的乘法和除法,BRAM还要存中间梯度图,资源直接爆炸。块匹配用SAD,搜索窗±8像素,核心就是一个累加器加比较器,行缓存用BRAM做乒乓,深度等于图像宽度,每拍处理一个像素时,SAD累加器位宽控制在12bit以内,截断时注意不要丢失低几位信息。权重计算那部分,别想着公式算,直接用双端口RAM预存多组曝光参数对应的权重表,像素值进来直接查表输出权重,这样整个流水线就是帧缓存读、SAD搜索、查表融合三级,每级之间用valid/ready握手,中间寄存器打一拍,时序收敛不难。另外提醒一句,如果面试官追问搜索窗口边界像素怎么处理,你最好提前想好是复制边界还是补零,这两种做法在BRAM占用上差不少。顺便问一句,你目前打算用哪家的开发板做验证?不同厂家对DSP48和BRAM的分布不一样,会影响你的架构选择。
  • PCB小白
    这道题的核心不在于你选光流还是块匹配,而在于你能不能把资源预算和帧率约束做成一张表,在面试时直接画出来。我当年校招被问到类似题,第一反应也是说光流精度高,结果面试官让我算BRAM深度,我卡住了。实际工程里,4K30帧的像素时钟是594MHz,一般FPGA跑不到,所以你必须提多像素并行——每拍处理2个或4个像素。这时候块匹配的搜索窗处理方式就要改:传统SAD是一拍算一个偏移量的误差,并行化之后,你要把搜索窗内的候选偏移量拆成多路,每路算一个SAD,最后用一个比较树选出最小值。比较树用寄存器打拍,每级比较两个数,深度log2(搜索窗大小),DSP只用在做SAD累加时,其余比较器用LUT实现。权重计算这块,我推荐用查表法,但有个细节:如果三帧曝光参数每帧都变,你就要在帧消隐期更新LUT内容,这时用双端口RAM,一个端口写新表,另一个端口读旧表,切换时机用帧同步信号控制。整个流水线我建议切四段,而不是三段:输入缓存、并行SAD搜索、权重查表与融合、输出打包,每段之间用FIFO做异步时钟域缓冲,因为输入像素时钟和内部处理时钟可能不同。如果你想深入练,建议先拿一个1920×1080@60fps的工程试手,把乒乓RAM的地址切换和SAD状态机写熟,再升到4K。追问一句:你准备用哪种搜索窗口形状?矩形窗还是十字窗对BRAM节省有明显差别,面试官可能会追问这个细节。
  • 数字系统初学者
    块匹配省资源是共识,光流法在FPGA上基本属于给自己加戏。流水线就按帧缓存、查表权重、融合三级切,用乒乓RAM扛帧率,别在权重计算里用乘法器,LUT查表搞定。面试官真要你写伪代码,重点画好搜索窗状态机和valid/ready握手就行。
  • 芯片爱好者001
    我直接说一个很多校招准备容易忽略的点吧:面试官让你手撕Verilog,其实他真正想看的不是你把整个HDR融合的代码一字不差写出来——那不可能,时间也不够。他更想看到的是,你能不能在一张A4纸上,把块匹配搜索窗口的边界条件画清楚,把流水线每一级之间的valid/ready握手时序画成波形图。
    对齐方案这块,光流法在4K30帧下基本是给自己找麻烦。你算一笔账:4K分辨率是3840×2160,30帧对应像素时钟大概594MHz,一般FPGA跑不到这个频率,所以你必须要提多像素并行处理,比如每拍处理2个或4个像素。这时候光流法的梯度滤波、迭代求解、矩阵求逆,每一个步骤都要在并行化之后成倍增加DSP和BRAM,资源直接爆炸。块匹配用SAD就不一样,搜索窗±8像素的情况下,核心就是一个累加器加一个比较树。比较树用寄存器打拍,每级比较两个数,深度log2(搜索窗大小),DSP只用在做SAD累加的时候,其它比较器用LUT实现,资源开销可控。
    流水线设计这块,我建议你面试的时候不要一上来就画什么三级流水线的大框图,那太泛了。你先画一个乒乓RAM的状态机:每一帧进来时,写地址和读地址怎么错开,帧缓存切换信号怎么和AXI4-Stream的tready联动。这个状态机画清楚了,面试官就知道你对握手协议和跨时钟域处理有概念。然后再说权重计算,别用公式算,直接用双端口RAM预存多组曝光参数对应的权重表,像素值进来直接查表输出权重,这样整个流水线就是帧缓存读、SAD搜索、查表融合三级,每级之间用valid/ready握手,中间寄存器打一拍,时序收敛不难。
    还有一个细节:如果面试官追问BRAM不够怎么办,你可以说用行缓存替代帧缓存,只存搜索窗需要的几行像素,而不是存整帧。代价是对齐精度会下降一些,但对于HDR融合来说,运动物体边缘的轻微模糊通常可以接受。这种取舍说出来,比硬扛着说我能优化到0 BRAM要实在得多。
    你目前准备到哪个阶段了?是刚开始看AXI4-Stream握手协议,还是已经写过简单的SAD模块了?追问一句,你打算用哪个系列的器件做原型验证?这个会影响你BRAM和DSP的预算估算。
学习Coding查看主页
