准备参加2026年的FPGA大赛,打算用高云的FPGA做一个实时AI语音关键词识别系统。现在卡在MFCC特征提取和DNN推理的资源分配上,DSP和BRAM都紧张。想请教大佬们,具体怎么分工才能让两者不冲突?比如MFCC的FFT和DNN的卷积层能不能时分复用DSP?特征提取的缓存和推理的权重存储怎么切分BRAM?有没有现成的平衡方案或参考代码?求详细步骤,感谢!
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时AI语音关键词识别,MFCC特征提取和DNN推理资源怎么平衡?求具体分工方案
参加比赛的话,先别急着把DSP和BRAM切得死死的,建议先拿高云IDE的Resource Utilization跑一版最直接的实现——MFCC用全流水FFT,DNN用全并行卷积,看看资源超了多少。一般来说,MFCC里的FFT是周期性的,DNN卷积层也是周期性的,两者完全可以时分复用同一组DSP48,关键是把MFCC的帧周期和DNN的推理周期对齐。比如你用10ms一帧MFCC,推理也按帧间隔做,那DSP就在MFCC做完FFT后空闲,正好给卷积用。BRAM方面,MFCC的缓存可以只保留当前帧和前一帧的Mel能量,别存整段语音;DNN权重量化到8bit甚至4bit,用分布式RAM存部分层,剩下的BRAM给特征缓存。有个小技巧:高云有些器件支持DSP级联,能把FFT的旋转因子复用成DNN的卷积权重,但得看具体型号。风险是时序收敛可能麻烦,建议先用低帧率验证功能。你目前选的是高云哪款型号?不同系列的DSP和BRAM比例差挺多的。
这个问题本质是计算流水线的设计权衡,核心思路是把MFCC和DNN看作两个轮流占用资源的阶段,而不是两个并行模块。具体分工方案可以这样:第一步,确定帧长和帧移,比如30ms帧长、10ms帧移,这样每秒有100帧。MFCC的FFT点数是512或1024,用高云的IP核实现,每次FFT占用约4-8个DSP,持续约0.5ms。DNN假设是3层全连接或小卷积网络,每帧推理需要约50次乘加,按一次乘加一个DSP算,也是0.5ms左右。关键是把两阶段错开:用双缓冲BRAM,一个缓冲区存当前帧的原始语音,另一个存上一帧的MFCC特征。MFCC做完后,DSP立刻切给DNN做推理,同时下一个帧的原始语音通过ADC灌入另一个缓冲区。这样DSP利用率接近100%,BRAM只需要两个帧缓冲区(约2KB)加一个权重缓冲区(量化后约4KB)。高云低端器件BRAM通常有几十KB,够用。常见误区是试图同时做MFCC和DNN,导致DSP翻倍;其实只要把MFCC的FFT和DNN的卷积层设计成同一个状态机控制,复用DSP48,就能省一半资源。参考代码可以看高云官方的小型CNN示例,改一下接口时序。不过要注意,MFCC的三角滤波器不需要DSP,用查找表加累加器就能实现,别浪费DSP在那上面。你目前是打算用高云的哪个开发板?如果资源特别紧,可以考虑把DNN改成二值网络,DSP能省到几乎不用。
简单说:MFCC的FFT和DNN的卷积层用同一个DSP状态机,帧处理完马上切,BRAM分两块,一块存特征一块存权重,量化到8bit。别想着并行,比赛能通就行。你MFCC的FFT打算用多少点?
