2026年,FPGA大赛用国产安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP掉了12个点,用QAT和知识蒸馏能恢复到多少?求具体调参步骤
开放5 回答 65 浏览
今年FPGA大赛我选了安路FPGA做实时YOLOv8n目标检测,INT8量化后mAP从85%掉到73%,试了默认校准集和QAT,只恢复到78%。听说知识蒸馏能再提几个点,但不知道教师网络选YOLOv8m还是YOLOv8l更合适?蒸馏时温度参数T怎么设,软标签和硬标签的权重比例多少?还有校准集要多大,是随机抽还是覆盖所有类别?求大佬分享具体调参步骤和踩坑经验,不想在决赛前翻车。
  • FPGA学员2
    说实话,你这个mAP从85掉到73,12个点的损失在INT8量化里算偏大的,但也不是没救。我去年用Xilinx的器件做过类似的事,安路的工具链我接触过一些,经验可能能平移。先说你最关心的蒸馏。教师网络选YOLOv8m更稳,因为l太大了,它的特征分布和轻量级n差别太远,容易把教师的高频噪声也学进去,反而让量化后的学生更不稳定。温度T我建议从4开始试,如果软标签带来的梯度太平滑、收敛慢,就降到3;如果学生学不到细粒度特征,就升到5。软硬标签的权重比例,我习惯先设alpha=0.3给软标签,beta=0.7给硬标签,然后观察验证集mAP的变化——注意是量化后的mAP不是浮点模型的mAP。校准集这块你提到的问题很关键:不要随机抽,一定要覆盖所有类别,而且每个类别至少20张图,总数我建议至少500张。安路的量化工具对数据分布敏感,如果你只抽了背景占多数的图片,量化后激活值分布就歪了。另外,QAT你只恢复到78%,可能是训练策略不对。INT8量化后权重和激活值的范围变了,你微调时学习率要降到浮点训练的1/10,比如原本1e-3,现在用1e-4,并且只微调最后几层卷积和head部分的前向传播,别动BN层参数。还有一个坑:安路FPGA的DSP单元对INT8乘累加有截断规则,你的量化器可能没对齐硬件部署时的舍入模式。建议你用安路官方提供的量化仿真器先跑一遍后训练量化,确认mAP下降是否和硬件对齐。如果是工具链本身的量化参数没调好,那知识蒸馏也救不回来。你目前是在安路的开发板上跑仿真还是已经烧录到板子上测了实时帧率?这个信息能帮我判断下一步是优化量化还是优化蒸馏。
  • 数字逻辑小白
    我觉得你卡在78%可能不是蒸馏能解决的问题。安路FPGA的INT8量化对YOLOv8这种anchor-free的模型本来就不友好,它的激活值分布比传统分类网络更散。你先用Netron看一下量化后各层的权重和激活值范围,如果某层范围特别大,说明量化器把该层当成了离群点处理,这时候应该做逐通道量化或者加一个clip操作,而不是直接上蒸馏。教师模型选m,温度4,但优先把量化精度修到80%以上再考虑蒸馏。你安路工具用的是V1还是V2版本?不同版本的量化策略差挺多的。
    YOLOv8n 量化掉 12 个点,在安路上确实常见,因为它的工具链对 anchor-free 模型的激活值分布处理还不够成熟。你先别急着上蒸馏,得先搞清楚这 12 个点到底丢在哪一层。建议用 Netron 或者安路自带的 dump 工具,把量化后每层的权重范围和激活值范围拉出来看。如果发现某几层范围特别大(比如比均值高一个数量级),那就是量化器把这几层当离群点处理了,导致精度崩盘。这时候优先做两件事:一是对这几层单独做逐通道量化,二是给它们加一个 clip 操作,把范围限制在 3 倍标准差内。做完这个,一般能回到 80% 左右。然后才是蒸馏。教师选 YOLOv8m 更稳,因为 l 太大了,它的特征分布和 n 差太远,学生容易学到教师的高频噪声反而泛化更差。温度 T 从 4 开始,如果软标签梯度太平滑、收敛慢,就降到 3;如果学生学不到细粒度特征,就升到 5。软硬标签权重,我习惯先设 alpha=0.3 给软标签,beta=0.7 给硬标签,然后观察量化后 mAP 的变化——注意是量化后的,不是浮点模型的。校准集一定要覆盖所有类别,每个类别至少 20 张图,总数至少 500 张,随机抽容易让某些类别没被校准到。安路的工具版本是 V1 还是 V2?V2 的量化策略更激进,但后处理也更灵活,版本不同调参方向差挺多的。
  • 数字电路萌新
    教师模型选 YOLOv8m,l 太大反而容易教坏学生。温度 T 从 4 开始,软硬标签权重我建议 0.3 对 0.7。但最关键的是校准集,一定要覆盖所有类别,每个类别至少 20 张,总数 500 张以上。安路的量化工具对数据分布很敏感,随机抽容易漏掉难样本。还有,先别急着蒸馏,你得先确认是不是某几层激活值范围太大导致的精度崩盘——用 Netron 看一眼,如果某层范围特别大,先加个 clip 操作把范围压下来,比蒸馏管用多了。你安路工具是 V1 还是 V2?版本不同,量化策略差挺多的,后续调参方向也不一样。
    你这个问题其实挺典型的,安路的工具链在 INT8 量化上对 YOLOv8n 这种轻量模型确实容易掉点。我建议你先别急着调蒸馏参数,而是先确认一件事:你量化后的模型在哪个类别的 mAP 掉得最厉害?大赛场景下,可能你数据集里某些类别的样本数本来就少,量化时校准集没覆盖到,导致那几类的激活值范围被压缩得太狠。你可以把 73% 的 mAP 按类别拆开看看,如果某个类别掉到 60% 以下,那大概率是校准集采样的问题。这时哪怕你蒸馏调出花来,也救不回那一类的精度。稳妥的做法是,先按每类至少 30 张图准备校准集,总数凑到 600 张左右,然后跑一次纯量化(不做 QAT),看看 mAP 能不能回到 78% 以上。如果能,再考虑蒸馏;如果不能,那问题出在量化器本身,得先修激活值范围。你用的安路工具是 V1 还是 V2?V2 的逐通道量化支持得更好,如果是 V1,建议手动给大范围层加 clip。你目前手头的数据集大概有多少类、每类多少张?
硅农实习生查看主页
