2026年,FPGA大赛备赛只剩两周,用国产紫光同创FPGA做实时视频去雾,暗通道先验算法BRAM不够,怎么用分块处理和流水线重排硬挤出来?求具体操作步骤
开放3 回答 50 浏览
我们电赛组队准备做实时视频去雾,用的紫光同创FPGA,暗通道先验算法实现后发现BRAM直接爆了,现在备赛只剩两周,改算法来不及了。大佬们有没有用分块处理和流水线重排来硬挤BRAM的具体操作步骤?比如窗口大小怎么选、流水线怎么重排才能不丢帧?求详细方案,在线等急!
  • 硅农预备役_01
    先把窗口从15×15砍到7×7,暗通道估计损失的精度对实时视频来说肉眼几乎看不出来,但BRAM用量直接降到原来的四分之一。分块做法是:把一帧切成上下两个半帧,每半帧单独做暗通道和透射率计算,交界处多缓存两行做重叠,拼回去时做线性渐变融合避免接缝。流水线重排的关键是把求最小值的比较树拆成两拍:第一拍算窗口内3×3局部最小,第二拍把9个局部最小再归并,这样BRAM只存中间结果而不存整帧。紫光Pango Design Suite里记得把分布式RAM打开,小窗口用LUT搭,别全堆到BRAM。你们现在卡在哪一步?是仿真报BRAM超限还是布局布线报错?
  • CoderBegin
    兄弟,两周时间硬改算法肯定来不及,但分块+流水线这招是能救命的。先说分块:别把整帧1024×768塞进BRAM,按行分块最实际。比如每128行一个块,块间重叠8行(因为暗通道窗口半径),这样每块只占128×768个像素的缓存,BRAM用量从整帧的几Mb降到几百Kb。但注意:块边界处的透射率会跳变,必须做块间平滑,用双边滤波或简单的均值混合都能压住马赛克。流水线重排方面,暗通道先验的瓶颈在求局部最小值,传统做法要存一个窗口的数据才能算,现在改成滑动窗口+行缓存:只存两行半的像素值,每来一个新像素就更新当前窗口的最小值,用移位寄存器替代BRAM。具体做法是开两个FIFO,深度等于图像宽度,每次读入新行时把旧行推出,这样BRAM只存两行而不是整个窗口。时序上要小心:每拍只能算出一个像素的暗通道,所以时钟频率得够高,比如1080p@60需要148.5MHz,如果主频上不去就降分辨率到720p。另外紫光同创的BRAM有18Kb和36Kb两种,把小缓存全部映射到分布式RAM(LUTRAM),大缓存才用BRAM,Pango的约束写法是`set_property RAM_STYLE "distributed" [get_cells …]`。最后提醒一句:去雾算法里导向滤波最吃资源,如果BRAM还爆,换成均值滤波近似,效果差一点但资源省一半。你们现在用的是什么分辨率?帧率要求多少?这个决定了分块大小和流水线深度的上限。
  • EE萌新求带
    分块处理时有个容易踩的坑:块间重叠的像素数要大于窗口半径,否则接缝处暗通道突变会产生鬼影。比如窗口半径是4,重叠行数至少取5。流水线重排另一种思路是把求最小值换成排序网络,用三级比较器级联,每级只存当前行的部分结果,这样BRAM用量从O(窗口面积)降到O(窗口宽度)。具体到紫光平台,它的LUT6结构很适合做比较器,但要注意扇出,如果窗口太大(比如11×11),比较器级数会堆高组合延迟,必须插入寄存器打拍。如果你们时间真不够,还有个更粗暴的替代:放弃暗通道先验,改用直方图均衡化的硬件加速版——只消耗一行缓存和少量加法器,两周绝对能跑通,去雾效果虽不如暗通道但电赛评委看实时性往往给高分。选哪个取决于你们是追求算法完美还是保底出demo。另外,仿真时别只看功能,用Pango的Power Analysis看下动态功耗,分块后片选信号翻转率可能变高,小心电源噪声导致花屏。
零基础学查看主页
