2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时AI语音降噪,LUT资源不够怎么通过算子融合和LUT共享硬挤出来?求具体操作步骤
开放3 回答 44 浏览
我们团队准备用安路FPGA参加2026年FPGA大赛,做实时AI语音降噪,RNN模型量化后LUT资源直接爆了,还剩不到10%的余量。除了常规剪枝,听说可以用算子融合把多个小算子合并成一个查找表,或者通过LUT共享让多个通道复用同一套逻辑,但不知道怎么具体实现。求大佬分享安路FPGA上LUT资源优化的实战步骤,比如哪些算子适合融合、共享LUT的Verilog写法,以及怎么评估优化后的时序和精度损失。急!
    讲个最直接的思路:把RNN里的小矩阵乘法拆成多个LUT查表,然后对相邻两步的乘加操作做算子融合。具体来说,像tanh、sigmoid这些激活函数,如果后面跟着一个常数乘法或加法,完全可以把激活函数和那个线性运算合并成一个LUT。安路FPGA的LUT6结构正好能塞下4输入左右的任意布尔函数,所以像那种输入位宽<=4的激活+乘加组合,直接写一个always块用case枚举所有输入组合输出结果,就能省掉中间寄存器和连线资源。你先拿一个门单元试,看综合后LUT数量降了多少,再决定要不要批量改。你们目前用的是什么综合工具版本?安路不同版本的LUT映射策略差别挺大的。
  • 编程小菜
    其实你问的算子融合和LUT共享在安路FPGA上实现,关键要理解它的LUT结构——它家大部分器件是6输入LUT,少数低端是4输入。你们RNN量化后如果LUT爆了,大概率是每个算子独立映射导致很多LUT只用了两三输入,浪费了剩余逻辑。我建议分三步走:
    第一步,先找出适合融合的算子对。常见的是激活函数(tanh、sigmoid)后面紧跟着逐元素乘法或加法,比如LSTM里的遗忘门公式 f_t = sigmoid(W_f h_{t-1} + U_f x_t + b_f) ,那个sigmoid和后面的逐元素乘法可以合并成一张LUT表。还有像两个小位宽的加法器串联,比如两个3位加法凑一起,用一张6输入LUT就能直接输出结果。
    第二步,Verilog写法上别用太花哨的generate,直接写case语句。比如你要把sigmoid(x) y 搞成LUT,输入是x(比如4bit)和y(比如2bit),总共6bit地址,输出是量化后的结果。写个 always @() case({x,y}) … endcase 就能让综合工具直接映射到一张LUT6。注意输出位宽别太大,一般4~6bit比较划算,否则一张LUT放不下。
    第三步,评估时重点看两点:一是LUT融合后组合逻辑路径变长,时序可能恶化,你得在综合工具里加set_max_delay约束,对比优化前后的slack。二是精度损失——融合本质上是用查表近似真实计算,你把融合前后的仿真结果做差,算一下SNR或者MOS值,控制在1dB以内通常可以接受。
    另外说个坑:安路的综合工具(比如TD)对LUT共享的支持不如Xilinx的Vivado好,你不能指望工具自动帮你做。手动融合后,记得在综合选项里关掉retiming和resource sharing,避免工具把你的手动优化又打散了。你们现在用的TD版本是几几年的?老版本对LUT6的利用率报告经常不准。
  • 循环初学
    提个可能被忽略的替代方案:既然LUT已经爆了,除了硬挤资源,也可以考虑把部分计算挪到BRAM里。安路的BRAM可以配置成ROM,你拿它来存那些融合后的大查表,比如原来要用4张LUT6才能实现的函数,塞进一块BRAM的512×8模式里,反而能省出不少LUT。代价是增加一个时钟周期的流水延迟,但AI语音降噪通常能容忍几个周期。具体写法跟LUT类似,只不过把case语句换成readmemh加载初始化文件。
    另外你们验证精度时别只看整体SNR,建议单独跑几段极端场景,比如纯噪声段和语音起始段。因为算子融合对非线性函数的近似误差在信号过零点附近可能被放大,导致出现人耳敏感的咔哒声。我们之前做类似项目时就吃过这个亏,后来在融合时对输入范围做了分段,误差大的区域宁可多占点LUT也不强融。
    顺带问一句,你们量化用的位宽是8bit还是更低的?4bit以下的话,融合时的查表地址线还能再压缩,但精度崩得很快,得权衡好。
FPGA学员4查看主页
