2026年FPGA大赛用国产紫光FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步触发用硬件还是软件更稳?求具体方案
开放4 回答 41 浏览
我们团队准备用紫光同创FPGA做实时视频拼接,四路摄像头同步采集是电赛常见难点。硬件触发需要额外布线,软件触发延迟又不确定。请问有经验的学长,用PLL输出同步时钟加硬件触发信号,还是用软件帧同步更可靠?另外行缓冲深度怎么算才能保证拼接不丢帧?求具体方案和代码框架。
  • 码逻辑的小王
    用PLL输出同步时钟加硬件触发吧,软件帧同步在四路摄像头场景下抖动太大,尤其是紫光的PLL资源够用的话,布线麻烦点但一劳永逸。行缓冲深度至少两行像素宽,用乒乓操作避免数据冲突,具体深度根据你的拼接重叠区域算,一般取最大水平分辨率加几十个像素的裕量就行。你们目前板子布局上,硬件触发线能留出等长走线吗?
    其实硬件触发加PLL同步时钟是电赛得奖队伍的常规做法,紫光同创的PLL输出频率范围覆盖常见摄像头像素时钟,稍微花点心思配一下就能让四路同时曝光。软件触发延迟不确定是一个原因,更麻烦的是多路帧同步信号在FPGA内部走线长短不一,容易累积亚稳态风险。行缓冲方面,我建议别只算理论值,实际仿真时给个1.25倍余量,因为紫光BRAM的读写时序和Xilinx有点差异,窄裕量下丢像素概率会上升。具体代码框架可以分三层:顶层用PLL输出全局同步时钟,中间层例化四个摄像头驱动模块共用一组硬件触发脉冲,底层行缓冲用双口RAM做乒乓切换。你们准备用哪款紫光芯片?不同系列的PLL输出抖动规格有区别。
  • 数字IC入门者
    个人感觉这个问题的核心不是硬件还是软件二选一,而是你们团队对紫光工具链的熟悉程度和板级调试的容错空间。硬件触发加PLL同步时钟在理论上确实更稳,但紫光同创的PLL配置和Xilinx不太一样,需要手动调整环路带宽和相位,新手容易在时序收敛上卡很久;软件触发虽然抖动大,但如果你用ODDR原语把帧同步信号用全局时钟打一拍再分发,配合FIFO做深度缓冲,其实能掩盖大部分非确定性延迟——代价是行缓冲深度要翻倍,至少四行像素宽。行缓冲的精确计算取决于拼接算法:如果是简单的水平拼接,每路行缓冲深度=单路行像素数+最大水平偏移量;如果涉及重叠区域的特征匹配,深度还要加上特征搜索窗的宽度。紫光的BRAM每个块通常9Kb,四路1080p60的话,建议用分布式RAM做小规模行缓冲,把BRAM留给帧缓存,否则资源容易紧张。另外有个常见误区:有人以为乒乓操作就是两个RAM轮流写读,但紫光IP核的读写使能时序和标准版有差异,最好在仿真阶段把读使能比写使能滞后两个时钟,防止空读。你们目前拼接算法是纯逻辑实现还是用到了紫光的硬核DSP?这个会影响行缓冲的接口位宽设计,方便的话可以说说具体方案,我能给更细的时序建议。
  • Verilog入门生
    说实话,紫光同创的PLL在文档里写得比较简略,不像Xilinx那样有详细的仿真模型和时序分析工具辅助,所以很多人第一次调硬件触发时容易栽在相位对齐上。但你既然做四路1080p60的实时拼接,软件触发那点抖动在行同步边缘累积起来,后期靠FIFO硬抗反而会让帧缓存压力更大——紫光内部BRAM块数有限,每路多吞两行像素就可能撑爆资源。我建议你们先花一周把PLL的环路带宽调明白:把四路摄像头的像素时钟都喂给同一个PLL作为参考输入,输出一个统一的全局同步时钟,然后用这个时钟去驱动硬件触发脉冲发生器,这样触发信号的上升沿和像素采样点天然同相,抖动基本被约束在PLL的jitter spec以内。行缓冲深度按两行像素宽起步是合理的,但明确一下:如果拼接算法里包含水平重叠区的特征匹配,深度要加上特征搜索窗的半宽,比如SIFT用128维描述子的话,搜索窗通常是64像素,那就得改成2行+64像素。实际仿真时你可以先把深度设成2.5行,用紫光的IP Generator生成双口RAM做乒乓切换,跑一下随机像素流看丢不丢数。另外提醒一点:紫光有些低端系列比如Logos-2的PLL输出抖动在100MHz以上会超过200ps,如果你摄像头像素时钟正好卡在边缘,建议换用PGL系列或者手动加一级DCM做二次整形。你们目前板子上的摄像头接口是MIPI还是并行DVP?这个会影响触发信号的回环路径长度。
HDL小白查看主页
