2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取和DNN推理怎么在BRAM和LUT双缺下协同优化?
开放3 回答 50 浏览
备赛2026年FPGA大赛,选了高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取需要大量BRAM存窗函数和FFT,DNN推理又吃LUT和DSP。现在BRAM和LUT都爆了,试过单独剪枝或量化效果有限。想问有没有大神做过MFCC和DNN的协同优化?比如MFCC的FFT能不能用LUT做查找表代替BRAM?DNN的激活函数能不能用LUT复用?求具体操作步骤和资源分配方案。
  • FPGA入门之路
    我猜你们现在最头疼的是BRAM和LUT交叉着火,单边优化已经走到头了。这个场景下,MFCC的FFT用LUT做查找表替代BRAM,理论上可以,但得算清楚账。高云小芯片的LUT大概就几千到一万多,一个256点FFT的旋转因子查找表如果用LUT实现,每点存16位实部和16位虚部,256点就是8Kbit,刚好一个BRAM能装下,但换成LUT会直接吃掉几百个LUT——你省了BRAM却更挤LUT,DNN那边本来就不够,所以这条路大概率不划算。更靠谱的思路是:把MFCC那边的BRAM用量压到极致,把省出来的BRAM匀给DNN做权重缓存或激活值乒乓,同时DNN这边用LUT来复用ReLU或sigmoid的近似计算。具体操作上,窗函数和FFT的旋转因子能不能用CORDIC在线计算替代查表?CORDIC只吃少量LUT和加法器,但会多几个周期,实时语音采样率16kHz,帧长20ms,每个帧有10ms空闲,你完全可以分时复用CORDIC引擎来算旋转因子,这样BRAM就省下来了。DNN这边,激活函数用LUT复用是指把tanh或sigmoid的近似曲线分段线性化,用几个查找表(小ROM)加乘法器实现,但注意高云DSP块不多,你更该优先把DSP留给矩阵乘法,激活函数用LUT+移位凑合。还有一个经常被忽略的点:MFCC的FFT输入数据是定点短整型,你完全可以和DNN共享同一片BRAM做数据缓存,帧处理完立刻覆盖,不用双缓冲,只要流水线安排好,BRAM能缩三分之一。你们现在有具体的高云型号吗?比如GW2A系列还是GW1N?不同型号的BRAM块大小和LUT结构不一样,会影响这个方案的可行性,能说一下吗?
    别想着用LUT替代FFT的BRAM,会得不偿失。我建议你反过来:MFCC的FFT用CORDIC在线计算旋转因子,省下BRAM给DNN做权重存储。DNN的激活函数用分段线性近似,用LUT加移位实现,复用同一个查找表对每层轮流计算。关键是把MFCC和DNN的帧处理错开时间,共用同一块BRAM做数据缓冲区,资源马上降下来。剪枝和量化继续做,但优先保证DNN的DSP别超。你们高云具体是哪个片子?BRAM块数多少?
  • Verilog学习中
    BRAM和LUT双缺就是没做好时分复用。MFCC帧长20ms,处理完到下一帧有10ms空闲,把FFT和DNN的中间结果存到同一块BRAM里,轮流用。CORDIC算旋转因子比查表省BRAM,激活函数用LUT分段算。别贪多,先跑通单帧再优化。
Python学徒查看主页
