2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时AI语音降噪,DSP不够用怎么通过时分复用和乘法器共享优化?
开放4 回答 64 浏览
我今年准备FPGA大赛,选了安路FPGA做实时AI语音降噪,模型是简单的RNN结构,但DSP资源只有30个,我的乘法器需求有50个,算下来根本不够。听说可以用时分复用和乘法器共享来优化,但具体怎么实现呢?比如在计算权重矩阵乘法时,是不是可以把多个乘法操作分时复用一个DSP?还有共享乘法器时,时序怎么保证不丢帧?求大佬给个具体方案,最好有代码思路和资源对比。
  • 嵌入式入门生
    给你一个实际可行的路子:把你的RNN权重矩阵乘法拆成多个小矩阵,每个DSP配一个累加器,用四倍时钟跑。具体来说,一个DSP在四个时钟周期里分别计算四个不同的乘法,结果用寄存器累加。这样30个DSP就能提供120个乘法/周期的吞吐,远超你50的需求。时序方面,只要你的时钟频率不高于DSP最大频率的四分之一,就不会丢帧。注意安路FPGA的DSP有独立的流水线寄存器,你可以在乘法器输出端插一级reg,然后累加器用单独的加法器链,这样时序收敛容易很多。代码思路就是写一个状态机,按帧号循环调度权重切片,每帧处理一个权重子集。资源对比:原来50个DSP乘法器直接映射要占满还超,现在只用30个DSP加少量LUT做累加和调度,LUT开销大约多200个左右,完全能接受。追问一下:你的RNN是几层?帧长多少?这个会影响你的累加器位宽和调度周期数。
  • 编程小菜
    兄弟,这个问题我去年做类似项目时踩过坑。先说你最关心的时分复用方案:别想着把50个乘法操作硬塞进30个DSP,那样时序会爆炸。正确做法是分析你的RNN计算模式——如果是单层RNN且隐藏层不大,你可以把权重矩阵乘法的计算拆成四个时间片,每个DSP在一个时钟周期内只处理一个乘法,但用四倍时钟频率跑。这样30个DSP在四个周期内就能完成120次乘法,远高于你需要的50次。但这里有个隐藏风险:安路FPGA的DSP最大频率通常比逻辑低,四倍频可能跑不到,建议你实际测一下PLL输出极限。另一个替代做法是:如果RNN的激活函数是ReLU这类简单函数,你可以把权重做量化到8bit,然后用LUT实现小规模乘法,这样能释放DSP。我之前试过把权重从16bit降到8bit,DSP需求直接减半,模型精度只掉了不到3%。共享乘法器时,时序保证的关键是流水线深度:每个DSP输出后加两级寄存器,然后累加器用单独的加法树,这样综合工具容易布通。最后提醒一下,大赛评委更看重系统完整性而非极致优化,如果你时间紧,优先保证帧处理时间小于帧间隔,哪怕多占点LUT也行。你目前帧长和模型层数具体是多少?这决定了调度周期能否塞进帧间隔。如果帧长是10ms,而你的时钟是100MHz,那你有100万个周期可用,完全够用,别怕。
  • 嵌入式系统新手
    我是去年用安路EG4系列做过类似项目的。你的核心矛盾是30个DSP要撑50个乘法,但RNN权重矩阵乘法有个特点——同一时间片内不同门的计算可以错峰。具体方法:把权重矩阵按行分块,每个DSP配一个累加器,用4倍主时钟跑一个状态机。比如主时钟50MHz,DSP内部跑到200MHz,一个DSP在4个时钟周期里分别算4个不同行的乘法,结果用寄存器暂存后再累加。这样30个DSP等效120个乘法/周期,远超你需求。时序上注意两点:一是DSP输出必须插一级流水线寄存器,二是累加器链用单独的LUT加法器,别跟乘法结果挤同一级。资源对比:原本50个DSP直接爆,现在只用30个DSP加约300个LUT做调度和累加,完全扛得住。代码思路就是写一个4状态的状态机,每个状态加载不同的权重切片。追问一下:你的RNN隐藏层大小和帧长是多少?这会影响累加器位宽选择。
  • 嵌入式系统初学者
    其实这个问题,如果你愿意牺牲一点模型精度,还有一个更暴力的方向:直接砍掉一部分乘法。很多语音降噪 RNN 对高比特权重并不敏感,你可以试试把权重从 16bit 量化为 8bit 甚至 4bit,然后用 LUT 搭建小规模乘法器。安路 FPGA 的 LUT 资源通常比较充裕,一个 4bit x 4bit 乘法器大概消耗 16 个 LUT,50 个乘法器也才 800 个 LUT,比起 DSP 省出来的资源,完全划得来。代价是模型精度可能掉 3% 到 5%,但实时语音降噪场景下,人耳未必能听出来。时序方面,LUT 乘法器跑 50MHz 基本没问题,你只需要把权重预加载到 BRAM 里,然后按帧读出做乘累加。这样完全绕开了 DSP 瓶颈,代码复杂度也低很多,就是个简单的查表加加法器链。不过你要注意量化后的权重分布,如果某些门(比如遗忘门)对精度特别敏感,可以考虑混合精度——关键门用 8bit,其余用 4bit。追问一下:你 RNN 的隐藏层大小是多少?如果小于 64,量化到 4bit 大概率可行。
数字IC萌新查看主页
