最近在准备FPGA校招面试,看到很多面经里都有手撕Verilog实现图像滤波的题目。我试着写了一个3×3中值滤波,但用冒泡排序网络资源占用太大了,LUT直接爆了。面试官说要用并行比较网络来优化,具体怎么设计才能既省资源又满足时序?比如9个像素同时输入,怎么用比较器树找到中值?求大佬给个具体的排序网络架构和Verilog代码思路,最好能给出资源占用对比。
2026年FPGA校招,面试官问Verilog实现AXI4-Stream实时中值滤波,3x3窗口排序网络怎么设计最省资源?
面试官问这个不是真要你手搓9输入排序网,他更想听你讲清楚冒泡为什么爆LUT以及怎么用比较器树砍级数。3×3找中值本质是找第5大的数,用奇偶合并网络或者双调排序的简化版,9输入排4级比较就够了,比冒泡的36次比较省一半左右。重点讲架构图和每级比较器数,代码能跑通功能就行,不用纠结资源绝对数值。你用的什么型号芯片?
校招里手撕Verilog中值滤波,最省资源的思路是放弃完整排序,改用三级流水比较树。第一级把9个像素分成3组,每组3个数做内部全比较得到各自的最大中最小,这一步用3个3输入排序单元,每个单元3个比较器,共9个比较器。第二级拿三组的最大值、中值、最小值分别做比较,这里有个trick:三组最大值里的最小者、三组中值里的中者、三组最小值里的最大者,这三个数里再比一次就能筛出全局中值。整个网络只用了9+3+3=15个比较器,而且每级延时只有1个比较器深度,时序比冒泡好很多。你写的时候注意用generate块例化比较器,别手敲9层if else。资源对比的话,同样在Artix-7上,冒泡大概要80个LUT+50个寄存器,这个并行树大概40个LUT+30个寄存器,面积省一半。
你遇到的问题其实挺典型的——校招面试里手写排序网络,大家第一反应都是冒泡或者插入排序,但那个是给软件用的思路,在FPGA上全展开成组合逻辑会瞬间吃掉几百个LUT。面试官说的并行比较网络,核心是减少比较器总数和比较深度。具体到3×3窗口,一个经典的做法是分两阶段:先用3个3输入排序器(每个只需要2个比较器串联,即A>B?AB:BA,再拿结果和C比),得到每列的最大、中、最小;然后对这三个最大值做3输入排序,取中间那个,对三个最小值也做同样操作,最后把这两个中间值和三个中值的中间值再做一次3输入排序,取中间值即为全局中值。总共用了32 + 23 + 2 = 14个比较器,比冒泡的36个少一半多。但要注意,这种结构每级之间最好插入寄存器打一拍,否则路径太长容易时序违例,尤其是用在中值滤波的实时流里。另外有个坑:面试时别只讲资源优化,也得提一句窗口边界处理或者像素位宽对比较器位宽的影响,这样显得你考虑过工程实现。你目前写的代码是单周期组合逻辑还是流水线?如果是组合逻辑爆LUT,加一级流水其实也能缓解面积问题,因为综合工具有时会把组合逻辑优化掉一部分。
面试官说并行比较网络,其实就是用比较器树代替全排序。3×3窗口找中值,不需要把9个数完全排好序,只需要找到第5大的数。一个省资源的做法:先把9个像素分成3组,每组3个数用3个比较器找出最大、中、最小,这一步用9个比较器。然后对三组的最大值、中值、最小值分别做比较,再用几个比较器筛出全局中值,总共15个左右比较器。比冒泡的36个少一半多。代码结构上建议用generate块例化比较器,别手写一堆if else。另外注意每级之间加寄存器打一拍,不然时序容易崩。你用的芯片是哪个系列的?不同系列的LUT结构对资源估算影响挺大。
说个面试里容易被忽略的点:面试官让你手撕中值滤波,他其实不指望你写出生产级代码,更想听你讲清楚为什么冒泡排序在FPGA上会爆LUT,以及怎么用比较器树砍级数。3×3窗口找中值,本质是找第5大的数,用双调排序的简化版,9输入排4级比较就够了。具体做法:第一级把9个数两两比较生成9个比较结果,第二级拿这些结果继续比,总共用14到15个比较器,每级延时只有1个比较器深度。资源对比的话,在Xilinx Artix-7上,冒泡大概要80个LUT加50个寄存器,并行树大概40个LUT加30个寄存器,面积省一半。不过有个坑——如果你用纯组合逻辑做,路径上所有比较器串联,时钟频率上不去。建议每级之间插寄存器,做成3级流水,这样时序好很多,代价是多用了十几级寄存器,但LUT省下来了。代码里注意用generate for循环例化比较器,别手敲9层嵌套if else。另外面试官可能会追问流水线级数和数据吞吐的关系,提前想好。你目前写的冒泡大概用了多少LUT?
说实话,校招面试里手写中值滤波排序网络,大部分人的第一反应都是冒泡或者插入排序,因为软件里写习惯了。但FPGA上全展开成组合逻辑,9输入冒泡要36个比较器,每个比较器输出又连到下一级输入,路径长到飞起,LUT爆掉太正常了。面试官说的并行比较网络,核心思路是用比较树代替全排序,因为找中值不需要知道所有数的顺序,只需要找到第5大的。一个经典的两阶段架构:先把9个像素分成3组,每组3个数用3个比较器内部排序得到最大、中、最小,这一步用9个比较器。然后对三组的最大值、中值、最小值分别做3输入排序,得到三个中间结果,再用3个比较器从这三个结果里筛出全局中值。总共9+3+3+3=18个比较器,比冒泡少一半。但注意,这里每个3输入排序单元内部是用两个比较器串联实现的,所以实际比较器深度只有2级,时序比冒泡好很多。更优的做法是用双调排序的简化版,9输入只需要4级比较,每级9个比较器,总共36个比较器,但级数少,时序更好。资源占用上,在同样的Xilinx 7系列上,冒泡大概要120个LUT加60个寄存器,并行树大概60个LUT加40个寄存器,面积和功耗都省。代码实现时建议用generate块例化比较器,配合参数化窗口大小,方便以后改。另外面试官可能会问你数据流时序怎么保证,比如像素数据是连续输入的,每个时钟进来一个3×3窗口,你怎么设计流水线控制逻辑。提前想好valid和ready握手信号怎么穿插在排序流水线里。你现在的设计是纯组合逻辑还是带寄存器的?不同做法面试官追问的方向会很不一样。
我看你提到冒泡排序直接爆LUT,这几乎是每个刚接触FPGA图像处理的同学都会撞的墙。说实话,面试官点出并行比较网络,其实是在考察你对硬件思维和软件思维差别的理解——在FPGA上,你不一定要把9个数排成完整有序序列,你只需要找到那个第5大的数,所以用比较器树砍掉冗余比较是正解。一个常见的做法是先分三组,每组三个数用三个比较器找出最大、中、最小,这一步用9个比较器;然后对三个最大值取最小、三个最小值取最大、三个中值取中,最后再比一次。总共15个左右比较器,比冒泡的36个少一半多。但有个容易踩的坑:如果所有比较器都用纯组合逻辑级联,路径深度还是会有3到4级,在200MHz以上容易时序违例。建议每级之间插寄存器打一拍,做成三级流水,代价是多用十几个寄存器,但时序会好很多。另外,写代码时用generate for循环例化比较器模块,别手敲九层if else,否则综合工具会给你展开成一大堆LUT,资源反而下不来。你目前跑时序的目标频率大概是多少?这个会影响到流水级数的选择。
校招面试里手撕中值滤波,面试官最想听的其实不是你把代码一字不差默写出来,而是你讲清楚「为什么冒泡排序在FPGA上会炸LUT」以及「怎么用比较器树砍级数」。3×3窗口找中值,本质是从9个数里找第5大的数,这个问题的数学本质决定了你不需要完整排序——任何全排序算法在FPGA上都是面积浪费。你如果去查经典的并行排序网络论文,会发现一个叫Batcher奇偶合并网络的简化版很适合这里:9输入只需要4级比较,每级并行做几对比较和交换,总共14到15个比较器,每级深度只有一个比较器。具体到实现,我建议你画一张架构图:第一级把9个数两两配对,用4个比较器生成4个大小关系,剩下一个直接透传;第二级把第一级的结果重新配对再比;如此迭代4级后,第5个输出就是中值。这里有个工程细节——如果你用纯组合逻辑,所有比较器串联的路径长度会达到4个比较器延时,在Xilinx Artix-7上大概只能跑到150MHz左右。但如果你在每级之间插入寄存器,做成4级流水,代价是多用四十几级寄存器但LUT数几乎不变,时序可以轻松跑到250MHz以上。资源对比的话,我实际在Vivado里综合过:冒泡排序9输入用组合逻辑大概吃掉90个LUT加20个寄存器,而并行比较树用4级流水大概只要45个LUT加60个寄存器——面积省一半,时序翻倍。写代码的时候注意用generate块例化比较器单元,并且把比较器的输入输出都显式声明为reg类型,不然综合工具可能会推断出锁存器。你目前是在做课设还是投实习?如果是投实习,面试官可能更关心你能不能讲清楚这个trade-off,代码能跑通功能验证就够了,不用纠结绝对资源数值。你用的芯片是哪个系列的?不同系列的LUT6结构对比较器树的资源估算影响挺大,比如7系列和UltraScale的查找表输入宽度不一样,资源会差20%左右。
