2026年FPGA大赛,用国产安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n量化到INT8后精度掉到82%,怎么通过校准集和知识蒸馏恢复到95%以上?求具体步骤
开放4 回答 63 浏览
备战2026年FPGA大赛,我选了安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型量化到INT8后精度从97%掉到82%,BRAM和DSP都卡得死死的。试过加校准集,但效果有限。听说知识蒸馏能恢复精度,但具体怎么操作?教师网络选YOLOv8m还是YOLOv8l?蒸馏时温度参数怎么调?校准集需要多少张车牌图片?求大赛拿奖级别的详细恢复方案,最好能给出调参步骤和资源权衡建议。
  • Verilog菜鸟
    安路这几代芯片的DSP和BRAM确实紧,INT8掉到82%挺正常。校准集别贪多,500张有代表性的车牌图就够了,关键是覆盖不同光照和倾斜角度。蒸馏教师网络用YOLOv8m就行,太大你片上资源扛不住训练,温度参数从5开始调,先看学生loss下降趋势再微调。别想着一次恢复到95%,先稳到90%再往上抠细节。
  • 电子技术新人
    个人感觉你这个问题核心不在蒸馏参数,而在安路FPGA上INT8量化后的算子对齐。YOLOv8n的某些层量化后非线性特征丢失严重,教师网络选YOLOv8m更稳妥,因为它的特征图尺寸和YOLOv8n更接近,蒸馏时结构偏移小。具体步骤:先用1000张带标注的车牌图片做校准集,统计每层激活值分布,对分布偏斜的层单独做KL散度校准而不是默认的MinMax。蒸馏时温度T设5,先冻结学生网络前几层只训练检测头,等检测头收敛后再解冻全部层,用软标签损失和硬标签损失按0.7:0.3混合。资源方面,安路FPGA的BRAM如果不够缓存中间特征,可以只蒸馏最后三个检测层的前两层,放弃第三层蒸馏,这样精度可能掉1%但资源省一半。最后检查一下你的量化工具链是否支持对称量化,安路对非对称量化的支持有时会引入额外误差。你现在用的安路具体是哪款型号?不同型号的DSP分布差异挺大的。
  • 单片机学习者
    大赛拿奖的话,光靠蒸馏不够,得结合模型结构微调和硬件感知训练。教师网络选YOLOv8m,理由楼上说了,但要注意蒸馏不是一步到位的。校准集数量我建议两阶段:先用200张常见场景车牌图做初始校准,把量化后精度稳住85%左右;然后用500张包含夜间、雨雾、角度偏斜的图做二次校准,专门修复量化后失效的难例样本。温度参数从10开始,每50个epoch降一半,降到2.5时观察学生softmax输出分布是否平滑。但有个坑:安路FPGA的INT8乘法器对对称量化敏感,你蒸馏时最好让教师网络也模拟INT8前向,否则教师给的软标签分布和实际推理分布不匹配。替代做法:如果蒸馏后还是卡在88%左右,考虑把YOLOv8n的检测头从C2f换成更轻量的GhostConv,这样参数量降下来,BRAM就能匀给量化后的特征图缓存,精度反而可能回升1-2%。风险提示:大赛评委可能会看资源利用率,别为了精度把DSP用满到95%以上,留15%余量给验证时的边界情况。你目前BRAM和DSP占用率分别是多少?说出来我帮你算算能不能塞下额外的蒸馏中间缓存。最后别迷信蒸馏,先检查你的安路EDA工具是否支持混合精度部署,有些老版本工具对INT8支持有bug,精度掉得莫名其妙。
  • 芯片小白
    看了下你的问题描述,感觉大家可能忽略了安路FPGA在INT8量化时的一个常见陷阱:它的DSP单元在做乘法累加时,对输入数据的位宽对齐有特殊要求,有时候量化工具会默认用INT16中间结果再截断,导致精度损失。你可以先试试在量化配置里强制所有层都用INT8乘加,虽然可能牺牲一点吞吐,但对车牌识别这种小目标检测来说,精度恢复往往比速度更重要。蒸馏方面,教师网络选YOLOv8l的话,参数量差距太大,学生很难学到有效分布,YOLOv8m更现实。温度参数建议先固定到7,观察学生网络在验证集上的top-1精度和教师网络软标签的KL散度,当KL散度稳定下降后,再每20个epoch调低1度,直到3度左右。校准集数量别超过800张,多了反而让量化统计偏移。最后给你个取巧思路:如果蒸馏后精度卡在92%左右,可以尝试把车牌识别的分类头换成ArcFace结构,虽然增加了一点LUT消耗,但对量化后特征区分度的保持效果明显,很多参赛队用这招在资源受限的板子上拿到过好名次。你目前用的车牌数据集是CCPD还是自己采集的?不同数据集对量化校准集的分布要求差异挺大的。
电子技术学习者查看主页
