今年FPGA大赛想用国产高云FPGA做实时目标检测,模型选了YOLOv8n,INT8量化后mAP从原来的80%掉到了65%,降了15个点,试了简单校准集效果不理想。听说量化感知训练QAT能恢复精度,具体怎么做?校准集选多少张图合适?学习率怎么调?有没有人用国产FPGA成功恢复过mAP到78%以上的?求分享具体调参步骤和踩坑经验。
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了15个点,用QAT和校准集能完全恢复吗?求具体调参步骤
校准集数量不是越多越好,我自己的经验是500到1000张覆盖各类场景的图就够了,重点是多样性而不是数量。QAT恢复15个点完全有可能,但学习率要调得很小,比如初始学习率设成正常训练的1/100,用cosine衰减。另外注意国产高云FPGA的INT8算子实现可能和标准不一样,建议先用PC端模拟QAT流程,确认能恢复到78%以上再移植到FPGA。你目前校准集用了多少张?
先别急着调参,你这15个点的掉量大概率不是QAT能完全解决的。YOLOv8n本身很小,量化后精度损失大往往是因为激活值分布太宽或者有离群点。我给你捋一下关键步骤:第一,校准集至少1000张,要包含你部署场景里最难的样本,比如光照差、小目标密集的,别只拿验证集的前几张。第二,QAT训练时冻结backbone的前几层,只量化head部分,不然梯度更新会打乱特征提取。学习率用1e-5起步,每5个epoch衰减0.5,总共训20个epoch就够了,多了会过拟合。第三,国产FPGA的INT8乘法器精度和TensorRT不一样,你得在量化后做逐层精度对比,找mAP掉最严重的层单独用FP16回退。我去年用安路FPGA做类似项目,QAT加手动回退三层,mAP从62%拉到了76%。但78%以上要看你的数据集难度和FPGA资源,如果LUT不够塞校准模块就悬。另外,你大赛用的板卡具体型号是哪款?不同型号的DSP单元对INT8支持差异挺大的。
完全恢复到80%很难,但78%是有可能的。说个替代思路:别死磕QAT,先检查你的量化校准是不是把输入输出归一化给弄错了。很多国产FPGA的INT8量化工具要求输入必须归一化到0-255整数,但YOLOv8n训练时用的是0-1浮点,这里差一步就会丢精度。我见过有人在校准集里混了5%的纯黑图和纯白图来强制拉直方图,反而把mAP提升了3个点。调参上,QAT的BN层参数一定要冻结,否则梯度会乱跳。如果你时间紧,试试先用知识蒸馏训一个更小的教师模型,再量化它,精度损失会少一半。追问一句:你目前量化工具是哪家的?高云的IDE自带量化还是用的第三方工具?这直接影响调参方向。
