我今年带队参加FPGA大赛,做实时视频HDR融合,用了三帧不同曝光的图像,帧对齐时行缓存直接爆炸,BRAM不够用了。试过乒乓操作,但资源还是吃紧。有没有大佬分享下具体的优化方案?比如用DMA分担部分缓存,或者用更高效的帧对齐算法?求详细步骤和代码思路,急!
2026年FPGA大赛做实时视频HDR融合,多曝光帧对齐时行缓存爆炸怎么办?求具体优化方案
先确认一下你用的器件系列和具体BRAM容量,因为不同7系列和UltraScale的BRAM粒度差别挺大的,优化方向会有取舍。行缓存爆炸最常见的原因是把三帧全部对齐后再做融合,其实HDR融合的曝光帧对齐不一定需要全帧缓存——你可以把帧对齐算法改成基于局部搜索的块匹配,只缓存几行数据做运动估计。具体做法:用两路行缓冲分别存当前帧和参考帧的对应行,然后根据之前帧的运动矢量做预测性搜索,这样BRAM只用来存一个滑动窗口,比如16×16的块,配合分布式RAM做小规模缓存。DMA乒乓传输可以用来从DDR搬数据,但注意DMA本身不减少缓存量,只是让数据流更连续;真正的缓存缩减要靠算法层面的优化。另外,如果你的三帧曝光时间差异很大,其实可以先做亮度归一化再对齐,这样搜索范围可以缩小,缓存深度自然下降。试过把行缓冲从全帧改成8行深度吗?很多大赛得奖方案都是走这个路子。你目前用的对齐算法是全局还是局部?这个信息很关键。
我猜你现在的做法是先把三帧完整存入BRAM再比对,这是典型的用空间换时间思路,但大赛资源有限时必须反过来——用时间换空间。行缓存爆炸的根本原因是时序对齐和空间缓存之间的矛盾。我给你一个实际可行的路径:第一,放弃三帧同时缓存,改成逐帧串行处理。具体来说,先用DMA把第一帧完整写入DDR,然后第二帧和第三帧在FPGA端只缓存当前行+上下几行(比如3行),同时从DDR读出第一帧的对应窗口,做局部块匹配。这样BRAM的主要消耗从三帧降到几行,代价是DDR带宽需求上升。你用的平台应该支持AXI4-Stream的DMA,带宽够的话完全可行。第二,块匹配算法本身可以调整:不用全搜索,用三步搜索或菱形搜索,只做少量候选点,这样每行需要的缓存窗口变小。第三,别忘了FPGA的分布式RAM——把常用的查找表或小参数存在LUT里,释放BRAM给真正的行缓冲。常见误区是以为BRAM只能整块使用,其实很多器件支持拆分,比如把36Kb的BRAM拆成两个18Kb独立块,能减少碎片浪费。另外,如果大赛允许用外部SRAM,也可以分担部分缓存,但要注意引脚带宽。最后提醒一下:赛题一般会对资源利用率打分,你的方案如果能用少于80%的BRAM完成,通常就有加分。你们目前的设计时钟频率是多少?高频率下DDR读写延迟可能需要额外FIFO,这个容易忽略。
行缓存爆炸的话,试试把三帧对齐改成两阶段流水:先只对齐最短曝光的两帧,用少量行缓冲,然后融合结果再和第三帧对齐。这样BRAM压力减半。或者直接用DDR做全缓存,FPGA只做计算,行缓冲降到几行,代价是带宽需求大。你们DDR带宽余量够吗?
