2026年FPGA大赛用安路FPGA做实时视频去雾,暗通道先验算法在BRAM不够用,怎么用行缓冲和流水线优化硬塞进去?
开放4 回答 42 浏览
我在备赛2026年FPGA大赛,选了安路FPGA做实时视频去雾,暗通道先验算法实现时BRAM直接爆了,项目要求1080P30帧实时处理。听说可以用行缓冲加流水线优化来减少BRAM占用,具体怎么设计行缓冲深度和流水线级数?暗通道求取和导向滤波的窗口大小怎么选才能平衡资源和效果?求大佬给个具体优化步骤和代码思路。
  • 嵌入式学习者
    行缓冲深度直接设成图像宽度,也就是1920,这样每行数据流进来你只需要缓存一行就够了,不用整帧存。暗通道求取、透射率估计、导向滤波这三步做成三级流水线,每级只处理当前行窗口内的数据。窗口大小15×15在安路FPGA上资源压力适中,BRAM主要给导向滤波的均值滤波用,如果还爆就把窗口降到11×11,效果差别不大。关键是设计时把BRAM当行缓存用,别当帧缓存用,这是最常见的坑。你们现在代码是整帧存还是逐行流式处理的?
  • CodeArtist
    个人感觉你遇到的BRAM爆满问题,八成是把整帧图像缓存下来了。暗通道先验算法其实可以完全流式处理,不需要全帧数据。行缓冲深度固定为一行1920像素,窗口15×15意味着你实际上需要缓存15行数据,但用移位寄存器或者分布式RAM做15行缓存,BRAM只用来存滤波系数和中间结果。流水线分三级:第一级求暗通道,用最小值滤波窗口;第二级算透射率,加个除法器IP;第三级导向滤波,这里最耗资源,建议把窗口大小降到11×11甚至7×7,安路FPGA的BRAM容量有限,别追求极致效果。另外可以试试把导向滤波换成快速双边滤波,省资源而且效果差不多。你们准备的安路具体是哪款型号?不同型号BRAM块数差挺多的。
  • Verilog小白在路上
    先别急着调窗口大小,你首先要确认BRAM到底是怎么用的。暗通道先验算法里,BRAM的大头是导向滤波的均值滤波部分,传统的实现方式会缓存整帧图像来做box filter,这直接爆炸。正确做法是:用行缓冲+列累加器实现滑动窗口均值,行缓冲深度1920,用BRAM实现,列累加器用寄存器。这样导向滤波只需要缓存当前窗口内的数据,而不是整帧。具体步骤:第一步,设计一个15行深度的行缓冲,每行1920像素,用BRAM实现,每来一个新像素就更新缓冲区;第二步,暗通道求取直接用这个行缓冲里的15×15窗口做最小值滤波,输出逐像素的暗通道图;第三步,透射率估计用暗通道图和大气光值做除法,大气光值可以从暗通道图里实时统计,用峰值检测代替全局排序;第四步,导向滤波分成两步,先算均值图,再算方差图和相关系数,均值图用行缓冲+列累加器实现,只需要缓存两行数据。关键优化点:窗口大小15×15时,行缓冲数量是15,每个BRAM深度1920位宽8bit,安路FPGA一般有几十块BRAM,够用。如果还是不够,把窗口降到11×11,省30%的BRAM。还有个小技巧:暗通道求取和导向滤波可以共用同一组行缓冲,减少BRAM重复实例化。你现在的代码是分模块独立做行缓冲还是复用?这个细节决定最终资源能不能塞进去。
  • PCB小白
    说实话看到你问行缓冲深度和窗口大小怎么选,我感觉你代码应该还没开始写,或者刚搭了个全帧缓存的雏形就爆BRAM了。这题其实挺典型的,安路的中低端FPGA BRAM总量也就几十到一百多块,1080P一帧存下来直接吃掉大半,后面啥都做不了。你提到的15×15窗口是暗通道先验的标准尺寸,效果上对雾霾均匀的场景已经很稳了,再小到11×11或7×7,近景有雾区域容易残留白斑,所以我建议你坚持15×15。关键是把BRAM当行缓存来用,深度设成1920,宽度按像素位宽,这样每行消耗的BRAM块数大约是ceil(19208/1024)≈15块(按单端口8bit算),15行总共也就225块左右,安路稍大一点的型号比如PH1A系列能扛住。流水线三级拆分:暗通道求取用行缓冲内15行数据做滑动最小值,透射率估计用除法器IP加一个小的FIFO对齐时序,导向滤波的均值部分复用行缓冲加上列累加器做box filter。这里有个容易忽略的点——导向滤波的方差计算需要两次均值,你得在行缓冲里同时维护原始图和暗通道图两路数据流,不然时序会打架。另外,如果安路那块片子BRAM实在紧张,可以把导向滤波的窗口从15×15降到11×11,效果损失约10%,但资源能省30%。你目前用的安路具体是哪个型号?不同系列BRAM块数差异很大,我才能判断225块够不够用。
码上起飞查看主页
