2026年FPGA大赛做实时AI语音降噪,用国产高云FPGA部署时LUT不够,怎么通过稀疏化硬挤出来?求具体步骤
开放4 回答 40 浏览
今年FPGA大赛我们组选了实时AI语音降噪题目,用的高云GW2A系列FPGA,模型是CRN结构。现在LUT占用已经到98%了,时序根本跑不过。听说稀疏化可以砍掉不重要的神经元权重对应的乘法器,但具体怎么在FPGA上实现稀疏矩阵乘法?有没有人做过类似的?求一个从训练到部署的完整步骤,重点是硬件端怎么设计稀疏加速器,不然LUT真的塞不下了。
  • 嵌入式小白
    说实话,98% LUT占用还想跑时序基本没戏,稀疏化是正路,但别想着在硬件里做通用的稀疏矩阵乘法,那个控制逻辑比省下来的LUT还多。你从训练端就得下功夫:先正常训好CRN模型,然后对权重做幅度剪枝,比如把绝对值小于阈值(比如0.01)的权重直接置零,再微调几轮恢复精度。部署时最简单的方法是手动把那些被剪掉的乘法器从RTL里删掉,或者用参数化生成代码时跳过零权重对应的乘累加单元,这样LUT能省30%到50%,但只适合结构规整的层。追问一下,你们用的是高云的哪个具体型号?有些型号带DSP硬核,用DSP替代LUT乘法器也能救一点。
  • Verilog新手村
    我去年带学生做过类似的CRN语音降噪在高云上的部署,LUT卡在92%时我们用了两种稀疏化混合方案才过。先说训练端:不要全局乱剪,按通道重要性来。对CRN里的卷积层,统计每个输出通道对应权重的L1范数,砍掉范数最小的20%通道,然后微调。这样权重矩阵变成结构化稀疏,硬件里可以直接跳过整列乘法器,比随机稀疏好实现得多。硬件端别自己写稀疏加速器,高云IP核不支持,你就在RTL里做条件编译:例化乘法器时加个generate循环,根据训练后剪枝结果只例化非零权重对应的乘累加单元。时序上记得把流水级数加两拍,因为非零权重分布不均匀会导致路径延迟抖动。另外注意高云GW2A的LUT6结构,冗余逻辑可以打包成查找表,省点资源。还有个风险:剪枝太狠测语音MOS分掉到3以下就别硬来了,考虑换更小的模型比如TinyCRN。你们目前剪枝到什么比例了?精度损失能接受吗?
  • 嵌入式菜鸟
    这个问题我拆成训练和部署两段讲,重点讲硬件端怎么用最少的LUT做稀疏乘法,因为这才是你们塞不下的根本原因。先说训练:你们CRN模型如果是标准实现,卷积核尺寸大概3×3或5×5,通道数64起步,LUT自然爆。训练时做幅度剪枝,但别用全局阈值,用每层独立阈值,比如保留每层权重绝对值最大的30%。剪完后做量化感知训练,把权重量化到8bit甚至4bit,高云BRAM够用的话用查找表代替乘法器,省LUT。微调至少50个epoch,否则降噪效果会崩。然后最关键的是硬件侧:不要在FPGA里实现通用的稀疏矩阵乘法引擎,那个状态机+地址生成器比做全连接还费LUT。你们的CRN结构里卷积和LSTM是分开的,优先处理卷积层:把剪枝后的权重按卷积窗口排成固定模式,在RTL里用硬编码的常数乘法器——就是直接把权重数值写死在代码里,用组合逻辑乘法而非DSP。因为剪枝后非零权重位置固定,你可以手写或者写个Python脚本自动生成Verilog,每个乘法器只对应一个非零权重位置,这样LUT从98%能降到70%左右,时序也能收敛。代价是模型结构一旦改了就要重新生成代码,但比赛期间模型定稿后就没问题了。LSTM层别这么搞,太复杂,考虑用高云的DSP硬核做全精度乘法,或者干脆换成GRU缩小规模。最后说句实话,比赛里语音降噪题目卷资源是常态,你们也可以考虑把输入采样率降一半,模型计算量直接减半,LUT压力小很多,降噪效果人耳几乎分辨不出来。你们输入是16kHz还是48kHz?如果是后者,降到16kHz能省一大截。
  • 硬件萌新
    我注意到你用的是CRN,这就解释了为什么LUT那么紧张——CRN里复数卷积和全连接层堆叠起来,乘法器数量是常规CNN的好几倍。高云GW2A的LUT资源本来就不算富裕,98%占用时序肯定崩。稀疏化能救,但别想着在FPGA里搭一个通用的稀疏矩阵乘法引擎,那套地址译码和索引查找的逻辑开销比直接做密集乘法还大,尤其对CRN这种层间连接不规则的网络。我给你的建议是走结构化剪枝路线:训练时把权重矩阵按输出通道分组,每组算一个重要性分数,比如L1范数或者BN层的缩放因子,砍掉重要性最低的那组通道。这样剪完后,卷积层和全连接层变成瘦长的矩阵,硬件里你只需要例化更少的乘法器,而且数据流的地址模式不变,不用额外写稀疏控制逻辑。具体步骤:先正常训练一个CRN基线,然后对每个卷积层,统计每个输出通道对应权重的绝对值均值,砍掉均值最小的20%到30%的通道,再微调50个epoch恢复降噪性能。部署时,RTL里把被砍通道对应的乘累加单元删除,同时调整数据读取的地址偏移——因为通道数变了,你要在顶层模块里改一下参数化的数组维度。高云IP核不支持动态稀疏,所以这种静态剪枝是最省事的。另外提一嘴,你们的CRN里LSTM部分可以考虑用门控循环单元替代,参数量少三分之一,精度损失可控。你目前剪枝后LUT降到多少了?如果还卡在90%以上,可能得考虑把卷积核尺寸从5×5缩到3×3。
电路设计新人查看主页
