我是大四学生,毕设想用高云FPGA做实时手势识别,但网上开源数据集大多是图片格式,直接拿来用发现模型推理结果不稳定。想问一下数据采集用摄像头实时抓取还是用预先录好的视频帧?预处理阶段需要做哪些步骤才能让FPGA上的手势识别模型跑得稳?有没有现成的数据集可以推荐?
2026年FPGA毕设选题,用高云FPGA做实时手势识别,数据集怎么采集和预处理才能让模型跑得稳?
看到你用高云FPGA做实时手势识别,这个选题挺实际的,但数据集处理确实容易踩坑。我建议你直接用摄像头实时采集,别用预录视频帧——因为FPGA推理的稳定性很大程度上取决于输入流的统计一致性,预录视频的帧间差异和光照变化跟实际摄像头输入往往对不上,模型在FPGA上就容易飘。预处理这块,除了帧差法和肤色检测,关键一步是归一化参数必须跟你训练时完全一致,比如把每帧缩放到64×64或128×128,像素值统一映射到0-1或0-255的固定范围,别在FPGA端临时算均值方差。另外,你自己采集10类手势数据集,每类500张,建议用同一块摄像头的固定分辨率去拍,背景尽量单调,这样能减少环境噪声对模型的影响。一个小风险:高云FPGA的资源比较有限,如果预处理太复杂(比如光流法),逻辑资源可能不够,建议把肤色检测和帧差法放在摄像头驱动后端,用简单的二值化加连通域分析来提取手势区域。追问一句:你用的高云芯片具体是哪个型号?不同系列的DSP和BRAM容量差异挺大的,这会影响你预处理流水线的设计。
个人感觉,你这个问题有点想复杂了。其实就用摄像头实时抓取,每类手势拍个几百张,用OpenCV做一下尺寸归一化和肤色提取就够了,FPGA那边预处理越简单越好,别搞太多花哨的算法,模型稳不稳主要看你训练数据覆盖的光照和角度够不够。数据集的话,网上搜一下hand gesture recognition公开集,挑个背景干净的。
关于FPGA上手势识别的稳不稳,我觉得核心问题不是数据集怎么采,而是你应该先想清楚到底要用什么模型结构,再反过来定预处理流程。高云FPGA不像Xilinx有现成的Vivado HLS或Vitis AI工具链,你要做实时推理,大概率得手写Verilog或用高云的云源软件搭流水线。这就意味着你选的模型必须是极致轻量的,比如二值神经网络或者只有一两层卷积的小网络,特征图大小最好控制在16×16以内。基于这个约束,数据集的采集和预处理就很好规划了:摄像头实时采集,分辨率别太高,比如320×240就够,帧差法用来检测运动区域,肤色检测做ROI裁剪,最后缩放到32×32或64×64。注意,缩放这一步一定要用最近邻插值,别用双线性,否则FPGA里的除法器会占大量LUT。数据集方面,你自采每类500张其实有点少,建议每类至少1000张,而且拍的时候要故意加一些手部倾斜、不完全正对镜头的样本,这样模型在FPGA上对非理想输入才有鲁棒性。另外,很多同学会忽略量化对齐的问题——你训练时用的浮点模型,部署到FPGA要转成定点(比如int8),如果预处理输出范围没跟量化的输入范围匹配好,推理结果就容易跳变。建议你在训练前就把所有图片预处理成跟FPGA端一模一样的格式,比如先做肤色检测和缩放,存成.bmp或.raw,训练时直接用这些预处理后的图,这样就能保证模型在FPGA上复现训练时的行为。最后提醒一句,别低估调试时间,实时手势识别在FPGA上跑起来后,你大概率会发现帧率不够或者资源爆了,所以前期一定要规划好流水线级数,把帧差、肤色检测、缩放这些步骤用乒乓缓冲串起来,否则吞吐量上不去。你目前是已经选好高云的具体芯片型号了,还是还在纠结选哪款?这会影响你整个方案的资源预算。
说实话,你这个问题的根儿不在数据集怎么采,而在你打算在FPGA上跑什么模型。高云FPGA的生态跟Xilinx没法比,没有现成的HLS或Vitis AI帮你做模型压缩和量化,所以你必须从一开始就把模型做得极轻。这意味着你的数据集必须服务于一个极致简单的网络,比如二值神经网络或者只有一两层卷积的小网络,特征图大小最好控制在16×16以内。基于这个约束,数据采集和预处理就好规划了:摄像头实时采集,分辨率别太高,320×240就够,帧差法检测运动区域,肤色检测做ROI裁剪,最后缩放到32×32或64×64。注意,缩放这一步一定要用最近邻插值,别用双线性,否则FPGA里的除法器会占大量LUT。数据集方面,你自采每类500张其实有点少,建议每类至少1000张,而且要把光照、角度、手势幅度都做足变化,因为FPGA模型泛化能力差,训练集覆盖不全的话,实际推理时稍微换个角度就崩了。还有,归一化参数必须跟训练时完全一致,比如像素值统一映射到0-255的固定范围,别在FPGA端临时算均值方差,否则推理结果会漂。你目前选的是高云哪款芯片?不同型号的LUT和DSP资源差别挺大,这直接决定了你能跑多复杂的预处理和模型。
别想太复杂,摄像头实时拍,每类手势拍个几百张,OpenCV做下尺寸归一化和肤色提取就行。FPGA那边预处理越简单越好,模型稳不稳主要看你训练数据覆盖的光照和角度够不够。数据集的话,网上搜一下hand gesture recognition公开集,挑个背景干净的。
我觉得你可以换个思路:别纠结数据集本身,先拿公共数据集(比如NUS Hand Posture Dataset)把模型调通,验证你的FPGA流水线能跑起来。等硬件通路没问题了,再用你自己的摄像头自采一小批数据做微调。这样做的好处是,你自采数据不需要很多,每类200到300张就够,但一定要保证采集环境和最终部署环境一致——比如都用同一块摄像头、同一个分辨率、同样的背景。预处理就做帧差法加肤色检测,然后缩放到64×64,用最近邻插值。这样走下来,模型在FPGA上大概率比直接用公共数据集稳定。你毕设时间还够吗?如果只剩两个月,建议优先把硬件通路调通,数据集可以先用公开的顶着,最后留一周自采微调就够了。
