我们团队准备用高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取阶段DSP资源不够用了,听学长说可以通过时分复用和流水线重排来优化,但具体怎么操作呢?比如FFT和滤波器组怎么复用DSP,流水线怎么重排才能不增加延迟?有没有现成的架构参考或者代码示例?求大佬指点,比赛只剩一个月了,急!
2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取时DSP不够,怎么用时分复用和流水线重排优化?
时间紧就别想着从头手搓架构了。你的核心矛盾是:FFT和Mel滤波器都在抢DSP,但MFCC流程里两者是串行的。时分复用的思路很简单——把同一组DSP在不同时钟周期里分给FFT和滤波器用,比如前512周期跑FFT,后256周期跑滤波器,中间插一个乒乓RAM存数据。这样DSP总量直接砍半。高云GW5AT系列里DSP48E1有个动态输入切换功能,原语里叫DYNACASC,能让你一个周期做乘加、下个周期做乘法,不用额外逻辑。先把这个调通,别的优化都是锦上添花。你们用哪款具体型号?不同封装的DSP数量差别挺大的。
我去年带学生做类似项目踩过坑,说几个关键点。第一,FFT的DSP占用大头是旋转因子乘法,你可以把旋转因子存BRAM里查表,只留一个复数乘的DSP,这样FFT阶段DSP用量压到1-2个。第二,Mel滤波器组本质是稀疏矩阵乘法,别用全并行乘加,用MAC累加器循环遍历非零系数,一个DSP就够。流水线重排方面,把FFT的蝶形运算拆成三级流水,每级只用一个DSP,虽然延迟多了几个周期,但吞吐量没降。高云官方应用笔记AN-012里有个语音识别参考设计,虽然用的老型号,但架构思路可以直接抄。个人建议先拿DSP48E1原语搭个最小系统验证,别一上来写RTL。注意高云云源软件里DSP原语例化模板在Tools->IP Generator里,直接调比手写靠谱。
一个月倒计时,我直接给排优先级。第一周:只改MFCC最耗DSP的部分——把64点FFT从流水线全并行改成单DSP时分复用,具体做法是每周期读一个复数输入,用DSP做一次蝶形运算,结果写回同一BRAM。这样原本要32个DSP的FFT只用1个,代价是计算时间从64周期变成512周期,但音频采样率通常16kHz,帧长20ms也就320个采样点,512周期在100MHz时钟下才5微秒,远小于帧间隔。第二周:Mel滤波器组用类似方法,把26个三角滤波器的系数存ROM里,每周期读一个系数和一个FFT结果相乘累加,一个DSP搞定。流水线重排的核心是让DSP空闲时间归零——比如FFT写完BRAM后立即启动滤波器,中间不要插入其他操作。第三周:把优化后的模块和原版做全等比对,用ModelSim跑定点数仿真,误码率控制在10^-5以内。风险提示:时分复用后控制逻辑会变复杂,特别是FFT的地址生成器容易写错,建议直接参考高云官方FFT IP核的接口时序,只改内部DSP调度逻辑,不改外部握手。最后一周留两天跑上板实测,万一资源还是不够,可以降采样率到8kHz或把MFCC帧长缩到10ms。别死磕DSP优化,比赛评委更看重系统能跑通而不是资源利用率多极致。你们音频输入是直接从ADC进FPGA还是先存SD卡?前者对实时性要求更高,需要额外考虑DMA调度。
先跑一下高云官方提供的MFCC参考设计吧,很多基础优化思路其实已经集成在IP里了。DSP不够时,优先把FFT和Mel滤波器的DSP通路用同一个MAC单元分时来做,一条数据流走到底,比你手动重排流水线省事得多。别急着从零写架构,先看现成的能跑通再改。
一个月时间,我不建议你在纯架构上花太多心思。最简单有效的办法是把FFT的旋转因子乘法从DSP改成LUT+BRAM查表实现,一个复数乘大概省2个DSP。Mel滤波器那部分,把26个三角滤波器系数做成稀疏矩阵,每帧只遍历非零系数做乘累加,一个DSP就能跑完。这两步做完,DSP占用基本能降到原来的一半以下。流水线方面,让FFT写完数据直接送滤波器,中间不加缓冲,延迟只多十几个周期,不影响实时性。高云的DSP48E1原语里有个AD模式,可以在同一个周期里同时做加法和乘法,配合流水线寄存器能省不少逻辑。别盯着官方文档死磕,去GitHub搜高云语音识别的开源项目,抄他们的顶层调度逻辑就行。你们用的是GW5AT还是GW2A?不同系列DSP分布不一样,优化策略得微调。
分时复用最怕的是控制逻辑写崩了导致时序违例,比赛时间紧,建议你们先做风险最小的方案。我的思路是:把FFT的64点输出结果按顺序存到双端口BRAM里,然后Mel滤波器的累加器直接从这块BRAM读数据,每个时钟周期读一个FFT结果和一个滤波器系数,用同一个DSP做乘加。这样FFT和滤波器在时间上完全错开,一个DSP就能覆盖两个模块的计算量。关键是把FFT的蝶形运算级数从并行改成串行,每级只用一个DSP轮流处理,虽然计算周期从64增加到512,但音频帧长20ms,采样率16kHz,一个帧才320个采样点,512周期在100MHz下才5微秒,完全来得及。流水线重排的核心是让DSP在每个时钟周期都有活干——比如FFT写BRAM的同时,滤波器控制器提前把下一帧的系数地址算好,避免空泡。高云云源软件里有个Timing Analyzer,跑完后重点看DSP路径的setup slack,如果红了就把组合逻辑往寄存器里插一级。最后提醒一句,仿真一定要用后仿,我见过太多人前仿跑通上板就崩,都是因为忽略了DSP原语的复位时序。你们现在代码量大概多少行?如果超过2000行,建议先拿一个子模块验证复用方案。
