2026年FPGA大赛用国产紫光FPGA做实时视频去雾,BRAM不够用怎么通过外部DDR缓存和行缓冲复用优化?
开放3 回答 50 浏览
我们团队在2026年FPGA大赛中选了国产紫光FPGA做实时视频去雾,用的暗通道先验算法,结果BRAM直接爆了,才1024个18K块,根本放不下三帧缓存。听说可以用外部DDR做帧缓存,然后PL端只保留行缓冲来复用,但不知道具体怎么设计AXI4接口和DDR控制器,求大佬给个方案或者参考代码。
  • HelloWorld
    用外部DDR做帧缓存是紫光FPGA上解决BRAM不足的标准做法。你提到的暗通道先验算法,核心瓶颈在于需要多帧或大窗口统计,但实际去雾并不需要完整三帧缓存——很多优化版本只依赖单帧加上行间的局部最小值滤波就能跑。建议你们先确认算法里哪部分真的需要跨帧数据,也许砍掉一帧缓存就能把BRAM释放出来。具体到DDR接口,紫光PGL系列通常自带硬核DDR控制器,走AXI4接口的话,用VDMA IP核可以省掉自己写状态机的麻烦。行缓冲的深度取决于窗口大小,比如15×15窗口就缓存15行,每行宽度1920的话,BRAM刚好够用一条行缓冲,多出来的行可以继续用DDR临时存。乒乓操作是必须的,一个缓冲在读,另一个在写,这样DDR的读写延迟能被掩盖。一个常见坑是VDMA的配置里帧缓存基地址要对齐到4KB边界,否则紫光的HDR控制器会报错。你们现在跑多大分辨率?如果只是720p,行缓冲的BRAM压力会小很多。
    紫光FPGA的BRAM只有1024个18K块,如果直接按传统做法缓存三帧1080p图像,光帧缓存就得吃掉1800多块,爆掉是必然的。你们选暗通道先验算法,核心计算是求局部最小值,这个操作本质上是二维滑动窗口,根本不需要完整帧缓存——只要在PL端维护一个行缓冲组,宽度等于图像宽度,深度等于窗口行数,比如15行。每来一个新像素,就把对应行的数据从DDR通过AXI4突发读进来,同时把最旧的一行写回DDR。这样DDR只做行级搬运,BRAM只存当前窗口的行数据,资源消耗从帧级别降到行级别。具体实现上,建议用紫光自带的DDR3硬核控制器,AXI4接口配置成突发长度256,这样每读一行数据只启动一次总线传输,效率比单次读写高一个数量级。VDMA IP核可以帮你自动管理帧缓存地址,但要注意紫光的VDMA在连续模式下需要手动复位一次才能避免地址跑飞,这是他们文档里没写的坑。行缓冲的乒乓设计:两个双端口BRAM,一个用写使能接收VDMA来的新行,另一个用读使能给算法模块提供窗口数据,每行切换一次角色。如果你们算法里还涉及透射率平滑之类的跨行操作,可以再增加一行缓冲做转存,总BRAM消耗大概在20到30块,完全够用。代码方面,紫光官方论坛有VDMA的例程,但那是针对他们开发板的,你们需要根据自己DDR引脚约束改一下地址映射。另外,大赛评委比较看重资源利用率报告,你们做完后最好用PDS工具看一下BRAM和DSP的使用率,如果行缓冲占得太多,可以考虑把窗口缩小到11×11,去雾效果肉眼差别不大但BRAM能省一半。你目前卡在VDMA配置还是AXI4时序上?
    外部DDR加行缓冲是正解,紫光BRAM少就少玩帧缓存。VDMA例程直接改,注意地址对齐和突发长度,别在单次读写上浪费时间。你们窗口多大?
数字电路学习者查看主页
