2026年FPGA大赛用紫光同创FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步触发用硬件还是软件更稳?求具体方案
开放6 回答 56 浏览
2026年FPGA大赛,我打算用紫光同创FPGA做实时视频拼接,需要同步采集4路摄像头。现在纠结同步触发是用硬件PWM信号还是软件I2C配置?哪个更稳定、延迟更低?另外,拼接后的图像怎么通过HDMI输出?BRAM和DDR3怎么分配?求有经验的大佬给个具体方案,包括模块划分和资源估算。
    硬件PWM触发同步更稳。紫光同创FPGA的PWM模块延迟可以做到纳秒级,而I2C配置摄像头需要等待寄存器写入完成,不同摄像头上电时序稍有差异就容易错帧。建议用FPGA内部计数器产生PWM信号,直接连到摄像头XCLK或VSYNC引脚,这样四路像素时钟天然对齐。HDMI输出用紫光官方MIPI to HDMI IP核或者自己写TMDS编码,BRAM存一行像素做乒乓缓存,DDR3存帧缓存,带宽够用。你准备用哪款紫光芯片?
  • 逻辑设计小白
    同步触发别用I2C,大赛现场环境干扰多,I2C从机回复超时会导致帧偏移。硬件方案更可靠:用FPGA的PLL输出同频时钟给四路摄像头,再拉一根全局复位信号同时启动。拼接模块建议划分成三部分:图像采集与缓存、几何变换与融合、HDMI时序生成。BRAM放LUT做小尺寸缩放系数表,DDR3带宽按4路1080p@60fps算约需3.2GB/s,紫光同创的Logos-2系列够用。注意HDMI输出要过差分约束,否则大赛评委的显示器可能闪屏。其实还有个风险——紫光的IP核文档不够全,你最好提前调通DDR3控制器。
  • 逻辑设计新手
    先说你纠结的硬件vs软件同步——这个问题本质是确定性延迟vs灵活性取舍。I2C配置的软件触发,从MCU发指令到摄像头内部寄存器生效,中间经过总线仲裁、从机ACK、内部PLL锁定,四路摄像头的时间差可能达到毫秒级,而视频拼接要求亚像素级对齐,毫秒误差直接导致拼接处撕裂。硬件PWM或者LVDS时钟同步方案,用FPGA的ODDR原语输出同步时钟到摄像头,四路像素时钟相位差能控制在200ps以内,这才是比赛拿奖的正常操作。具体步骤:1. 用紫光PLL生成4路同频同相时钟,通过全局时钟网络扇出到IOB;2. 摄像头配置仍走I2C(只设增益/曝光),但把master clock换成FPGA给的同步时钟;3. 在FPGA内用同一个帧计数器打时间戳,采集时按时间戳对齐缓冲区。BRAM分配上,每路留2行缓存做行交错,DDR3按bank划分:bank0存帧0,bank1存帧1,交替读写避免冲突。HDMI输出用紫光官方HDMI TX demo,但要注意TMDS时钟要过PLL倍频到像素时钟的5倍,差分对走线长度误差尽量控制在10mil以内。资源估算是关键:4路1080p@60fps,每帧约6.2MB,DDR3带宽需求=46.2601.2≈1.8GB/s,紫光Logos-2的DDR3硬核跑800MHz双通道能到3.2GB/s,绰绰有余。但BRAM很紧张——每路至少4个block存行缓冲,加上融合权重表,总共要60个M9K块左右,紫光PGL50H有90个,够用但别乱挥霍。最后提醒:大赛评审看重工程完整性,建议在同步模块里加LED指示状态,万一现场摄像头没对上能快速定位。你打算用哪款紫光开发板?不同板子的DDR3布线差异会影响时序收敛速度。
  • 嵌入式小白菜
    别纠结了,硬件PWM触发更稳。I2C那点延迟在四路摄像头同步上就是灾难,比赛现场干扰一多更容易翻车。直接拉四根线从FPGA给时钟和复位,像素对齐精度高一个数量级。HDMI输出用紫光自带的TMDS硬核,别自己写编码,省心。你用的摄像头模组是哪种接口?
  • FPGA探索者
    同步触发这块,我的做法是硬件为主软件为辅——FPGA的PLL分出四路同频时钟给摄像头做master clock,保证像素时钟相位差在皮秒级;I2C只用来初始化寄存器(曝光、增益这类),不参与帧触发。这样既避开了I2C总线仲裁的不确定性,又保留了调节参数的灵活性。帧同步用FPGA内部计数器生成一个全局帧起始脉冲,同时复位四路摄像头的VSYNC检测逻辑,后续拼接时按这个时间戳对齐。资源分配上,BRAM每路至少留2行做行缓存(1080p@60fps大概每行1920像素,RGB格式约需5.5KB),DDR3带宽按四路同时读写算,紫光Logos-2的DDR3控制器跑到800MHz能撑住。HDMI输出直接用紫光MIPI DPHY转HDMI的IP核,省掉TMDS编码的麻烦。你打算用哪款紫光芯片?不同系列PLL的输出抖动指标差不少。
  • FPGA新手仔
    其实同步触发还有个容易被忽视的坑——摄像头模组本身的内部PLL锁定时间不一致。就算你用硬件PWM同时给四路XCLK,有些廉价模组上电后内部锁相环的建立时间能差几十微秒,直接导致第一帧错位。我的建议是两步走:先用硬件PWM给同频时钟,再在FPGA内写一个状态机,等四路摄像头的VSYNC都拉高后再统一释放帧开始信号。这样哪怕某路摄像头启动慢半拍,后续帧也能对齐。具体到紫光同创的器件,用PLL的glitch-free动态重配功能,可以在不停机的情况下微调某路时钟相位,弥补PCB走线长度差带来的skew。拼接模块划分上,我习惯把几何变换(鱼眼矫正、透视映射)放在DDR3读写之后,用LUT存查表系数,BRAM做2行缓存处理行交错。HDMI输出注意过时序约束,紫光工具里把IO delay设成system同步模式,否则大赛评委的4K显示器可能不认。资源估算方面,四路1080p@30fps拼接成4K@30fps,DDR3带宽大概需要2.5GB/s(读四路+写一路),紫光Logos-2的硬核控制器能跑到1066MHz,带宽够用但要注意bank冲突。你摄像头接口是MIPI还是并行DVP?这个影响前端采集模块的选型。
数字电路新手查看主页
