我们团队正在准备2026年FPGA大赛,选了紫光同创的FPGA做实时视频拼接项目,四路摄像头输入。目前遇到多路同步问题,硬件触发怎么设计才能保证帧对齐?还有行缓存深度怎么算,BRAM资源紧张的情况下怎么优化?有没有参赛过的前辈分享一下具体方案和踩坑经验?
2026年FPGA大赛,用紫光同创FPGA做实时视频拼接,多路摄像头同步和行缓存设计有什么坑?
紫光同创的FPGA在视频拼接这块,我去年带学生做过类似项目,说几个容易忽视的点。多路同步,硬件触发别只靠外部信号,FPGA内部PLL或MMCM的相位对齐很关键——四路摄像头如果用的是同款传感器,可以共用一路时钟源,再把每个摄像头的帧同步信号(VSYNC)引到FPGA的同一组IO,用组合逻辑判断上升沿偏差,偏差在几个时钟周期内就用FIFO做弹性缓冲。行缓存深度,先算一行像素数乘以每像素比特数,再考虑两行或三行缓存用于重叠区域拼接,但BRAM紧张时,可以用分布式RAM缓存小尺寸的窗口数据,或者把拼接算法改成流水线结构,只缓存当前需要的几行,而不是整帧。另外紫光同创的软件对BRAM的自动推断有时候不太智能,建议手动例化原语,能省不少资源。你们用的是什么分辨率?如果1080p以上,DDR带宽也得算一下。
针对多路摄像头同步和行缓存优化,我建议从工程取舍角度想清楚几个因果关系。先说同步:硬件触发要保证帧对齐,最直接的做法是用一个外部信号同时触发所有摄像头的帧起始,但实际中信号走线长度不同会导致skew,尤其是四路。一个常见坑是只靠软件触发,结果每帧差几个行周期,拼接处出现撕裂。解决办法:在FPGA内部给每路视频流加一个帧计数器,当检测到帧同步信号时,把计数器的值写入一个共享寄存器,主控轮询比较,偏差超过阈值就重新触发一次硬件复位。但注意,紫光同创的器件对IO bank的供电电压有要求,如果摄像头是3.3V而FPGA bank是1.8V,电平转换会引入额外延迟,所以最好选同电压等级的摄像头。行缓存深度计算:假设1920×1080,每个像素RGB565是16bit,一行缓存就是19202=3840字节,拼接时通常需要缓存两行用于垂直方向插值,但四路并行时总BRAM需求会翻倍。优化思路是:把视频流切成块,只缓存当前拼接窗口需要的行,而不是整行。比如输出一行拼接结果时,只从四路输入中取对应像素区域,这样行缓存深度可以降到原深度的1/4,但代价是控制逻辑变复杂,需要额外地址计算模块。另一个优化是复用BRAM,比如把四路输入分时复用同一块BRAM,但时钟频率要提高到四倍,这对时序约束是个挑战。紫光同创的软件里,BRAM的读写时序最好用SDP模式(简单双端口),比TDP(真双端口)省资源。你们目前分辨率多少?如果是720p以下,其实直接整帧存DDR更省事,但要注意DDR的读写带宽和仲裁延迟,否则行缓存反而成了瓶颈。
说到紫光同创的多路同步,我建议你们先确认一下摄像头和FPGA之间的IO电平是不是匹配。去年有个队伍用3.3V的OV5640接1.8V bank,结果加了一堆电平转换芯片,信号延迟直接多了几十纳秒,帧对齐根本做不准。他们后来换了个同电压的摄像头模组,问题就缓解了很多。硬件触发的话,别只依赖外部信号同时打所有摄像头,PCB走线长度不一样,skew会让你拼接处出现一条撕裂线。一个实用的做法是:把四路VSYNC都引到同一组IO,在FPGA内部用组合逻辑做上升沿比较,偏差超过几个时钟周期就触发一次软复位。行缓存方面,BRAM紧张时可以考虑把拼接窗口缩小,比如不用全图缓存,只缓存当前拼接重叠区域需要的几行,配合流水线结构做实时处理。紫光同创的PDS软件对BRAM自动推断不太聪明,建议手动例化原语,能省下不少资源。你们准备用多少分辨率?如果是1080p以上,DDR带宽也得提前算一下,不然带宽不够会导致帧率掉一半。
我直接说核心取舍吧。四路同步,很多人第一反应是硬件触发信号并联,但实际中信号完整性是最大坑。紫光同创的FPGA内部PLL相位对齐能力其实不错,建议你们把四路摄像头共用同一个外部时钟源,然后在FPGA内部用同一个PLL生成像素时钟,这样至少像素级对齐没问题。帧对齐的话,给每路视频流加一个帧计数器,每次检测到VSYNC上升沿就把当前计数值写到一个共享寄存器里,主控轮询比较,偏差超过一行时间就重新触发硬件复位。注意复位信号要走全局时钟网络,别用普通IO绕,不然又会引入skew。行缓存深度,假设1920×1080 RGB565,一行就是3840字节,BRAM紧张时别傻傻地缓存整帧。你们做实时拼接,一般只需要缓存两到三行用于重叠区域匹配,剩下的用流水线处理。紫光同创的BRAM有18Kb和36Kb两种,可以拆成多个小块分别缓存不同行的数据。还有一个很容易忽略的点:DDR带宽。四路1080p 60fps,每帧大约需要1920108024=约16MB,60fps就是960MB/s,紫光同创的DDR3控制器实际带宽大概只有理论值的70%左右,所以你们要考虑压缩或者降低帧率。如果你们用的是PGL系列,内部还有HPS硬核,可以把一部分拼接算法跑在ARM上,减轻逻辑压力。最后说一句,大赛评审很看重工程完整性,你们最好把同步失败时的处理逻辑也写进去,比如掉帧后自动重新同步,这比只做理想情况更有说服力。
同步问题其实没那么玄乎,硬件触发加个FIFO做弹性缓冲就能解决大部分偏差。行缓存用分布式RAM代替BRAM,省资源但注意时序别跑崩了。紫光同创的PDS综合选项里有个资源优化模式,记得开一下。你们是准备做全景拼接还是多画面合成?这个会影响行缓存的具体设计。
