2026年FPGA大赛做实时车牌识别,YOLOv8n在安路FPGA上BRAM不够用,怎么用模型剪枝和层融合硬塞进去?求具体操作步骤
开放4 回答 50 浏览
我们队今年FPGA大赛选了实时车牌识别,用的安路FPGA,YOLOv8n模型量化到INT8后BRAM还是爆了,试了层融合和算术逻辑单元共享,但效果不明显。有没有大佬分享下工业级的模型剪枝策略,比如结构化剪枝或者通道剪枝,具体怎么操作才能把BRAM占用降下来?还有层融合的具体步骤和工具链怎么搭?急求,备赛时间不多了,谢谢!
  • HelloWorld
    我是前两年在别的比赛里用过类似思路的,说下个人经验。你现在的瓶颈是BRAM,那核心矛盾不是算力而是片上存储。YOLOv8n的INT8量化已经做了,下一步我建议你分两部走。第一步是通道剪枝,别用那种按权重绝对值剪的细粒度剪枝,那对BRAM帮助不大还容易丢精度。你要做的是结构化剪枝,比如按通道的BN层gamma值排序,直接砍掉gamma接近0的通道。具体操作可以用torch_pruning或者自己写一个,先跑一遍calibration集拿到BN层的统计,然后设一个阈值比如0.01,把gamma小于阈值的通道整条干掉。这样卷积核的输入输出通道数都降了,特征图尺寸不变但通道数变少,后面量化到INT8时需要的BRAM自然跟着降。第二步是层融合,不要只盯着Conv+BatchNorm+ReLU这种常规融合,你要把相邻的卷积层和它的前一层激活也融掉,比如Focus层和第一个卷积合并成一个等效大卷积,虽然计算量会略增但中间特征图的BRAM可以省掉一个buffer。工具链的话,安路官方给的IDE对YOLO这种模型支持有限,你最好先在PyTorch里把剪枝和融合做完,导出ONNX,再转成安路的二进制模型文件。中间要用onnx-simplifier把reshape和transpose这些算子拆清楚,不然安路编译器会卡住。最后提醒一句,剪枝比例别一上来就砍50%,先砍20%看mAP掉多少,如果掉得少再慢慢加,你备赛时间紧,保住精度比极限压缩重要。你们现在用的是什么版本的安路IDE和板卡型号?有些旧版本对INT8的支持有坑,确认一下比较好。
  • BugHunter
    BRAM爆了,优先检查是不是把所有YOLO检测头的特征图都完整缓存了。试试把后处理和NCC放到CPU上做,只让FPGA跑主干网络,BRAM瞬间就下来了。
  • 硬件小白
    讲个实际能快速见效的点。你提到的层融合效果不明显,我猜是只做了竖直方向的融合(比如Conv+BN),但没做水平方向的融合。水平融合指的是把两个并行分支(比如YOLOv8的C2f模块里的捷径和卷积)合并成一个等效结构,这样中间缓存可以省掉一个分支的feature map。具体做法是:把捷径的通路直接吸进卷积的权重里,相当于把残差连接变成卷积核的一部分。这个操作在安路FPGA上实现时需要手动写一个自定义算子,因为官方库通常不支持。你可以在Python里先算好等效权重,导出ONNX时直接用这个新的卷积层替换原来的C2f模块。BRAM能省15%-20%,比单纯剪枝快得多。另外,剪枝的话我建议先剪Backbone后几层的通道数,那些层特征图分辨率低但通道数多,砍通道对BRAM释放最直接。你们现在跑多少M的权重?我看YOLOv8n INT8大概需要2-3MB的BRAM,安路的高端型号通常只有1-2MB,如果差得不多可以试试先砍检测头的前两层通道数,那里冗余最大。
  • 前端初号机
    个人感觉你现在的处境跟我以前做安路A3P060的工业缺陷检测时很像,BRAM卡死在阈值附近,差一点就是塞不进。先说一个可能被忽略的实操点:安路FPGA的BRAM是18Kb一块的,很多人在做YOLO的卷积层时,习惯把每个输出通道的整个特征图(比如80x80x32)直接映射到一块BRAM上,但安路的BRAM深度是512,如果你特征图的高度宽度超过了512,一块BRAM就存不下,工具链会自动帮你拼接两块甚至更多,这时候BRAM的利用率其实很低。我建议你把特征图的存储切成更小的块,比如把80×80分成16个20×20的小块,用多块BRAM并行读写,虽然逻辑上多了地址控制,但每块BRAM的深度可以压到256或128,实际总BRAM用量反而能降下来,因为安路BRAM按块计数,深度不超512时块数就是最省的。然后讲剪枝,别在安路工具链里做,你直接在Python里用结构化剪枝把YOLOv8n的Backbone倒数第三层和检测头的第一个卷积层砍掉一半通道,这两个地方的特征图分辨率低但通道数多,砍了之后后续卷积的输入通道也降,BRAM释放立竿见影。具体步骤:先加载你的INT8量化模型,用torch_pruning按BN层gamma值排序,设阈值0.02,把gamma小于0.02的通道删掉,然后重训50个epoch恢复精度,再导出ONNX。层融合这块,安路的IP核不支持Conv+BN的融合,所以你必须在ONNX导出前把BN的权重吸进卷积里,用torch的fuse_modules或者手动写一个脚本把BN的scale和shift乘到卷积权重和偏置上,这一步做完后你的模型里就没有BN层了,推理时省掉一层内存读写,BRAM也能再降一点。另外,你们现在跑的是YOLOv8n的哪个输入分辨率?如果原版640×640,试试降到480×480,BRAM占用是按面积平方下降的,效果比剪枝还直接,但得看车牌识别精度能不能接受。
FPGA小白查看主页
