准备参加2026年FPGA大赛,选题是实时AI语音识别,用国产安路FPGA。MFCC特征提取需要大量DSP做FFT和滤波器组,结果DSP资源爆了。我试过减少帧长,但识别精度掉得厉害。请问怎么用时分复用和流水线重排来硬挤?比如FFT的DSP能不能分时共享?滤波器组能不能流水线化?求具体操作步骤和代码框架,万分感谢!
2026年FPGA大赛做实时AI语音识别,MFCC特征提取硬件化时DSP不够,怎么用时分复用和流水线重排优化?
说实话,你这个场景我第一反应是——别急着把整个MFCC全硬扛在FPGA里。安路的中低端器件DSP确实就那么多,你硬要在一个芯片里塞完整流水线,DSP爆掉几乎是必然的。但你的目标又是实时AI语音识别,那就要想清楚:到底哪些部分必须硬件化,哪些其实可以交给软核或者外部芯片。
先讲FFT的时分复用。你现在的做法大概率是每个FFT点都独占一个DSP,但实际FFT的蝶形运算有明确的时间顺序——同一时刻只有少数蝶形在算。你可以把单个FFT模块改成深度流水+分时共享:用一个DSP的乘累加器,通过状态机轮流处理不同级的蝶形运算。具体来说,把N点FFT拆成log2(N)级,每一级内部有N/2个蝶形,但它们是顺序执行的。你只需要一个蝶形处理单元,每拍算一个复数乘法,然后通过双口RAM或者移位寄存器把中间结果存起来,下一级再从RAM里读。这样原来需要几十个DSP的FFT,可以压到两三个。代价是FFT的计算延迟会变大,但帧长通常远大于FFT点数,所以对实时性影响不大。
滤波器组那边,做法类似。Mel滤波器组本质是一组带权重的累加,每个滤波器的输出是频谱能量乘以一组系数再求和。你可以把系数存在BRAM里,然后只用一个DSP做乘累加,每个滤波器按时间顺序遍历所有频率点。注意这里有个关键优化:把滤波器系数按频率顺序排列,让DSP连续计算,避免跳地址。如果帧长是512点,那每个滤波器需要512次乘累加,假设有26个滤波器,总共要13312次乘累加。你的采样率和帧移决定了每帧能用的时间,只要DSP时钟够快(比如100MHz以上),是跑得过来的。
流水线重排方面,建议把MFCC的四个阶段——预加重、分帧加窗、FFT、Mel滤波——做成四级流水。但注意每个阶段的处理时间不一样,FFT和Mel滤波是瓶颈。你可以让FFT模块在算出第一个频率点后就立刻启动Mel滤波的乘累加,而不是等全部FFT算完。这样Mel滤波的DSP可以和FFT的DSP并行工作,但要注意避免资源冲突。实际工程中,我倾向于把FFT和Mel滤波的DSP分时共享——因为FFT做完后,那个DSP就空闲了,正好给Mel滤波用。
代码框架上,建议先写一个顶层的状态机,状态包括:等待帧同步、执行FFT(时分复用蝶形)、执行Mel滤波(时分复用累加)、输出MFCC特征。每个状态内部用一个计数器控制子步骤。DSP用IP例化或者手写流水线乘法器,注意加上流水线寄存器避免时序问题。
最后说一句:如果你对识别精度有硬要求,可以考虑把MFCC的某些通道(比如高频部分)降采样或者合并,减少滤波器数量。这在语音识别里是常见做法,精度损失远小于缩短帧长。你现在的帧长是多少?如果是256点以下,确实容易掉精度。
安路的DSP是硬伤,别想着全部并行。时分复用的核心是算清楚每帧的时间窗口。比如帧长512点,帧移256点,采样率16kHz,那每帧时间就是16ms。你算一下FFT需要多少时钟周期,Mel滤波需要多少,只要总时间小于16ms,就可以用一个DSP轮流做。代码上写一个有限状态机,状态0做FFT蝶形,状态1做Mel累加,用计数器切换。注意中间结果存到BRAM里,别用寄存器,否则资源更大。如果你用的安路器件是PH1A系列,DSP硬核可以做到两拍出结果,时序压力不大。
我理解你的焦虑——DSP爆了但精度不能降,这是做实时语音识别最头疼的地方。你说试过减少帧长但精度掉得厉害,那咱们就默认固定帧长不动,只从架构上挤资源。安路PH1A系列DSP硬核两拍出结果,时序余量通常不错,这意味着你可以把单个蝶形单元通过状态机做深度复用,而不是一次例化N/2个蝶形。具体来说:写一个单蝶形FFT引擎,状态机分三级——第一级从BRAM读两路数据,第二级做复数乘累加,第三级写回。每拍处理一个蝶形,N点FFT总共需要(N/2)log2(N)拍。以512点16kHz采样、帧移256为例,每帧16ms,假设你主频跑到100MHz,512点FFT大约需要(2569)=2304拍,即23us,远小于16ms。剩下的时间窗口足够把Mel滤波器组的乘加也塞进同一个DSP。滤波器组更简单——每个三角滤波器本质是两组乘累加,你把FFT输出的512个功率谱系数顺序送入,每拍累加一个乘法,状态机切换滤波器索引。中间结果存BRAM,别用寄存器。注意BRAM要配成双口,同时支持FFT蝶形读写和滤波器累加读取。代码框架上,建议写一个顶层状态机,主状态分FFT和Mel两阶段,内部再用子状态机控制蝶形级数和滤波器序号。安路提供的IP核通常带AXI-Stream接口,但你自己写的时分复用引擎最好直接用RTL手写,避免IP核封装带来的额外DSP开销。追问一句:你目前主频设了多少?PH1A系列如果跑到150MHz以上,时序收敛可能比DSP数量更先成为瓶颈。
别想着把所有MFCC步骤全塞进一个芯片。DSP不够最直接的解法不是硬优化,而是把预加重、分帧加窗这种纯逻辑操作留在FPGA,FFT和Mel滤波扔给片内软核或者外挂MCU。安路的中端器件一般有硬核处理器,你用软核跑C代码做FFT,帧长512点只要主频够高,16ms窗口能跑完。FPGA只做FFT前的数据搬运和Mel滤波后的DCT,DSP占用直接降到个位数。你参加大赛,评委更看重系统完整性和创新点,不是非得全硬件化。要是觉得软核太慢,也可以把FFT拆成128点四段并行,每段用一个DSP,然后做重叠相加——这样DSP用量从十几个降到四个。
你算过Mel滤波器组每个三角窗的乘法次数吗?很多人的DSP其实浪费在滤波器组上了。试试把Mel系数预存成对称形式,用加减法代替乘法,DSP占用能砍一半。安路LUT多,用LUT算加法不心疼。追问:你用的安路哪款型号?PH1A和EF2系列DSP数量差很多,解法不一样。
我猜你现在最纠结的点其实是:DSP不够用,但又不敢动帧长,生怕精度掉了拿不到好名次。这个思路其实可以换个角度——你真正需要的不是把所有计算都塞进DSP,而是把DSP只用在乘法最密集的地方。安路FPGA的LUT和BRAM相对充裕,这是你的突破口。具体到MFCC流程,分帧和预加重全是加减法和移位,完全可以全用LUT搭;加窗这一步,如果你用的是汉明窗,系数是固定的,那就可以把窗函数预存成BRAM里的查找表,乘加操作也用LUT+加法器实现——安路的LUT6架构做单周期加法毫无压力。这样一来,真正非得用DSP硬核的,就只剩FFT的复数乘法和Mel滤波器组的系数乘法了。FFT这边,你别想着例化一个完整的流水线FFT IP核,那个会一口气吃掉几十个DSP。手写一个基2蝶形引擎,核心就是一个复数乘法器,用一个DSP就够了。具体写法是:状态机循环遍历每一级、每一个蝶形,从双口BRAM里读出现阶段需要的两个数据,乘上旋转因子,算完结果写回同一片BRAM。512点FFT一共9级,每级256个蝶形,总共2304拍,16kHz采样率下帧长32ms,主频50MHz就能轻松跑完。Mel滤波器组就更简单了——每个三角窗本质上是对输入的频点做两次乘加:上升沿一次,下降沿一次。你完全可以把这组乘加也复用到刚才那个FFT的DSP上,FFT算完一帧后,DSP空闲下来,状态机切到Mel滤波模式,挨个频点读取BRAM里的FFT结果,再和预存的Mel系数做乘累加。整个过程一个DSP加一片BRAM就能兜住。最后DCT做不做硬件化都无所谓,用软核跑几行C代码就完了。这么做下来,你整个MFCC模块可能只用1到2个DSP,BRAM消耗取决于你Mel滤波器组的通道数,一般26通道也就用两三块。大赛评委看到你用一个DSP把FFT和Mel滤波全干了,反而会觉得你架构设计有深度。追问一句:你目前用的安路具体是PH1A还是EF2系列?这两个系列的DSP硬核延迟不一样,PH1A两拍出结果,时序好做;EF2要三拍,状态机调度时得多插一个等待周期,代码细节有差别。
