2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度掉到78%,除了知识蒸馏还有哪些恢复技巧?
开放6 回答 71 浏览
今年FPGA大赛我们组选安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后精度从92%掉到78%,试了知识蒸馏但训练时间太长,想问问还有没有其他快速恢复精度的技巧?比如QAT训练时校准集怎么选、量化感知训练的学习率怎么调、或者有没有混合精度量化的具体方案?求有经验的大佬分享实操细节,急!
  • 芯片测试初学者
    校准集别偷懒,从训练集里均匀抽800张左右,覆盖不同光照、角度和背景,比随便选100张效果能差5个点。QAT学习率直接降到原来的十分之一甚至二十分之一,用余弦退火慢慢衰减。另外试试只把Backbone和Neck的卷积层量化成INT8,Detect Head保持FP16,混精度方案安路工具链一般支持得不错。
  • 板级萌新
    说实话,92%掉到78%这个幅度有点大,先排查下是不是校准集选得太偏或者量化时对BN层处理不当。安路的工具链我接触过几个版本,对BN融合和量化参数校准的默认策略有时挺随意的。可以考虑手动做一次BN统计量重计算——在量化前先用一小批训练数据跑一遍前向,把融合后的BN层均值方差更新成实际分布,再走量化,这招经常能白捡2-3个点。
    QAT方面,除了学习率调低,还可以在量化感知训练的前几个epoch或者前10%的iteration里,把权重更新的幅度限制得更紧,比如加一个梯度裁剪,避免量化误差把正常权重带偏。混合精度的话,建议优先保输出层、注意力机制里的Softmax和最后的Detect Head,这些对数值精度最敏感。如果你用的安路芯片支持8位乘法器但数据通路是16位的,那核心还是得看编译器怎么做打包,有些层的INT8计算反而是模拟的,速度不升反降,建议先拿profiler跑一版看看各层实际延迟再做取舍。
    另外提个风险点:蒸馏训练时间太长,是不是因为你Teacher模型太大或者蒸馏loss的权重设置得过高?可以试试只对特征层做feature-based蒸馏,或者用轻量Teacher比如YOLOv8s甚至nano,有时候Teacher太强反而让学生学不到有用东西。
  • 数字电路学习者
    QAT学习率这块我个人建议直接减到原训练学习率的1/16,再用WarmUp重启,校准集选500-800张足够,关键是选那些让模型预测边界框位置和类别置信度都接近中间值的样本,别全挑简单样本也别全挑hard case。还有一个快速技巧:先做一步PTQ看哪几层量化后激活值分布崩得最厉害,把这些层单独拉出来用FP16跑,其它层继续INT8,这种局部混合精度不需要重新训练,半天就能试出效果。如果时间实在紧,可以试试用原始FP32模型做一次Channel-wise的权重裁剪,把通道数缩到原来的70%左右再重新训练两三个epoch,比直接量化加上重训练要快不少,而且精度恢复效果往往比纯QAT要好。你目前用的是哪个版本的安路EDA套件?新版本对QAT的自动校准策略有些改动,可以省掉手动调参步骤。
  • 卑微电子人
    先别急着上蒸馏,你掉的这14个点大概率是校准集没选好。YOLOv8n的Backbone和Neck对激活值分布很敏感,校准集最好从训练集里均匀抽个600到800张,覆盖不同光照和背景,别全挑简单样本也别全挑hard case。QAT学习率直接降到原训练学习率的1/16,用余弦退火衰减,前几个epoch加个梯度裁剪限制权重更新幅度,防止量化误差把正常权重带偏。安路工具链对BN融合的默认策略有时挺随意,建议量化前手动跑一小批数据更新BN统计量,这招能白捡两三个点。你用的安路EDA套件是哪个版本?新版本对自动校准策略有些改动,可以省掉手动调参。
  • 递归小菜鸟
    个人感觉你这个幅度掉得有点多,除了校准集和QAT学习率,可以试试混合精度量化——把Detect Head和注意力机制里的Softmax层保留FP16,Backbone和Neck用INT8。安路芯片一般支持8位乘法器但数据通路是16位,关键看编译器怎么做打包,有些层的INT8推理反而比FP16慢。另一个快速技巧是先做一步PTQ,看哪几层量化后激活值分布崩得最厉害,把这些层单独拉出来用FP16跑,其他层继续INT8,半天就能试出效果。如果时间紧,还可以考虑Channel-wise剪枝,把通道数缩到70%左右再重训练两三个epoch,比纯QAT快不少,精度恢复效果往往也不错。不过注意,剪枝后重训练对学习率很敏感,建议从原学习率的1/10开始,用WarmUp重启。你目前跑的是安路哪个型号的芯片?不同型号对混合精度的支持差异挺大。
  • FPGA学习ing
    量化精度掉到78%,说明模型在INT8下的激活值分布和FP32差别太大,单靠调QAT学习率或换校准集可能不够。我建议你从三个维度同时下手,但按优先级排:第一,校准集优化和BN重计算是零成本的白嫖项,先做这个。从训练集里均匀抽800张左右,覆盖不同场景,量化前手动跑一遍前向更新BN的均值方差,这一步能稳定回收3到5个点。第二,如果还差,上混合精度。YOLOv8n里最敏感的是Detect Head的卷积层和最后那个Softmax,这些层保留FP16,Backbone和Neck的卷积层量化成INT8。安路工具链对混合精度支持得不错,但要注意编译器对INT8和FP16混排时可能会有数据通路对齐开销,实测某些层INT8反而比FP16慢,你得先profile一下每层延迟。第三,如果前两步做完还在80%以下,再考虑剪枝+重训练。把通道数缩到70%到80%,然后用原学习率的1/10做WarmUp重训三个epoch,注意梯度裁剪防止权重被量化误差带偏。知识蒸馏其实放在最后,因为训练时间长,而且你现在的模型容量已经被INT8压缩了,蒸馏的收益边际递减。另外,安路有个隐藏技巧:如果芯片支持不对称量化,可以试着把激活值量化范围从默认的对称范围改成偏移非对称,对YOLO这种输出层有偏置的网络效果明显。你目前用的安路EDA套件版本是不是支持手动设置量化参数?如果支持,把Detect Head的激活值量化范围单独设成非对称,能再挤出一两个点。总之,先做低成本高收益的,别一上来就上蒸馏。你手头有安路的官方QAT示例代码吗?新版本里有个自动校准策略,可以省掉手动调参步骤,但得确认下版本号。
数字系统初学者查看主页
