准备参加2026年FPGA大赛,做实时AI语音降噪,选的是安路FPGA,但发现DSP资源不够用。项目需要做FFT和DNN推理,DSP块数量有限。试过直接量化,但精度掉得厉害。有人推荐用时分复用和乘法器共享来节省资源,但具体怎么实现?是把一个DSP在不同时钟周期复用吗?乘法器共享又该怎么设计?求有经验的大佬分享具体操作步骤和踩坑记录。
FPGA大赛获奖经验:2026年做实时AI语音降噪,用安路FPGA时DSP资源不够,怎么通过时分复用和乘法器共享硬挤出来?
你遇到的DSP资源瓶颈在实时AI语音降噪里很典型,尤其是安路的中低端系列,DSP块就那么几个。时分复用和乘法器共享确实是硬挤资源的正道,但具体操作有很深的坑。先说时分复用:核心思路是把一个DSP块在多个时钟周期里分配给不同的乘法运算,比如你的DNN层里同时有多个权重乘法,原本并行用一个DSP算一个乘法,现在改成在4个周期里串行算4个,代价是吞吐率下降,需要靠流水线补。关键点是控制好数据路径的MUX和寄存器,避免组合逻辑产生毛刺。实际操作时,建议先把所有乘法运算按是否可拆分排序,优先复用那些数据依赖弱、延迟容忍度高的运算,比如激活函数前的线性层乘法。乘法器共享则是把多个小的乘法操作合并到一个大的DSP上,比如两个8位乘法可以拼成一个16位乘法,前提是数据位宽不溢出。安路的DSP支持动态位宽配置,你可以用两个周期分别载入不同数据,再在累加器里做结果分离。但有个常见误区:别盲目复用所有乘法,像FFT里的旋转因子乘法涉及复数,共享时容易搞乱乘加树结构,建议把FFT单独拉出来用LUT+寄存器实现,或者改用CORDIC算法替代乘法,虽然面积大一点但DSP占用降为0。精度问题你提到量化后掉得厉害,我猜你是直接截位了。正确做法是先做训练后量化,用QAT在训练时就模拟低精度,再用Pytorch的fake_quant或ONNX的量化工具,这样DSP位宽降到8位甚至4位,精度损失可控在1-2dB。另外,安路的开发工具TD里有个DSP packing功能,可以自动把相邻乘法合并到一个DSP,你可以先开这个选项看资源报告,再手动补时分复用。最后提醒:大赛评委很看重实时性验证,你复用后要确保每帧处理时间不超,建议用双buffer乒乓操作隐藏数据搬运开销。你目前用的是安路哪款芯片?不同系列的DSP架构细节差异很大,比如SF1和EF2的乘法器共享模式就不一样。
关键是对算法做硬件友好型裁剪。你提到量化掉精度,我建议先砍DNN层数,把全连接层改成深度可分离卷积,乘法量能少一半。然后时分复用要配合数据流设计:把DSP按功能分区,比如前3个专门做DNN,后2个做FFT的旋转因子,每个DSP用状态机控制输入MUX,在多个操作数间轮转。注意安路DSP的流水级数是固定的,复用后要手动加寄存器打拍对齐延迟,不然数据错位。另外乘法器共享时,把两个8×8乘法拼成16×16,用高位和低位分别算,结果在累加器里做掩码提取。有个偷懒方法:直接用TD的IP核生成器里的DSP共享核,它支持多通道时分,但灵活性差,适合快速验证。你项目做到哪一步了?如果算法还没固定下来,建议先做HLS仿真估算资源再动手写RTL,省得后期返工。
我觉得你现在最该先做的事不是硬抠DSP复用,而是回头确认一下算法本身的DSP利用率。很多参赛队一上来就套现成的DNN结构,比如三层全连接加几层卷积,推理时每个乘法都要独立DSP,资源自然炸。你提到精度掉得厉害,说明你量化可能只做了均匀8bit,但安路这块芯片其实支持非对称量化或者混合精度——你可以在FFT那部分用高精度,DNN的权重用4bit或者2bit,乘法器共享时把两个4bit拼成一个8bit来算,DSP数量直接减半。具体操作上,时分复用不要一上来就想把全部乘法都塞进一个DSP轮转,那样控制逻辑比DSP本身还贵。建议你先用HLS或者手写一个顶层状态机,把乘法运算按周期依赖画个图,优先把那些数据流是链式结构的运算串起来,比如DNN里同一层不同神经元的权重乘法,它们输入不同但输出独立,串行算完再累加,用一个DSP加一个累加器就能搞定。另外安路的DSP有个坑:它的乘法器流水级数固定是两级,时分复用时如果你把四个操作数在四个周期喂进去,结果会错拍,必须在数据路径上加打拍寄存器对齐。有个偷懒的办法是直接用安路TD软件里的DSP共享IP核,它支持多通道时分,但灵活性差,只能做固定模式,适合你先把功能跑通。你现在项目到哪个阶段了?算法结构定下来了吗?如果还没开始写RTL,建议先用MATLAB或者Python模拟一下不同复用策略下的吞吐率,别等到综合报时序违例再回头改。
看到你还在备赛阶段就愿意把DSP复用这种硬骨头啃下来,挺佩服的。不过有个风险你可能还没意识到:安路的中低端FPGA,比如EG4系列,DSP块内部的预加器、累加器结构跟Xilinx或Altera不太一样,复位行为、流水级数都有细微差别。如果你照着网上通用的时分复用教程硬抄,很容易出现仿真通过、上板跑起来却每隔几帧就崩一个数据的情况。
我的建议是,先别急着画状态机,花一个下午把安路官方的手册里关于DSP slice的时序图看透——重点看输入寄存器到输出寄存器的latency是多拍,以及是否支持动态切换操作模式。复用的时候,一个常见做法是:拿两个DSP做FFT的旋转因子乘法,剩下的全给DNN,然后DNN内部的权重乘法和偏置加法拆开,权重部分全走DSP、偏置用LUT实现。这样DSP压力能降一半。
另外,如果你们还在算法选型阶段,可以考虑把DNN的激活函数换成hard sigmoid或ReLU6,这种计算不依赖乘法,全加器和比较器就能搞定,省下来的LUT资源正好去补DSP不够时被迫用的分布式乘法器。你目前算法模型大概多大?层数和每层通道数方便说一下吗?这样能帮你更准地估算复用因子。
