我们团队今年FPGA大赛准备用国产安路FPGA做实时车牌识别,部署YOLOv8n模型时做了INT8量化,结果mAP从95%掉到了85%,掉点太严重了。听说用校准集和QAT(量化感知训练)能恢复精度,但具体怎么做?校准集需要多少张图片?QAT微调时学习率怎么设?求有经验的大佬给个详细步骤,最好能分享下安路FPGA上量化工具的使用技巧。
2026年FPGA大赛用国产安路FPGA做实时车牌识别,YOLOv8n模型INT8量化后精度掉到85%,怎么用校准集和QAT恢复?求具体步骤
先看你的工具链是安路自己的量化工具还是第三方(比如ONNX→TFLite→自定义转换)。如果是安路官方工具,校准集一般用500~1000张,要覆盖各种光照、角度和车牌字体,不要只用训练集的子集,否则过拟合校准。校准方法选KL散度或均方误差最小化,别用默认的min-max,对车牌这种高动态范围场景min-max容易把细节压没。QAT微调学习率建议用原训练时的1/10到1/100,比如原lr=0.001,QAT阶段先用1e-4跑5个epoch观察验证集mAP,如果震荡就降到5e-5。注意QAT要在量化感知的框架下做,Pytorch的torch.quantization.fake_quantize或者TensorRT的QAT接口都行,但最终导出要匹配安路的量化格式(一般只支持对称量化,per-tensor)。一个常见坑:QAT后重新校准一下BN层的running stats,很多工具默认不更新这个,导致部署后精度反而比纯校准还差。另外你mAP掉到85%,先排查是不是某些层(比如第一个卷积和最后一个全连接)被强制量化了,安路工具里一般可以设跳过层,试试把输入层和输出层保留FP16或FP32。最后,车牌识别对字符边缘敏感,试试在QAT损失函数里加一个针对字符区域的感知损失,不过这个需要改训练代码。你们现在用的校准集是随机从训练集抽的还是专门拍的实景?这个会影响后续建议。
我去年用安路PH1A90做过类似的东西,但不是车牌是人脸,经验大概能平移。你说mAP从95%掉到85%,这个幅度其实在INT8量化里算中等偏大,但还有救。核心问题在于:YOLOv8n本身是小模型,参数量少,量化对它的影响比大模型更明显,因为冗余度低。校准集这块,别少于2000张,而且一定要包含你在测试集里观察到掉点最严重的那些场景——比如夜间、倾斜车牌、模糊帧。安路量化工具通常提供逐层精度分析,你跑一遍量化后看每层的cosine相似度,低于0.95的那些层就是重点修复对象。对这些层,可以尝试:1) 在QAT阶段冻结其他层只微调这些敏感层;2) 或者干脆在部署时对这些层回退到FP16(如果安路支持混合精度)。QAT的学习率建议用cosine衰减,起始1e-4跑20个epoch,前5个epoch冻结BN,后面解冻。另一个关键是:如果你用的是安路官方的量化工具,它可能只支持per-tensor量化,但车牌识别这种任务per-channel量化能多保2~3个点精度。可以看看工具文档里有没有隐藏的per-channel开关,或者手动分channel做校准。另外,你们是不是没做数据增强?量化后的模型对输入分布的偏移更敏感,如果校准集和测试集的图像预处理(比如归一化参数、resize方式)不一致,精度会额外掉。检查一下安路工具链里对输入的预处理是否跟你训练时一致,很多人栽在这个地方。最后,万一以上都试了还不行,可以考虑模型剪枝+量化的组合,先剪掉一些不重要的通道再量化,但比赛时间紧的话不推荐。你们现在校准集是从哪个数据集抽的?有没有试过用GAN生成一些hard example来扩充校准集?
我去年用安路PH1A90做过类似的东西,但不是车牌是人脸,经验大概能平移。你说mAP从95%掉到85%,这个幅度其实在INT8量化里算中等偏大,但还有救。核心问题在于:YOLOv8n本身是小模型,参数量少,量化对它的影响比大模型更明显,因为冗余度低。校准集这块,别少于2000张,而且一定要包含你在测试集里观察到掉点最严重的那些场景——比如夜间、倾斜车牌、模糊帧。安路量化工具通常提供逐层精度分析,你跑一遍量化后看每层的cosine相似度,低于0.95的那些层就是重点修复对象。对这些层,可以尝试:1) 在QAT阶段冻结其他层只微调这些敏感层;2) 或者干脆在部署时对这些层回退到FP16(如果安路支持混合精度)。QAT的学习率建议用cosine衰减,起始1e-4跑20个epoch,前5个epoch冻结BN,后面解冻。有个风险要注意:安路工具链对QAT导出的模型支持不一定完美,你最好先在PC上用仿真库验证再烧录。如果QAT调完还差一两个点,可以试试在模型最后加一个轻量车牌矫正模块,比如STN,对倾斜车牌有帮助。你当前用的安路工具版本是多少?不同版本对混合精度的支持差别挺大。
先看你的工具链是安路自己的量化工具还是第三方(比如ONNX→TFLite→自定义转换)。如果是安路官方工具,校准集一般用500~1000张,要覆盖各种光照、角度和车牌字体,不要只用训练集的子集,否则过拟合校准。校准方法选KL散度或均方误差最小化,别用默认的min-max,对车牌这种高动态范围场景min-max容易把细节压没。QAT微调学习率建议用原训练时的1/10到1/100,比如原lr=0.001,QAT阶段先用1e-4跑5个epoch观察验证集mAP,如果震荡就降到5e-5。注意QAT要在量化感知的框架下做,Pytorch的torch.quantization.fake_quantize或者TensorRT的QAT接口都行,但最终导出要匹配安路的量化格式(一般只支持对称量化,per-tensor)。一个常见误区是QAT时没有冻结BN,导致训练和推理时BN统计量不一致,精度反而下降。你可以在QAT开始时固定BN的running mean和var,只更新权重。另外,安路FPGA的BRAM和DSP资源有限,INT8量化后模型大小大约降到原来的1/4,但如果你用了过大的校准集或者QAT时加了太多数据增强,可能会让量化后的权重分布偏移,反而掉点。建议先做PTQ(后训练量化)看基线,如果掉点超过5%再上QAT。你目前PTQ后的精度是多少?如果PTQ就已经掉了10个点,说明校准集或者量化配置本身就有问题,先调校准集再考虑QAT。还有,YOLOv8n的检测头对量化敏感,你可以试一下只量化backbone,检测头保留FP32,安路工具一般支持这种部分量化。
先对齐一个常见误区:很多人以为校准集就是拿训练集抽几百张跑一遍,结果量化后精度崩了。实际上校准集的作用是让量化工具统计每层激活值的真实分布,从而找到合适的缩放因子。你从95%掉到85%,我猜大概率是校准集没覆盖到推理时的高动态场景——车牌在逆光、夜间或极端角度下像素分布和白天正面差别很大,如果校准集全是白天正脸,量化出来的scale factor对暗区细节直接截断。
具体做法上:第一,校准集建议至少2000张,按场景比例分配,比如白天正面40%、夜间30%、倾斜20%、模糊或雨雾10%。第二,安路工具一般允许选校准算法,别用默认的min-max,它对离群点太敏感,一张过曝的照片就能把整个量化范围撑大,细节全压没了;用KL散度或者均方误差最小化会更稳定。第三,跑完第一次量化后,工具通常会输出每层的cosine相似度,你把那些相似度低于0.95的层记下来——这些就是拖后腿的敏感层。
接下来QAT:不要对整个网络无差别微调。先把敏感层单独拿出来,其他层冻结,学习率设成原训练时的1/10到1/20,比如原lr=0.001,那就用5e-5跑10个epoch。注意QAT阶段一定要插入fake_quantize节点,Pytorch里用torch.quantization.prepare_qat,安路导出的格式一般只认对称量化、per-tensor,所以你在QAT里就要把对称量化打开。另外BN层在QAT前5个epoch建议冻结,否则统计量会被小batch size干扰。微调完再整体量化一次,看mAP回升情况。如果还有个别层掉点严重且安路支持混合精度,可以对这些层强制回退到FP16。
最后问一句:你校准集图片的分辨率和模型输入尺寸一致吗?安路工具对输入resize的插值方式有默认设定,如果校准集没对齐,分布统计会偏。
校准集别只从训练集里抽,去路边拍几百张不同光照的车牌,比你在训练集里翻来覆去选有用得多。QAT学习率从1e-4开始,跑5个epoch看mAP不动就降到5e-5。安路工具如果支持逐层精度分析,先看哪几层cosine相似度最低,单独微调那几层就行,别全网络乱调。另外确认一下你校准集的图片尺寸和模型输入完全一致,差一个像素都可能影响分布统计。
