2026年FPGA大赛备赛,用国产安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了15个点,用QAT和校准集能完全恢复吗?求具体调参步骤
开放3 回答 54 浏览
我们团队在备赛2026年FPGA大赛,用安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从85%掉到了70%,掉了15个点,太惨了。听说用QAT(量化感知训练)和校准集能恢复精度,但具体怎么调参?比如学习率、迭代次数、校准集大小怎么选?有没有人成功恢复到80%以上?求具体步骤和参数设置,急!
  • 电路设计新人
    看到你这个情况,我先说结论:INT8量化后掉15个点,单纯靠QAT想完全恢复(到85%)基本不可能,但恢复到80%以上是有机会的。QAT通常能往回拉5-10个点,你从70%起步,目标80%左右比较现实。如果非要追85%,建议结合知识蒸馏或者对模型结构做小改动,比如把C2f模块里的卷积换成更耐量化的版本。
    调参方面,学习率一定要小,用原训练时学习率的1/10起步,比如原学习率0.01,QAT就用0.001。校准集至少1000张,最好从训练集里均匀抽,覆盖各类场景,别只挑简单的。迭代轮数5-10轮就够了,多了反而可能过拟合。另外注意:QAT时BN层的统计量要重新计算或者冻结,安路FPGA的量化工具链对BN支持不一定完美,你最好先在PC端用Pytorch的torch.quantization做一遍模拟,确认恢复效果再往板子上搬。
    还有一个常见坑:校准集和验证集千万别重叠,否则mAP虚高。如果调完还是掉点严重,可以试试混合精度,对某些敏感层保留FP16,只量化卷积层。你用的是安路哪款芯片?不同型号的DSP和BRAM资源对量化支持力度有差异。
  • 板级萌新
    兄弟,你这个掉点幅度其实在FPGA部署YOLO时挺常见的,尤其安路的工具链对量化感知训练的支持不如Xilinx成熟,所以别太慌。我先帮你拆一下问题:15个点的损失,大概有5-8个点来自权重量化,剩下的是激活值量化和硬件近似计算带来的。QAT主要解决权重和激活的量化误差,但对硬件近似(比如LUT实现激活函数)无能为力。
    具体步骤上,我建议分两步走。第一步,先用PTQ(后训练量化)配合校准集找到最差的层。你可以在PC上用Pytorch的fake_quant模拟,逐层打印每个卷积层的输出mAP,看是哪几层掉点最严重。通常YOLOv8n的Head部分对量化最敏感,特别是检测头里的卷积层。第二步,对敏感层单独做QAT,其他层冻结。学习率用原训练的1/20,比如原学习率0.01就取0.0005,迭代5轮左右。校准集大小800-1200张,但要注意类别平衡——如果数据里行人多、自行车少,校准集里自行车样本太少会导致量化后自行车检测率暴跌。
    还有一个很多人忽略的点:BN层融合。安路的量化工具在融合BN时可能会引入额外误差,你最好在QAT之前手动把BN层吸收到卷积层里(torch.nn.utils.fuse_modules),然后对整个融合后的网络做QAT。我见过有人这么操作后多恢复2-3个点。
    如果以上都试了还是只有75%左右,那就得考虑模型剪枝了。对YOLOv8n来说,剪掉20%冗余通道(比如用L1范数剪枝),再重训练,然后量化,往往比直接量化效果更好。剪枝+QAT组合起来,恢复到80%以上是大概率事件。
    最后提醒一句:比赛提交时要写清楚量化方案,评委很看重你对精度损失的归因分析。你现在的方案里有没有用滑动平均更新BN统计量?这个细节往往决定最终结果。目前你们用的安路具体是哪个开发板?不同板子的DSP数量会影响你能否对敏感层保留更高精度。
  • 电路玩家新手
    兄弟,安路这个平台做YOLO量化,15个点掉幅其实不全是QAT能解决的,你得先分清楚哪些是「可恢复误差」、哪些是「硬件结构硬伤」。个人经验,QAT通常能往回拉5到10个点,但想从70%回到85%基本不现实,除非你同时动模型结构或者引入蒸馏。具体调参上,学习率一定压到原训练的1/10,比如你原训练用的0.01,QAT就设0.001;校准集别少于1000张,最好从训练集里按类别均匀抽,覆盖白天黑夜、远近目标;迭代轮数控制在5到10轮,多了BN层统计量会漂,反而掉点。另外有个坑:安路的量化工具链对YOLO的SiLU激活函数支持不一定完美,如果硬件里把SiLU映射成近似LUT或者分段线性,这部分误差QAT是补不回来的。建议你先在PC上用PyTorch的torch.quantization做一遍fake-quant模拟,逐层打mAP,定位出最敏感的几层(通常是检测头里的卷积),然后只对这几层做QAT,其他层冻结,这样效率高还不容易过拟合。如果目标是非要冲80%以上,我建议别死磕QAT,试试在训练集上做知识蒸馏,用FP32的教师模型去指导学生模型的量化版本,配合余弦退火学习率,这样能多拉回2到3个点。你们现在校准集里图片是随机抽的还是按场景挑的?这个对结果影响挺大。
Debug日志查看主页
