2026年,FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用时分复用和流水线重排优化?
开放4 回答 50 浏览
我们团队在备赛2026年FPGA大赛,用的是高云FPGA做实时AI语音关键词识别。MFCC特征提取硬件化时,DSP资源爆了,只剩几个可用。听说可以用时分复用和流水线重排来优化,但具体怎么操作?比如FFT和滤波器组怎么复用DSP单元?求详细步骤和代码示例,急!
  • 编程小匠
    另外一条路是先看看高云那块片子具体型号,不同系列DSP数量差挺多的。如果已经定了型号换不了,时分复用最直接的做法就是把FFT和滤波器组拆成多个小模块轮流用同一组DSP,比如把N点FFT分成多级蝶形运算,每级只用一个复数乘法器,中间结果存BRAM。滤波器组那边可以按频率通道分时计算,一个时钟算一个通道的乘累加,做完一轮再更新系数。关键是用状态机控制数据流,别让DSP闲置。代码示例不好给全,但网上有开源的高云FFT时分复用工程可以参考。你们现在用的是哪个开发板?
  • 电路板玩家阿明
    个人觉得你先把当前MFCC的DSP占用分布拉出来看看,有时候爆资源是因为用了全并行FFT或者滤波器组每个通道都配了独立乘累加器。时分复用确实能省,但代价是延迟增加,实时语音如果帧长20ms、帧移10ms,只要每帧处理时间不超过帧移就没问题。具体做法:FFT用流式架构,每次只算一个蝶形,把N/2个蝶形串行化,这样DSP用量降到1到2个;梅尔滤波器组那边,把每个三角滤波器的乘累加拆成多个时钟周期,用同一个MAC单元串行计算所有频率通道。流水线重排要配合着来,比如FFT做完一帧的前半段数据,不等全部算完就把部分结果喂给滤波器组,让两块逻辑重叠执行。高云的工具链里Pipeline Insertion选项可以自动插入寄存器,但手动调更可控。注意时序约束,别为了省DSP把Fmax拉太低。你们现在FFT点数和滤波器个数大概多少?
  • FPGA萌新成长记
    说点实在的,比赛里用高云做实时语音识别,DSP不够几乎是必经的坑,别慌。时分复用和流水线重排是两个不同层面的优化,要分开讲清楚。时分复用指的是在时间上串行共享计算单元,比如你原来用8个DSP做8路并行滤波,现在改成1个DSP分8个时钟周期算完,代价是吞吐率降为1/8,但语音特征提取的帧率要求通常不高——比如16kHz采样、20ms帧长、10ms帧移,意味着每10ms要处理一帧数据,折算下来每秒100帧,每帧留给MFCC的时间是10ms。如果你的系统时钟是50MHz,10ms就是500k个时钟周期,分时复用后只要总周期数不超过这个数,完全可行。具体到FFT,建议用基2蝶形时分复用架构:一个蝶形运算需要一次复数乘法和两次复数加法,复数乘法拆成4个实数乘法和两个加法,如果高云DSP支持实数乘法,那么一个蝶形只需要1个DSP(用于乘法)加LUT实现加法。把N点FFT的log2(N)级蝶形串行化,每级依次计算,DSP占用就是1个。梅尔滤波器组更简单:每个三角滤波器本质上是一系列乘累加,你只需要1个DSP和一个系数ROM,按频率点顺序遍历所有滤波器,每周期算一个乘累加,结果累加到位宽足够的寄存器里。流水线重排则是为了弥补时分复用带来的延迟增加——比如FFT计算时,不要等整帧数据都采完才开始,而是边采样边做窗函数和预加重,同时把上一帧的FFT结果往后传。更高级的做法是让FFT的最后一级蝶形和滤波器组的第一级乘累加在同一周期内流水重叠,但这对时序要求高,建议先用双缓冲结构:两个BRAM交替存当前帧和上一帧数据,计算和采集流水不冲突。另外提醒两点:一是高云的IP Generator里有FFT的时分复用选项,可以直接配置,但注意选Resource Optimized模式;二是滤波器组系数要提前量化成定点数,避免用浮点DSP资源。比赛时间紧,别自己从头写FFT,用官方IP改参数最稳。你们现在帧长和FFT点数确定了吗?如果点数超过512,建议先降采样或降帧率,否则DSP省下来时序也难收。
  • 芯片设计小白
    说实话,你提到DSP资源爆了,我第一反应不是马上想怎么时分复用,而是想先确认一下:你们用的是高云的哪个具体型号?不同系列的DSP块数量差异很大,比如GW1N系列和GW5AT系列之间可能差好几倍。如果比赛允许换型号,换个DSP更多的片子其实是捷径,省得在时序约束上折腾到半夜。假设型号锁定了不能换,那时分复用确实是正解。但我想强调一个容易被忽略的点:时分复用不是简单地把一个模块拆成串行,而是要跟数据路径上的缓存配合好。比如MFCC里的FFT,你如果只用1个DSP做蝶形运算,那每算完一个蝶形结果就要写回BRAM,下一级蝶形再从BRAM读,这样反复读写会吃掉很多BRAM和逻辑资源,甚至可能让BRAM先爆掉。所以建议你在做时分复用的同时,提前规划好BRAM的乒乓操作,比如用两块BRAM交替存储蝶形运算的中间结果,一块写一块读,这样流水线才能跑起来。另外滤波器组那边,梅尔滤波器本质是多个三角窗跟功率谱做点乘累加,你完全可以把所有频点串成一个长序列,用一个DSP循环累加,关键是用ROM存好滤波器系数,用计数器控制索引跳转。注意高云DSP的流水线级数默认是两拍还是三拍,要查一下手册,否则累加结果可能差一个周期导致输出错误。你们目前FFT是几点的?256点还是512点?这个直接决定时分复用后能不能塞进帧移时间内。
数字电路入门生查看主页
