我们队今年FPGA大赛用高云FPGA做实时YOLOv8n目标检测,模型量化后BRAM直接爆了,只剩30%资源。试过剪枝但精度掉到70%以下。网上说可以用权重重排和层融合来优化,但具体怎么操作?比如权重重排是按通道还是按位宽?层融合是把相邻卷积层合并还是BN融合?求大神给个详细的步骤和参数设置,最好能贴代码示例,急!
2026年FPGA大赛做实时YOLOv8n目标检测,用高云FPGA时BRAM不够,怎么通过权重重排和层融合硬挤?求具体操作步骤
先对齐一下你的场景:高云FPGA的BRAM容量一般偏小,YOLOv8n量化后通道数还是多,硬塞肯定爆。权重重排的做法是按BRAM深度来重新组织权重存储顺序,不是简单按通道或位宽。例如你的BRAM深度最大支持16Kbit,那就把卷积层的权重按这个深度分块,每块存一部分通道的权重,加载时用乒乓操作交替喂给计算单元,这样单个BRAM就能存下原来要两倍深度的数据。层融合方面,建议先做BN融合到卷积层,这是标准操作,PyTorch里用torch.fx可以自动搞,把BN的gamma、beta合并到conv的weight和bias里。然后相邻的1×1卷积层可以合并,比如两个1×1卷积中间没有激活函数的话,直接算一个等效卷积,减少中间缓存。精度损失一般能控制在3%以内,但要注意量化参数要重新校准。另外有个风险:层融合后计算量可能微增,要评估时序。替代做法是考虑把部分层挪到LUT资源实现,但高云LUT有限,不如先搞权重重排试试。你们目前模型量化是int8还是int4?这个会影响分块大小。
我是之前做过类似高云平台优化的,直接说实操步骤。权重重排的核心不是按通道或位宽重新排列,而是根据你具体BRAM的深度来切分权重矩阵。比如你有个卷积层权重是32x32x3x3,量化后每个权重占8bit,总大小是2304字节。如果单个BRAM深度是512字节,你就把这个权重分成5块(最后一块可能不满),每块存连续的一部分通道,加载时按块加载到BRAM里,计算单元依次处理这些块。这样原来一次要占5个BRAM的权重,现在只用1个BRAM加一点额外控制逻辑。操作时用PyTorch的torch.fx先对模型做图优化,把BN融合进去,这一步可以用官方脚本或者自己写个pass。然后遍历所有Conv2d节点,对相邻1×1卷积做合并:如果两个1×1卷积之间没有非线性层,直接把两个权重矩阵相乘,得到一个等效卷积核,bias也对应合并。这样可以减少中间特征图的缓存,因为原本两个卷积之间要存一次中间结果。我建议你先从backbone的深层开始做,因为那里通道数多、BRAM压力大,效果最明显。精度损失主要是量化误差和融合近似,一般3%以内,但如果你模型原本就过拟合,可能掉更多。你们现在用的高云具体型号是哪个?不同型号的BRAM深度和数量差别挺大,这个会影响分块策略。另外如果权重重排后时序紧张,可以加寄存器流水,但会多耗一点逻辑资源。不建议一上来就剪枝到70%,那个做法太粗暴,层融合加权重重排应该能稳住80%以上mAP。
权重重排本质是把BRAM当深度受限的FIFO用,按深度分块加载,跟通道或位宽无关;层融合先搞BN再考虑相邻1×1合并,别跳步。代码示例网上有现成的torch.fx脚本,搜BN融合教程改改就行。你们量化位宽多少?int4的话分块更小,但精度可能掉更多。
看到你们还在用torch.fx一步步搞图优化,其实有个更快的替代路径——直接用ONNX Runtime的FPGA backend或者Xilinx的Vitis AI做自动融合,但高云平台不一定支持。回到正题,权重重排我建议你们先算一笔账:比如你BRAM深度是2Kb,量化后权重是int8,那一个BRAM只能存256个权重值。对于YOLOv8n的卷积层,比如某个层有32个3×3的卷积核,每个核9个权重,总共288个权重,那就需要2个BRAM才能一次存下。权重重排的做法是把这288个权重按BRAM深度切成2块,每块128个权重,加载时用乒乓操作,这样实际只用了1个BRAM的存储空间,但需要额外一个周期来切换块。代价是计算单元会空闲一个周期,不过对于实时检测来说,这点延迟通常可以接受。层融合你们先确认BN层参数是否已经量化到整数域,因为有些量化工具会把BN合并到卷积里但保留浮点系数,那样融合后还是会有精度损失。另外相邻1×1卷积合并有个坑:如果两个1×1卷积之间用了ReLU或者SiLU激活,那就不能直接合并,因为激活函数会破坏线性性质。你们YOLOv8n里用的是SiLU吧?那就要检查一下哪些位置可以跳过激活来做合并。精度损失控制在3%以内是可能的,但你们要重新跑一遍量化校准,特别是融合后的卷积层,scale和zero_point会变化。你们目前量化位宽是int8还是更低的int4?int4的话风险更大,建议先调int8试试。
