我们团队今年FPGA大赛准备用国产安路FPGA做实时车牌识别,部署YOLOv8n模型时做了INT8量化,结果mAP从95%掉到了85%,掉点太严重了。听说用校准集和QAT(量化感知训练)能恢复精度,但具体怎么做?校准集需要多少张图片?QAT微调时学习率怎么设?求有经验的大佬给个详细步骤,最好能分享下安路FPGA上量化工具的使用技巧。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到85%,怎么用校准集和QAT恢复?求具体步骤
校准集图片个人经验500-1000张就够了,关键是要覆盖各种光照和角度。QAT微调学习率设1e-4左右,先冻结backbone训几轮再全放开。安路那个量化工具对部分算子有bug,建议先跑一遍模拟量化看看哪些层掉点最严重。你们现在85%的mAP实际跑起来够用吗?
说实话,INT8掉10个点对于YOLOv8n来说不太正常,先别急着上QAT。我怀疑要么你们的校准集数量太少(少于200张),要么安路那个量化工具对某些算子做了不合理的截断。我个人建议排查三步:第一步,把校准集扩充到1000张以上,尽量用真实车牌场景图片,别用合成图;第二步,用安路工具自带的分析功能看每层激活值和权重的量化误差,重点关注几个concat和upsample层,这些在FPGA上经常被粗暴截断;第三步,如果前两步做完还掉点,再上QAT。QAT的话推荐用pytorch官方方案,在训练时插入伪量化节点,初始学习率设为原始训练时的1/10,比如原来1e-3你就用1e-4,跑50个epoch,前20个epoch冻结backbone只微调head。安路那个工具链我印象中对BN层融合有坑,记得在QAT时保持BN层训练状态。另外,你们确定非要YOLOv8n吗?其实车牌识别对精度要求没想象中高,85%的mAP在实际视频流中可能已经够用了,不如先拿现有部署结果跑一遍测试集看看漏检的都是什么场景。
校准集数量一般建议500-1000张,最好从实际场景中采集,别用公开数据集。QAT微调时学习率设1e-4,用余弦退火调度,先冻结特征提取层训10个epoch,再全模型训30个epoch。安路工具记得要导出校准后的量化参数,不然白做。你们用的是什么量化位宽?如果INT8实在不行,可以考虑混合精度,对精度敏感的层保留FP16。
校准集别贪多,但也不能太少,我的建议是至少1000张,而且一定要从实际场景里拍,别去网上扒公开数据集。你那个YOLOv8n原模型能跑到95%,说明基础不错,INT8掉10个点大概率是校准集分布和实际场景对不上。QAT微调时学习率我习惯设成原始训练学习率的十分之一,比如原来是1e-3,那就用1e-4,用余弦退火调度。先冻结backbone训10个epoch,让head适应量化噪声,再全模型训20个epoch。安路工具链有个坑——校准后的量化参数得手动导出再导入部署脚本,不然白做。你们现在85%的mAP,实际跑起来能看清车牌吗?
我去年也踩过这个坑,YOLOv8s做行人检测,INT8掉到82%。后来发现是校准集只有200张,而且全是白天拍的,晚上场景一上直接崩。你先别急着上QAT,校准集先扩到1500张,涵盖逆光、雨天、车牌倾斜这些极端情况,用安路工具自带的KL散度校准方法跑一遍,看每层量化误差。如果某几个concat或upsample层误差特别大,手动把它们切成FP16,混合精度部署,很多工具链都支持按层指定位宽。QAT是最后一步,用pytorch官方方案插入伪量化节点,学习率设1e-4,跑30个epoch,前15个epoch只训head,后15个epoch全模型微调。注意安路那个工具对BN层融合处理比较粗糙,QAT时千万别冻结BN层的统计量,不然训完精度反而更低。你用的是安路的哪个型号?PH1A系列和EF2系列的工具链细节不太一样。
你这个掉点幅度,我推测问题核心不在QAT本身,而在于校准集和模型结构之间的匹配度。YOLOv8n的backbone里大量使用SiLU激活函数,INT8量化时SiLU的非线性区域很难用线性分段精确近似,尤其车牌这种高对比度文字区域,激活值分布很容易被截断。我的建议是分四步走。第一步,校准集数量提到2000张,用实际车牌抓拍图,每张图里车牌像素面积至少占5%以上,别用那种车牌只有几十像素的缩略图。第二步,先用安路工具做逐层量化误差分析,重点关注检测头里那几个3×3卷积层和C2f模块的concat层,如果某层误差超过5%,考虑对该层保留FP16,安路的工具链一般支持按层配置位宽。第三步,如果混合精度后mAP回到90%以上,再决定是否上QAT。QAT时用pytorch官方的torch.quantization,学习率设为1e-5到5e-5之间,用AdamW优化器,权重衰减设1e-4,先冻结backbone训20个epoch,再全模型训40个epoch,每5个epoch在验证集上评估一次,如果连续3个epoch没提升就早停。第四步,导出量化参数时,注意安路工具要求校准集图片必须经过前处理(归一化、resize)后的张量,不能直接喂原始图片,否则量化参数会算错。另外,你们用的是安路自研的Tina编译器还是第三方工具?不同工具对算子支持度差异很大,这个信息能帮我更准地分析问题。
