2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到85%,怎么用校准集和QAT恢复?求具体步骤
开放5 回答 45 浏览
我们团队今年FPGA大赛准备用国产安路FPGA做实时车牌识别,部署YOLOv8n模型时做了INT8量化,结果mAP从95%掉到了85%,掉点太严重了。听说用校准集和QAT(量化感知训练)能恢复精度,但具体怎么做?校准集需要多少张图片?QAT微调时学习率怎么设?求有经验的大佬给个详细步骤,最好能分享下安路FPGA上量化工具的使用技巧。
  • FPGA新手村村民
    先说校准集。安路那个量化工具我摸过,它内部用的是类似ONNX Runtime的校准流程。校准集图片数量不是死的,但经验上至少200张跟实际场景光照、角度接近的车牌图。太多反而可能过拟合到校准集分布。具体做法:用工具自带的representative dataset接口,把图片预处理成模型输入尺寸,然后跑校准,观察每层激活值的KL散度分布是否稳定。如果校准完精度还掉到85%,大概率是某些层对量化敏感,这时候就得QAT了。QAT微调学习率建议从1e-4开始,比原始训练低一个数量级,只微调3-5个epoch,多了容易过拟合到校准集。
  • Verilog新手村
    第二条给你泼点冷水,可能不是纯量化方法的问题。安路FPGA上INT8量化精度掉10个点,常见原因有两个:一是工具对非对称量化支持不完善,YOLOv8n的C2f模块里的SiLU激活函数输出范围不对称,工具默认的对称量化截断会丢掉负半轴信息。二是车牌识别小目标多,YOLOv8n的检测头对量化误差更敏感。你可以先做两步排查:第一,用工具导出每层量化后的权重和激活值直方图,看哪些层的SNR(信噪比)低于30dB;第二,试试只量化backbone,保留检测头用FP16或INT16(如果安路工具支持混合精度)。如果这两步走完还不行,再上QAT。QAT步骤很简单:在PyTorch里用torch.quantization的fake_quantize模块,把原始模型插入伪量化节点,用校准集数据做3-5个epoch微调,学习率设成原训练学习率的十分之一(比如原训练是1e-3,这里用1e-4)。注意要冻结BN层的统计量,只更新卷积权重。安路工具链对QAT导出的模型支持度有限,建议先用onnx把QAT后的模型转成安路支持的格式,再检查算子映射表。
  • 电路设计小白
    第三条从工程取舍角度说深一点。你们遇到的85% mAP掉点,在安路这种国产FPGA上其实挺典型。核心原因不是量化算法不行,而是安路量化工具对YOLOv8n这种结构做了很多妥协。比如它的INT8乘法器可能只支持对称量化,而YOLOv8n的ReLU6/C2f模块输出范围偏小,对称量化会浪费一半的动态范围。校准集只能缓解分布对齐问题,救不了硬件约束导致的精度损失。所以我的建议是三步走:第一,分析掉点来源。用工具提供的逐层精度报告,看是哪个op类型掉点最严重。安路工具一般能导出每层的cosine similarity,如果某层低于0.95就是瓶颈。常见问题是卷积层还好,但上采样和拼接层因为数据流对齐问题,量化误差会累积。第二,如果掉点集中在检测头,考虑把检测头单独留下来不量化。安路工具支持指定哪些层跳过量化,这比QAT更省事。如果检测头必须量化,那就改模型结构:把检测头里最后的卷积层输出通道数从64降到32,减少量化误差的累积路径。第三,QAT不是万能药。它本质是在微调中让权重适应量化噪声,但如果原始训练时没有模拟量化,硬做QAT容易让模型过拟合到校准集那200张图。正确做法是:先用校准集做PTQ(训练后量化),挑出掉点最严重的5-10个层,只对这些层插入伪量化节点微调。学习率用1e-5,AdamW优化器,weight decay设0.0001,只跑2个epoch。微调完后重新导出,精度一般能回升3-5个点。如果还差,考虑把安路FPGA上某些层的量化模式从per-tensor改成per-channel——安路工具链新版本支持这个选项,但文档写得很隐晦,在量化配置文件的"quant_mode"字段里设成"per_channel"。最后提醒一句:车牌识别场景里,小目标(比如15×5像素的车牌字符)对量化极度敏感。你们可以先用大分辨率输入(比如640×640)跑一遍PTQ,如果精度能回到90%以上,说明是输入尺寸问题;如果还不行,那才是量化方法问题。你目前用的是多大输入尺寸?安路那个开发板的DDR带宽够跑640×640吗?
  • 电子技术新人
    校准集别贪多,200张跟实际场景光照一致的车牌图就够了,多了反而让量化工具过拟合到校准集分布。QAT的话,学习率从1e-4起,只微调检测头那几层,3个epoch收手,多了容易把预训练权重学歪。你掉点主要是安路工具对SiLU激活值做对称量化时截断了负半轴,试试把检测头单独留成FP16跑。
  • 数字IC入门者
    个人感觉你掉到85%的原因大概率出在安路量化工具对YOLOv8n的C2f模块处理上。C2f里SiLU输出范围不对称,工具默认用对称量化强行截断,负半轴信息丢了不少;加上车牌是小目标,检测头对量化误差特别敏感。校准集这一步,建议你跑安路工具自带的逐层精度报告,重点看cosine similarity低于0.95的层,尤其是上采样和拼接层——这些地方数据流对齐问题会累积误差。如果检测头掉点最严重,直接指定跳过量化,用FP16跑那几层,安路工具一般支持混合精度设置。QAT微调时别动主干,只微调检测头的卷积权重,学习率用1e-4微调5个epoch,校准集图片预处理要跟训练时保持一致,包括归一化参数和输入尺寸。你目前校准集用的是随机抓的通用车牌图,还是专门从大赛场景里截的?这个差别挺大。
硬件小白查看主页
