2026年FPGA大赛,用国产高云FPGA做实时手势识别,YOLOv8n模型BRAM不够用,怎么用深度可分离卷积和通道剪枝硬挤出来?求具体步骤
开放4 回答 44 浏览
今年电赛打算用高云FPGA做实时手势识别,选了YOLOv8n模型,结果BRAM直接爆了,LUT也快用完了。听说深度可分离卷积能大幅减少参数,通道剪枝也能砍掉冗余通道,但具体怎么在FPGA上实现?深度可分离卷积的逐通道卷积和逐点卷积怎么用Verilog搭流水线?通道剪枝后精度掉多少?求大佬分享具体操作步骤和坑点,备赛时间紧,急!
    先说你最关心的问题:深度可分离卷积在FPGA上怎么搭流水线。核心是把一个标准3×3卷积拆成两步——先用3×3逐通道卷积(depthwise conv),再用1×1逐点卷积(pointwise conv)做通道混合。在Verilog里,你不需要同时例化两个独立模块,而是设计一个两级流水线:第一级读入特征图,对每个通道单独做3×3乘加,结果暂存到一个小FIFO里;第二级从FIFO取数据,用1×1卷积核做跨通道加权求和。关键坑点是逐通道卷积的访存效率很低,因为每个通道只用一个卷积核,数据复用率差,建议把输入特征图的通道分组,每组用几个BRAM做行缓冲,避免频繁读外存。通道剪枝的话,别盲目按L1范数砍,YOLOv8n的backbone里有些通道对检测小目标(手势指尖)很关键,我建议你先用NVIDIA的TensorRT做一次逐层敏感性分析,把每层对mAP的影响排序,只砍掉影响小于0.5%的通道。注意高云FPGA的BRAM是块状分布,剪枝后每层通道数最好对齐到8的倍数,否则综合工具会浪费大量BRAM做位宽对齐。精度方面,手势识别只有几个类别,剪枝30%参数一般掉1-2个点,用几轮量化感知训练(QAT)能补回来。时间紧的话,你先在PC上跑通剪枝和重训练,再移植到FPGA,别一上来就写Verilog,白费功夫。你当前用的高云具体是哪款型号?不同系列的BRAM总量和LUT结构差异挺大的。
  • FPGA入门之路
    别一上来就写Verilog。你的BRAM不够,根本原因不是模型大,是高云的工具链对深度可分离卷积的映射效率低。建议先在PC上用PyTorch把YOLOv8n的卷积层替换成深度可分离版本,用torch.nn.Conv2d的groups参数等于输入通道数实现逐通道卷积,跑一次校准集,看精度。然后对每层做通道剪枝,用torch.nn.utils.prune的L1Unstructured,剪掉权重绝对值最小的20%通道。重训练3个epoch就行,手势数据集小,容易收敛。最后把权重导出成coe文件,在FPGA上只写一个1×1卷积的加速器,复用同一个模块处理逐点卷积,3×3部分用移位寄存器代替BRAM做行缓冲。这样一周能出原型。你之前用的YOLOv8n是官方预训练权重吗?如果是COCO权重,需要先在手势数据集上微调再剪枝,否则精度崩得厉害。
  • 硅农实习生
    急的话就别折腾深度可分离卷积了,直接换MobileNetV2的FPGA实现,开源的RTL一大把,改改顶层接口就能跑。YOLOv8n的C2f结构对BRAM太不友好,电赛没必要死磕。
    你这个问题我去年电赛也遇到过,高云的BRAM确实抠门,YOLOv8n的C2f模块里一堆3×3卷积,直接怼上去肯定爆。讲一个比较取巧的思路:别把整个模型塞进去,而是在FPGA上只做推理加速器的前端部分——把深度可分离卷积的逐通道卷积用硬件流水线实现,逐点卷积塞给软核或者外部DSP。
    具体步骤:先拿高云的IDE看下你用的是哪个型号,一般GW2A系列的BRAM是4.5Kb一块,深度可分离卷积里3×3逐通道卷积需要行缓冲,一行特征图宽度如果是640像素,单通道8bit就需要5Kb,刚好一块BRAM不够存一行,得两块拼。所以建议你把输入分辨率降到320×240,这样一行只要2.5Kb,一块BRAM就能做行缓冲,省一半BRAM。
    通道剪枝这块别直接上L1范数,YOLOv8n的neck层有些通道对指尖这种小目标很敏感,剪多了精度直接掉到50%以下。我的做法是在PC上先用手势数据集做一次敏感度分析——对每个通道单独置零,看mAP下降多少,把下降小于1%的通道标记为冗余,一次剪掉15%左右,然后微调5个epoch。这样剪完模型参数少大概30%,BRAM占用能降到原来的70%。
    流水线架构上,我建议把逐通道卷积和逐点卷积拆成两个独立状态机,中间用双口BRAM做乒乓缓冲。逐通道卷积的权重从ROM里读,每次只处理一个输入通道,输出一个通道的特征图,写到缓冲里;逐点卷积再从缓冲读,跨通道加权求和。这样写Verilog代码量不大,核心逻辑大概400行。坑点是时序收敛,高云PLL的抖动比较大,建议逐通道卷积的时钟跑100MHz,逐点卷积跑50MHz,跨时钟域用异步FIFO。
    你手头的高云FPGA具体是哪款?不同系列的BRAM数量和布局差挺多的,我去年用的是GW2A-55,BRAM够用但LUT吃紧,如果你是GW1N系列的话可能还得再砍一层。
数字电路入门者查看主页
