2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到85%,怎么用校准集和QAT恢复?求具体步骤
开放4 回答 36 浏览
我们团队今年FPGA大赛准备用国产安路FPGA做实时车牌识别,部署YOLOv8n模型时做了INT8量化,结果mAP从95%掉到了85%,掉点太严重了。听说用校准集和QAT(量化感知训练)能恢复精度,但具体怎么做?校准集需要多少张图片?QAT微调时学习率怎么设?求有经验的大佬给个详细步骤,最好能分享下安路FPGA上量化工具的使用技巧。
    先说校准集,别贪多,300到500张典型车牌图就够了,关键是覆盖不同光照和角度,别全用训练集里的干净图。安路的量化工具一般用KL散度校准,跑一次就能出阈值。如果校准后精度还差,试试每层单独调量化模式,有些层对精度敏感可以保留float16。QAT的话,建议先在PyTorch里用torch.quantization做fake量化微调,学习率设原始训练时的1/10,比如原lr=0.001就改0.0001,只跑5个epoch,别过拟合。微调完导出ONNX再转安路工具链。你们用哪个版本的安路IDE?不同版本量化接口差异挺大。
  • 数字系统萌新
    安路的量化工具我踩过坑,它那个PTQ默认对称量化对YOLO的激活值分布不友好,尤其ReLU之后的全是正数,却硬套对称范围,导致小值被截断。校准集优先选带标注的200张,但记得检查每张的mAP贡献值——有的安路工具能输出每张校准图的KL散度,挑散度大的多放几张。再说QAT,我建议在安路工具链之外做:用Pytorch的torch.quantization.prepare_qat,然后冻结BN层,只微调卷积权重,学习率从1e-5开始,观察val loss下降就继续,通常3个epoch就能回涨3-5个点。注意安路对某些算子不支持QAT后导出的opset,转ONNX前要替换成支持列表里的,比如把hard_sigmoid换成Relu6+Sigmoid组合。你们如果开了安路的DSP硬核,量化位宽可能被截断成8bit乘8bit,记得检查工具里有没有int4累加模式。最后提醒:8个点的差距可能是预处理没对齐,比如输入归一化参数不一致,先debug这个再动量化。
  • FPGA学徒
    校准集和QAT确实是INT8掉点的标准解法,但针对安路FPGA和车牌识别场景,有几点值得深挖。第一,校准集数量不是固定值,要看数据分布方差。如果你训练集里车牌都是白天正面拍的,校准集里混几张夜间斜侧图,KL散度校准的阈值会被拉偏,导致白天图也掉精度。建议先做一次校准集敏感性分析:用100张、300张、500张分别跑PTQ,看mAP曲线是否收敛,如果300张就饱和了就别再加。安路工具通常用shufflenet的校准逻辑,对YOLOv8的C2f层量化效果一般,你可以手动把C2f里的concat和split拆成独立节点量化,工具才容易分配不同scale。第二,QAT微调的学习率要分两阶段。第一阶段1e-4跑2个epoch,只更新量化参数(scale/zero_point),不更新权重,让模型先适应新的数值范围;第二阶段1e-5跑5个epoch,解冻权重但冻结BN的running mean/var,防止小batch size统计漂移。我见过有人直接用原始训练的学习率,结果量化后的权重被大幅修正,反而过拟合校准集。第三,安路有一个隐藏参数叫'calibration_batch_size',默认32,但如果你校准集图片大小不一致,工具会动态padding,导致统计偏差。建议手动resize到统一640×640再校准,batch设1,每张单独统计。还有一个工程技巧:车牌识别对黄色/绿色车牌的颜色饱和度敏感,INT8量化后色域压缩,可能把'京A'的偏绿背景细节抹掉了。你可以用安路工具的量分析报告,找出哪几层对RGB通道的误差最大,单独给这些层分配8bit非对称量化(默认是对称)。如果这些都不管用,退一步考虑混合精度:检测头输出层保留float16,前几层特征提取用INT8。安路的IDE我记得能配置每层的bit width,但导出时要留意DSP占用率。你们现在用的是安路哪个系列?EF2L45还是PGT180?不同器件的DSP硬核数量直接影响混合精度的可行性。
  • CodeArtist
    我换个角度说两句,不一定对。你们现在mAP掉到85%,其实先别急着上QAT,因为安路那个工具链对YOLOv8n的某些算子支持得比较糙,PTQ阶段可能就埋了坑。我自己调过类似场景,发现一个常见问题:安路的量化工具默认会把所有卷积层的权重量化成对称INT8,但YOLOv8n里有些层(比如第一个卷积之后接的BN+SiLU)激活值分布偏斜严重,对称量化直接砍掉了一半的动态范围。你可以先试着手动改量化配置文件,把那些敏感层的激活量化模式从对称改成非对称(asymmetric),很多工具支持per-tensor指定,这样不用动模型就能回血两三个点。校准集的话,我习惯从验证集里抽200张,但会故意挑一些光照差、角度偏的车牌图,因为车牌识别的难点不在标准场景而在极端情况。如果校准集全是白天正脸,量化阈值会被拉偏,夜间斜侧图直接崩。另外,你们用安路的IDE哪个版本?如果是较老的版本,导出ONNX前记得把YOLOv8n里的SiLU替换成ReLU,不然量化时工具可能报错或者精度更差。QAT留着最后一步用,别一上来就跑,浪费时间。你们当前卡在PTQ阶段还是已经开始调QAT了?这决定下一步先搞哪边。
焊板子的小明查看主页
