我在备赛2026年FPGA大赛,用高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度从98%掉到了80%,完全无法部署。试了校准集但效果不明显,知识蒸馏也不太会调参。求大佬具体步骤:校准集怎么选、蒸馏温度怎么设、教师模型用什么结构?
2026年FPGA大赛用高云FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n量化后精度掉到80%,怎么通过校准集和知识蒸馏恢复到95%?求具体步骤
校准集的关键不是数量多,而是覆盖你的部署场景中的极端情况。车牌识别最怕模糊、反光和倾斜,所以校准集里多塞一些低光照、运动模糊和不同角度的车牌图像,而不是从训练集随机抽。另外蒸馏温度建议从 4 开始试,观察学生模型在软标签上的 loss 是否稳定下降;教师模型直接用你原始 float 模型或者自己训一个更大一点的 YOLOv8m 就行,别太复杂。先调好校准集分布,再动蒸馏,别两个一起乱调。你目前校准集是直接从训练集抽的,还是专门收集的实拍数据?
你精度掉到 80%,大概率是量化时激活值分布没对齐。校准集第一步要确保每张图都包含车牌区域,而且尺寸跟训练时一致,别用 640 的图塞进 320 的模型。推荐做法:从验证集里挑出 500 张左右,按置信度排序,把模型最不确定的 100 张加进校准集,这样能卡住量化敏感的那些细节。蒸馏方面,温度 T 先从 5 起步,如果学生 loss 震荡就降到 3;教师模型用你原本 float 的 YOLOv8n 就够了,没必要换结构,因为教师和学生同结构时知识迁移最顺畅。注意一个常见坑:蒸馏 loss 和检测 loss 的权重,通常检测 loss 占 0.7 以上,否则学生只会模仿教师而学不会真实目标。你高云 FPGA 的推理框架对 INT8 有特殊约束吗?比如某些层必须跳过量化,这个会影响你的优化顺序。
我看到你提到 98% 掉到 80%,这个落差其实在 YOLOv8n 量化里挺典型的。YOLOv8n 本身很小,量化后容错空间更窄,尤其车牌识别这种细粒度任务,边界框回归和字符分类对激活值精度很敏感。校准集选法有两条路:一条是最大熵原则,挑那些能让模型输出概率分布最分散的样本;另一条是覆盖原则,按车牌省份、背景复杂度、光线情况分层采样。我建议你两条结合:先从训练集和验证集里各拿 300 张,再用数据增强生成 200 张模糊和亮度过曝的版本,总共 800 张。蒸馏这里,温度 T 的调法可以分两步:先用 T=20 训 20 个 epoch 让学生学会教师输出的分布形状,再把 T 降到 3 继续训 30 个 epoch 优化细节。教师模型不要用 YOLOv8s,那个输出分布太平滑反而不好学;用你原始 float 模型,或者自己训一个同结构但精度更高的版本(比如用更多数据微调过的)。还有一个容易被忽视的点:量化感知训练(QAT)比训练后量化(PTQ)更适合你的场景。你在 FPGA 上跑 INT8,如果框架支持 QAT,建议在蒸馏基础上加 10% 的 fake-quant 节点,这样量化精度能再回 2-3 个百分点。最后提醒一下,高云的 EDA 工具对某些层(比如 SiLU 激活)量化支持可能不完善,排查时先检查哪些层被强制转成了 FP16。你目前用的高云具体是哪个系列的芯片?不同系列的 DSP 资源差异会影响量化策略的选择。
