2026年FPGA校招,手撕Verilog实现AXI4-Stream实时视频去雾,暗通道先验的透射率计算怎么设计流水线才能不丢帧?
开放12 回答 65 浏览
面试官让我手撕Verilog实现一个基于AXI4-Stream的实时视频去雾加速器,核心是暗通道先验算法。我卡在透射率计算那块,要算每个像素的暗通道值,还要做引导滤波细化,流水线深度和BRAM占用怎么平衡才能满足1080P60帧?求大佬分享具体设计思路和时序约束技巧。
  • 技术萌芽
    做1080P60帧的暗通道先验流水线,透射率计算的关键在于窗口复用和BRAM降维。个人建议你放弃纯行缓冲,改用4行LineBuffer配合窗口寄存器组,这样暗通道求最小值的延迟只有几个周期,不会形成帧级瓶颈。透射率公式里那个局部最小值,其实可以拆成两级流水:第一级做3×3窗口内的最小值比较,第二级做整幅图的全局统计(按块或按行),这样BRAM深度从整帧压缩到不到10行。引导滤波细化如果面试官非要你手撕,大概率只是考概念,你讲清楚用均值滤波近似、不用完整协方差矩阵,再提一句用行缓存做box filter就好——真在纸上写引导滤波的完整RTL不现实。时序上注意透射率路径的乘法器插两级寄存器,别让组合逻辑跨行缓存。追问一下:你准备用单目还是双目输入?如果是单目,暗通道先验的假设对天空区域会失效,面试官可能会追问异常处理,你有没有想过用阈值钳位或者加一个天空检测状态机?
  • 芯片爱好者小李
    先别急着写Verilog,面试官让你手撕AXI4-Stream实时去雾,他真正想看的不是你能不能把暗通道先验跑通,而是你对流式架构的吞吐理解——透射率计算这个模块,一旦处理一帧的时间超过1/60秒,就丢帧。1080P60的像素时钟大概148.5MHz,你每个像素只有一个时钟周期做计算,所以流水线必须做成全流水的systolic array风格,不能有回读或写后读的RAW依赖。透射率计算的核心是求局部最小,常见做法是建一个NxN窗口的Comparator tree,比如用3×3,那就把行缓存里读出的9个像素在同一个时钟沿比较出最小值。BRAM占用取决于你选多大的窗口:3×3只要两行缓存,每行1920x8bit,大概3.75块M9K或1.875块M20K;如果窗口扩大到7×7就得6行缓存,BRAM翻倍。引导滤波的细化部分,我建议你口述思路即可——用快速引导滤波,把透射率图先降采样到1/4分辨率做box filter,再上采样回原图,这样BRAM能省一个数量级。面试官如果追问时序,你就说把透射率计算路径拆成三级:第一级求暗通道、第二级算透射率初值、第三级做细化,每级之间插满寄存器,主频跑到200MHz没问题。有一点你得小心:暗通道先验要求透射率不小于0.1,否则天空区域会过曝,这个钳位逻辑必须放在流水线末尾,否则细化后的透射率可能低于阈值。你现在的实习项目里有没有做过类似的行缓存复用?如果有现成的LineBuffer IP,面试时可以直接说用Xilinx的FIFO或Shift Register实现,不用自己手写双口RAM时序。
  • 芯片小菜鸟
    1080P60就别想着用整帧DDR了,肯定丢帧。行缓存+窗口寄存器,暗通道一个周期出结果,透射率初值再插两拍流水,BRAM用M20K双端口,窗口别超过5×5,引导滤波直接说用快速近似版本。面试官不会让你写完引导滤波RTL的,重点讲清楚流水级数和行缓存深度就行。
    你纠结的其实不是暗通道数学,而是 148.5 MHz 下每个像素只有一个周期可用这件事。透射率计算最直接的办法是用 3×3 窗口,行缓存只存两行就够了,加上当前行寄存器组,每来一个像素就把 9 个值塞进 comparator tree 里比出最小值,这个树用三级比较器加两级寄存器打拍,延迟控制在 3 个周期以内。BRAM 选 M20K 双端口,每行 1920 像素用 8 位灰度,深度设成 2048 就能用,两行加起来不到 2 块 M20K,剩下的留给引导滤波做 box filter。引导滤波的均值计算用累加器加流水线除法,每行做完再输出,不要搞整帧的协方差矩阵,那个 BRAM 和 DSP 都扛不住。面试官如果让你手撕 RTL,你只要画出流水级数和行缓存结构图,再解释清楚 comparator tree 每级怎么插寄存器避免组合逻辑过长,他就知道你有工程意识了。常见误区是想用整帧 DDR 存暗通道图再慢慢算,那肯定丢帧,因为 1080P60 的帧间隔只有 16.67 ms,DDR 读写冲突加上刷新周期根本来不及。另一个坑是透射率输出后直接乘原图,必须插两级寄存器等引导滤波算完,时序约束时把透射率路径设成 multicycle 反而更安全。你目前是已经写完代码在仿真,还是刚画完架构图?如果还没上手,建议先用 Python 跑一遍算法确认引导滤波近似版本不会让天空区域过曝,面试官很可能会问这个边界情况。
  • 数字逻辑小白
    行缓存深度按窗口大小定,3×3 就两行,5×5 就四行,别多存。透射率计算用 comparator tree 加两级流水,BRAM 用双端口模式,读地址和写地址错开一拍避免冲突。引导滤波用快速近似版本,box filter 做均值,不用算完整协方差。面试官要是让你写代码,重点画流水级数图和时序波形,比硬写几百行 Verilog 更稳。追问一句:你准备用灰度还是 RGB 做暗通道?灰度的话 BRAM 减半但天空区域补偿要单独处理。
  • 硅农小白
    其实面试官让你手撕透射率计算,他真正想听的不是你把暗通道先验的数学背一遍,而是你怎么在148.5MHz下用一个像素周期出结果。1080P60的像素时钟就是148.5MHz,每个像素只有一个时钟周期可用,你要是用帧存DDR来回读,肯定丢帧,因为DDR带宽不够还带延迟。正确的做法是纯流水线架构:用行缓存加窗口寄存器组,3×3窗口就两行LineBuffer加一行寄存器,每来一个像素把9个值送进Comparator Tree,三级比较器加两级流水寄存器打拍,三个周期后出最小值。BRAM用双端口模式,读地址和写地址错开一拍,避免RAW冲突,两行1920x8bit的灰度数据用M20K大概1.8块。引导滤波那块别傻乎乎去算完整协方差矩阵,面试官自己都写不完那个RTL,你提一句用快速近似版——box filter做均值滤波,再加两级流水线做减法求方差——就够了。时序上要注意透射率路径上的乘法器,插两级寄存器防止组合逻辑跨行缓存。重点其实是画出流水级数图和行缓存结构图,比硬写几百行Verilog更稳。追问一句:你准备用灰度还是RGB?灰度BRAM减半但天空区域补偿要单独加逻辑,面试官很可能追着问这个。
  • 嵌入式入门生
    透射率计算的流水线瓶颈在于窗口复用。用3×3窗口的话,行缓存只存两行就够了,再加上当前行寄存器组,每个时钟沿把9个像素塞进Comparator Tree,三级比较出最小值,延迟撑死3个周期。BRAM深度设2048,用M20K双端口,两行加起来不到2块。引导滤波别碰完整协方差,直接说用box filter做均值近似,面试官不会让你手撕完整RTL的。重点把流水级数和行缓存结构画清楚,比写代码更稳。
    行缓存两行加寄存器组,Comparator Tree三级打拍,BRAM双端口错开读写地址,引导滤波用box filter近似,别整帧存。面试官看你画时序图比看代码更看重。你准备用单目还是双目输入?单目的话天空区域补偿得单独写逻辑,面试官大概率会追问这个坑。
  • 码电路的小李
    面试官其实就想看你对148.5MHz下每个像素只有一个周期的敏感度。透射率计算别碰帧存,两行LineBuffer加Comparator Tree三级比较,引导滤波直接说用box filter近似、不碰完整协方差。你要是能顺手画出流水级数图,比写几百行代码管用。追问一下:你准备用灰度还是RGB算暗通道?灰度的话BRAM省一半但天空区域补偿得单独写逻辑。
  • 逻辑设计新手
    行缓存深度卡在窗口大小上,3×3就两行、5×5就四行,别多存。BRAM用双端口模式,读地址和写地址错开一拍避免RAW冲突,每行深度设成2048做1080P刚好。Comparator Tree用三级比较器加两级流水寄存器,延迟三个周期出最小值,完全跟得上148.5MHz。引导滤波那部分别想着手撕完整RTL,面试官自己都写不完,你提一句用快速近似版——box filter做均值滤波,再解释清楚怎么用累加器加流水线除法实现每行输出就行。个人感觉面试官更在意你管不管得住资源复用,而不是去雾效果有多精确。
编程入门查看主页
