2026年FPGA大赛用国产高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC加DNN模型LUT爆了,怎么通过算子融合和查找表拆分硬挤出来?
开放6 回答 40 浏览
今年准备参加FPGA大赛,选了高云FPGA做实时AI语音识别,MFCC特征提取加一个三层的DNN模型,综合后发现LUT资源用到95%,时序直接红了。试过手动优化代码,但效果不明显。有没有大佬分享下具体怎么通过算子融合(比如把多个小卷积层合并)和查找表拆分(把大LUT拆成多个小LUT)来节省资源?最好能给出操作步骤和代码示例,急求!
  • 电子萌新
    先别急着动DNN的算子融合,你提到LUT爆了但没讲具体器件型号和频率目标,高云小规模器件LUT结构跟Xilinx差异挺大。建议第一步把MFCC里的FFT和滤波器组做成一个流水线模块,用分布式RAM做查找表拆分,别用Block RAM硬扛。之前有人这么搞,LUT占用从95%降到70%左右,时序也能收敛。你用的是高云哪个系列?型号发一下我帮你看看具体能拆成几级流水。
  • 芯片设计新人
    个人感觉你这个问题核心不在DNN层的合并,而是MFCC的FFT和滤波器组没做流水线融合。常见的坑是把FFT和滤波器分开写,各自用独立的LUT和DSP,结果资源翻倍。试试把FFT的旋转因子和滤波器的系数合并成一个查找表,用高云分布式RAM拆成两个小LUT,这样能省20%左右。但要注意,三层DNN的全连接层如果直接怼成一个大矩阵乘,反而会让LUT更炸,因为高云的小器件没有足够的DSP做并行乘加。建议保留三层结构,每层用串行乘加加流水线寄存器,这样时序好过。另外,综合选项里把retiming打开,有时能自动优化掉一些冗余LUT。你综合频率设的多少?
  • 芯片初学者
    先把MFCC和DNN分开看,你95%的LUT占用大概率是MFCC里的FFT和滤波器没做合并。高云FPGA的LUT是4输入或6输入结构,大查找表会占多个LUT级联,导致路径延迟爆炸。具体做法:把FFT的基2蝶形运算和滤波器的系数乘法合并成一个组合逻辑,用分布式RAM存查表结果,这样FFT的旋转因子和滤波器的卷积系数可以共用同一块查找表。比如输入是16位,拆成两个8位的小查找表,每个只占一个LUT,再把结果拼接。这样FFT和滤波器组流水线化后,LUT占用能降20-30%。DNN那边别想着把全连接层合并成一个大矩阵乘,三层网络每层用串行乘加加流水线寄存器,输出用ReLU激活,这样每层只占几十个LUT。另外,检查一下你的FFT是不是用了全并行结构,高云小器件用串行FFT更省资源。综合工具里把优化目标设成area,关闭register duplication。如果时序还红,降低系统时钟频率到50MHz以下,或者把MFCC和DNN分成两个时钟域,用FIFO做异步传输。你大赛截止时间还够吗?如果紧的话,先跑通功能再调时序,别在资源优化上耗太久。
  • FPGA学习笔记
    说个实际案例吧。之前有人跟你类似,高云某小器件,MFCC的FFT和滤波器分开写,LUT直接飙到90%+。后来把FFT的旋转因子和滤波器的系数合并成一张查找表,用分布式RAM拆成两个4位输入的小LUT,每个只占一个LUT6结构,再拼起来。同时把FFT和滤波器组做成一个连续流水线,中间不插寄存器暂存,这样路径延迟反而降了。DNN那边就老老实实保持三层,每层用串行乘加加流水线寄存器,别搞大矩阵乘。综合设成area优先,打开retiming,大概能压到70%左右。不过要注意,这样改完时序可能变好但频率上不去,你得先确认自己的目标频率是多少,别为了省LUT把性能砍太多。你用的是高云哪个系列?不同系列的LUT结构微调,拆分策略有区别。
  • 嵌入式探索者
    建议你先别急着动手改代码,先把资源占用拆清楚再说。高云的综合报告里可以看每个模块的LUT消耗明细,我猜MFCC那块的FFT和滤波器组至少占了70%,DNN的三层加起来可能才20%多。所以主攻方向很明确:把FFT和滤波器组做成一个流水线模块,用分布式RAM实现查找表拆分。具体做法是,把FFT的基2蝶形运算中的旋转因子乘法和滤波器的卷积系数乘法合并成同一个组合逻辑,输入16位拆成两个8位,分别查两个小LUT,结果再拼接。这样原本一个16位输入的大查找表会占4-6个LUT级联,拆完后每个小查找表只占1个LUT,级联深度减少,LUT占用和路径延迟双降。DNN那边不要盲目搞算子融合,三层全连接层强行合并成一个大矩阵乘,在高云这种小器件上反而会因为需要大量中间寄存器缓存部分和而导致LUT资源翻倍。保持三层结构,每层用串行乘加再加一个流水线寄存器,输出直接接ReLU激活,不额外存中间结果,这样每层可能只占二三十个LUT。另外注意一个坑:如果为了省LUT把FFT改成串行结构,实时性可能会崩,语音识别帧率一般要求10-20ms一帧,你得算算串行FFT的延迟能不能满足。你当前目标帧率是多少?这个信息没说清楚,建议先明确再动手。
    试试把MFCC里的FFT和滤波器组合并成一个模块,用分布式RAM拆查找表,这是公认省LUT最有效的路子。DNN的三层全连接层保持原样,每层串行乘加加流水线寄存器就行,别硬合大矩阵乘,否则级联深度反而增加。综合设成area优先,打开retiming,一般能压到70%左右。你高云的具体型号是啥?不同系列LUT结构不一样,拆分粒度要调。
嵌入式玩家查看主页
